4449 connectés
  Conseil pour carte graphique moyenne gamme (et compatible)
n°11438816
benimaru2
Posté le 19-07-2025 à 11:44:16  profilanswer
J'ai un PC de 2021 que je souhaite faire évoluer. J'ai déjà changé la RAM mais je souhaiterai désormais changer ma carte graphique. J'ai un budget de 300-400 € pour remplacer ma Gigabyte GTX 1660 super. Je ne fais que du gaming (path of exile notamment, beaucoup de rogue like type hadès), pas de photo, ou autre activités demandant de la ressource GPU. Je suis aussi limité en place vu que je n'ai pas un boitier gigantesque (be quiet! Pure Base 500). Je veux changer ma CG dans l'optique de la garder environ 4 ans.
Voici ma configuration :
Carte mère MSI B450M PRO VDH MAX
AMD Ryzen 5 3500X 6-Core Processor  3.60 GHz
RAM 2*16go CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4 3200 MHz
SSD kioxia exceria 480 go / crucial p310 ssd nvme 1go
Alimentation : be quiet! System Power 9 CM 600W
Boîtier : be quiet! Pure Base 500
windows 10 - 64 bits
Je n'ai pas de préférence entre nvidia et amd et lis beaucoup que pour du gaming et à prix équivalents, les amd sont supérieures en terme de perf
A prix très contenu (300 €), j'ai repéré la RTX 3060 V2 OC Edition 12GB GDDR6 de chez asus mais j'ai peur que d'ici 1 an ou 2, cela ne suffise plus pour un jeu gourmand comme path of exile.
J'hésite plutôt entre une AMD RADEON™ RX 9060 XT GAMING OC - 16GB a 380 € (Sapphire) qui est juste au dessus d'une 4060 ti 16go (que je peux envisager d'acheter aussi, il y a actuellement un vente a 355 €)
Pourriez vous partager votre avis ainsi que d'éventuel problème de compatibilité de ces 3 cartes avec ma carte mère / bottleneck avec le CPU ? J'avais pris initialement une alim plus grosse afin de pouvoir prendre une CG plus performante : pensez vous les 600 w suffisant pour ce type de CG ?
Merci pour votre aide et expertise !
Bonne journée
n°11438821
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 19-07-2025 à 11:55:20  profilanswer
Il y a effectivement de fortes chances que ces cartes ne soient pas exploitées à fond avec ton CPU... après ça va rester relatif. Par contre pas de soucis de compatibilité en vue, idem pour l'alim.
n°11438827
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 19-07-2025 à 12:08:47  profilanswer
Après update firmware de ta mobo tu pourras mettre un 5700 ou un 5700x3d plus tard et la avec la 9060 xt tu seras tranquille un certain temps..
Mais déjà y aura un update par rapport à la 1660…
Message édité par alriad le 19-07-2025 à 12:09:35
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11438836
miksair
Posté le 19-07-2025 à 13:38:09  profilanswer
Je suis passé d'une 1660s à une 9060xt avec un i5 10600k, même si peut être pas exploitee a fond je peux jouer tranquillement en 1440p sans avoir 150 fps c'est sur.
Je l'ai eu au mois de juin pour 370€.
Franchement elle fait le job
Message édité par miksair le 19-07-2025 à 13:38:51
n°11438848
guig2000
Posté le 19-07-2025 à 16:18:23  profilanswer
@miksair Avec un i5 10600k tu es largement plus large que lui avec son R5 3500x.
@benimaru2 Les carte graphiques AMD sont en effet moins limités par des petits CPU que les nvidia, et ce depuis au moins la gen RTX 3000 donc oui, un GPU AMD pour ta config serai mieux. Le pire étant les GPU intel.
Tu peut aussi prendre un GPU d'occasion, ce qui te laisse de la marge pour aussi changer le CPU. Par exemple:
une RTX 2080ti à 250€ sur ebay (c'est équivalent à une RTX 3700 mais a 11Go de VRAM)
plus un CPU AMD 5800x à 140€ ou bien un 5700X3D à 225€ (ou dépasse alors ton budget, ce CPU n'ayant pas un très bon rapport perf/prix). Le mieux pour le jeux, étant un 5800X3D sur cette plate-forme, mais il n'est plus produit et en occase il est à plus de 300€.
Plus raisonnablement tu peut prendre un 5600x à 93€ ou un 5700x à 110€. Pense à mettre à jour le bios de la carte mère avant de changer le CPU!
Globalement, tu auras de bien meilleurs résultats que juste en changeant le GPU.
Edit:
re-test moderne de la RTX 2080ti
R5 3600 Vs i5 9600k et upgrades + RTX 4090
Nvidia Has a Driver Overhead Problem, GeForce vs Radeon on Low-End CPUs
Message édité par guig2000 le 19-07-2025 à 17:02:34
Guig Esprit du Sage
n°11438850
benimaru2
Posté le 19-07-2025 à 17:30:01  profilanswer
Merci pour vos réponses, qui lèvent déjà une partie de mes doutes sur la compatibilité.
Je pense effectivement plus m'orienter sur AMD au vu de vos propos qui confirment ce que je lis un peu partout.
@guig2000 je suis peu fan d'occasion (des amis ayant eu quelques mésaventures à ce sujet...) et m'oriente plus sur du neuf. Je peux envisager un changement de cpu dans les prochains mois, un 5700x a 110 € étant déjà un gros gap avec mon cpu actuel et abordable.
Sur un autre topic que j'avais posté sur Hardware (section processeur), un forumeur avait alerté que les mises à jour du BIOS sur les cartes mères MSI comme la mienne, pouvait être périlleux. Vous confirmez ?
Edit : en plus abordable, j'ai aussi reperé la rx 7600 (200 €) ou la rx7600 xt (320 €)
Bon samedi :)
Message édité par benimaru2 le 19-07-2025 à 17:54:19
n°11438867
miksair
Posté le 19-07-2025 à 21:23:06  profilanswer
Bah je pensais que ça se valait, je connais tellement pas l'histoire de la gamme de proc Amd.
Les références étaient bcp plus facile à suivre chez Intel.
n°11438869
guig2000
Posté le 19-07-2025 à 21:49:24  profilanswer
Faut vérifier,  j'ai peut être involontairement passablement exagéré.
Guig Esprit du Sage
n°11438870
havoc_28
Posté le 19-07-2025 à 21:57:45  profilanswer
benimaru2 a écrit :
Edit : en plus abordable, j'ai aussi reperé la rx 7600 (200 €) ou la rx7600 xt (320 €) Bon samedi :)
La 7600 XT est trop chère pour ce qu'elle propose malgré ses 16 GO de VRAM, la 9060 XT est ~35 % plus rapide ... support du FSR 4, meilleur perf en RT.
Si tu veux vraiment économiser, la RX 7600 à 200 € est plus correcte même s'il faudra faire des concessions spécifiques à cause des 8 GO de VRAM.
Message édité par havoc_28 le 19-07-2025 à 22:03:20
n°11438874
alriad
Posté le 19-07-2025 à 22:38:27  profilanswer
Ouais le 10600k est quand même plus puissant que le Ryzen 3500x
https://youtu.be/7gKxlLMzAFY?si=QKmPkX5N_WqsKIVa
Même si le résultat est honorable pour le Ryzen..
n°11438903
benimaru2
Posté le 20-07-2025 à 11:45:33  profilanswer
encore merci pour vos messages, je pense que je vais attendre une offre pas trop mal pour une 9060 xt 16 go (qui comme par magie, dans la journée d'hier est passée de 380 € à 425 € -_-) et changerai mon CPU dans quelques mois selon le rendu (surement 5700X).
Vous êtes au top :), bon dimanche
n°11438907
miksair
Posté le 20-07-2025 à 13:16:15  profilanswer
379 sur mamzon la saphire pulse 9060xt 16gb
https://ledenicheur.fr/product.php? [...] n=shopping
Message édité par miksair le 20-07-2025 à 13:21:47
n°11438913
benimaru2
Posté le 20-07-2025 à 14:58:15  profilanswer
Je vois 418 € lorsque je vais sur amazon, que ce soit par ton lien ou directement sur le site :(
Message édité par benimaru2 le 20-07-2025 à 14:58:32
n°11438914
havoc_28
Posté le 20-07-2025 à 15:13:04  profilanswer
Les comparateurs de prix et compagnie ont parfois des données pas très fraiches :o.
n°11438966
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 20-07-2025 à 22:26:20  profilanswer
la sapphire pulse 9060xt 16 GB peut etre trouve en Allemagne à partir de 369.95 euro
https://geizhals.eu/sapphire-pulse- [...] 09220.html
Message édité par tarutaru93 le 20-07-2025 à 22:27:20
"Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits."
Conseil pour du 60 hertz ou 120/144Conseil d'achat
Config PC Gamer Sans carte graphique 2500eurosConseil d'achat
[Conseil] PC Fixe Gamer 1300€Problème RTX 5070 Ti : Carte défectueuse ou autre ?
Branchement Carte mère Asus B650M-EQuel port PCie pour carte réseau
choix carte mère pour Ryzen 7 7800X3D
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour carte graphique moyenne gamme (et compatible)
