2787 connectés
  Conseil d'achat
  Conseils ventirad pour i7 3770 (non K) et alim, silencieux !
n°10219185
enuma
Posté le 26-08-2017 à 01:17:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Un ami possesseur d'un i7 3770 en a marre de boucan que fait son ordi ; après étude de la chose, il s'avère que les deux fautifs sont l'alim et le ventirad intel stock du 3770. J'aimerais donc lui acheter de quoi remplacer tout ça, à un prix raisonnable pour chaque composant, et sans que ce soit trop pénible à changer (là je parle surtout du ventirad).
- Concernant le ventirad, un 3770 n'est pas un processeur qui chauffe à mort je pense (je réviserai la pâte thermique), un ventirad de bonne qualité fera sans problème le taff, il faut juste qu'il soit si-len-cieux en charge (pas inaudible, mais bon pas une putain de turbine :fou:) ; je suppose qu'il faut forcément taper dans les ventirad avec ventilo 120mm... ? Le cas échéant, je me pose la question si les be quiet! Pure Rock ou autres Cooler Master Hyper 212 EVO sont très faciles à monter ? Entendez par là : ne nécessitent pas de démonter la carte mère pour visser des machin par l'arrière, j'aimerais éviter un gros chantier, déjà que c'est moi qui bosse pour lui :o   Bien sûr, si vous connaissez des ventirad moins volumineux et qui font un bon taff, ça m'intéresse aussi.
- Concernant l'alim, c'est moins compliqué : du classique en therme de besoins, un petit 400W suffira, il faut juste qu'elle soit silencieuse et à un bon prix (50, 60 ?). Si vous avez des références qui font autorité, je suis preneur :D
Merci d'avance pour vos conseils !
Message édité par enuma le 26-08-2017 à 01:18:30
n°10219212
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 26-08-2017 à 03:14:13  profilanswer
pour l alimentation une seasonic S12II - 430W peut-être a prix correct inferieur a 60eur
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0028 [...] NB96&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/aw/cr/B0028RC9NE/ref=mw_dp_cr
http://m.darty.com/m/achat/mp/info [...] 26011313:s
Corsair CX450M
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0187449.htm
Cooler master G450M
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0150053.htm
Evga 450W
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0193549.htm
Message édité par isfcer le 26-08-2017 à 06:33:23
n°10219237
einderjam
Posté le 26-08-2017 à 08:57:54  profilanswer
Bonjour enuma ! J'ai le pure rock sur mon i7 4790K, et je te confirme qu'il est très silencieux, inaudible en charge pour moi. Il n'a (heureusement) pas hérité du système de fixation des dark rock, son montage est très simple, et la pâte thermique est préappliquée. Selon ton boitier, si en enlevant le panneau arrière tu as accès à l'arrière du socket de ta carte mère, tu n'auras pas besoin de la démonter. Sinon, ça reste 4 vis à enlever ;)
Le montage est, quant à lui, très bien décrit sur la notice
n°10221152
enuma
Posté le 29-08-2017 à 02:02:37  profilanswer
Merci beaucoup pour vos deux réponses.
Je suis content de ce retour concernant la facilité de montage du dark rock ; cependant, le 4790K est un socket 1150, est-ce qu'un socket 1155 peut s'avérer compliqué si le 1150 est simple ? Je ne sais exactement quelles sont les diff, mais le 1150 étant plus récent, peut-être qu'ils ont mieux prévu le coup pour accueillir ce ventirad, et que sur le 1155 ce serait galère... Est-ce possible ? As-tu eu des échos en ce sens ?
Merci également pour les suggestions d'alim ; la seasonic a l'air d'avoir vraiment bonne presse ; les autres, je n'ai pas vu autant d'avis, sont-elles aussi silencieuses ? C'est vraiment important. J'ai moi-même une corsair AX860 je crois, et c'est excellent, mais c'est clairement une gamme au-dessus de la gold, donc ça ne permet pas vraiment de préjuger de la corsair que tu proposes...
n°10221163
einderjam
Posté le 29-08-2017 à 07:16:24  profilanswer
Le pure rock sera aussi facile à monter sur ces 2 sockets, jamais eu d'écho sur un plus difficile que l'autre ;)
n°10221180
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 29-08-2017 à 08:22:06  profilanswer
Le montage du Pure Rock nécessite d'avoir accès à l'arrière de la carte mère tout de même.
Donc sauf si le boitier te donne accès à l'arrière de la carte mère, tu seras obligé de la démonter.
n°10221184
einderjam
Posté le 29-08-2017 à 08:26:40  profilanswer
En effet miky_2001,mais cela à déjà été précisé  :)
n°10221229
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2017 à 09:28:07  profilanswer
Sans plaque arrière, tu as le Cooler Master HyperTX3 qui est très correct et pas cher.
n°10221245
drynek
Posté le 29-08-2017 à 09:51:25  profilanswer
+1 avec zonka un petit TX3 evo à 20 balles fait bien le taff pour un proc stock sans trop de bruit pour un 92mm c'est clair est il est simple à mettre en place sans tout déposer, avec de la mx-4 ou de la NT-H1 pour aller avec c'est parfait   :D
j'ai un artic i11 (même gamme taille que le tx3 mais avec plaque arrière pour fixer) sur mon 4690k @4ghz avec de la mx-4 honnêtement rien à dire question perf/bruit/prix comparer à un rad stock.
en charge il fait un peu de bruit c'est qu'un 92mm faut pas rêver non plus, mais ma CG le couvre sans peine en jeux de toute façon  :lol:
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10221399
Miky 2001
Posté le 29-08-2017 à 12:14:03  profilanswer
n°10221638
enuma
Posté le 29-08-2017 à 15:44:12  profilanswer
Oh, ça vaut le coup d'être tenté ça je pense :love:  Merci :jap:
n°10221643
enuma
Posté le 29-08-2017 à 15:52:35  profilanswer
Bon, d'après ce que je lis sur des tests, les TX3 sont malgré tout relativement bruyants, ce qui est la raison principale du changement... Peut-on envisager de prendre un TX3 et d'en changer le ventilo pour en être un de bonne qualité ? Doit bien y avoir des ventilo 92 qui ne font pas trop de bruit de roulement quand même ?
Ne pas avoir à tout déposer est quand même appréciable, clairement, mais le bruit est l'argument majeur, si c'est pour avoir un truc à peine un peu plus silencieux que le rad intel, ça ne vaut pas le coup...
Message édité par enuma le 29-08-2017 à 16:01:57
n°10221689
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2017 à 16:33:40  profilanswer
C'est largement plus silencieux qu'un rad Intel, mais pas inaudible en charge ;)
n°10221704
enuma
Posté le 29-08-2017 à 16:41:09  profilanswer
Ouais mais rien n'est inaudible en charge, le tout est de savoir ce qu'on entend par bruyant ou pas en fait ; un bruit de souffle sourd (gros ventilos) c'est pas gênant je pense, c'est quand ça tourne tellement vite que ça commence à émettre un son que ça devient très problématique (typique des petits ventilos qui turbinent comme des batards :D )
n°10221753
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2017 à 17:43:33  profilanswer
C'est un 92 mm. Pas le plus silencieux du monde mais c'est sans risque. Essaie ;)
n°10221757
enuma
Posté le 29-08-2017 à 17:45:45  profilanswer
Ok, je tenterai, et si ça va pas je renvoie et je prends un monstre où il faudra tout démonter :/
Merci pour vos conseils en tout cas :jap:
n°10221758
drynek
Posté le 29-08-2017 à 17:49:36  profilanswer
en grosse charge oui il sera bruyant, un peu plus qu'un 120mm c'est certain, reste que largement moins que la merde de top flow intel, y à même pas à comparer  :D
après c'est toi qui pose les limites du sans démontage, est pour le coup des 120mm clipser y en à pas à ma connaissance, même en gros top flow c'est du vissé  [:piranhas1]
n°10221762
enuma
Posté le 29-08-2017 à 17:52:55  profilanswer
Je vais tenter celui-là, ne pas démonter ce serait mieux, c'est pas mon paycay, j'ai pas non plus envie de partir en chantier :o
Si ce n'est pas satisfaisant, on avisera, mais si c'est largement mieux que la merde intel, ça devrait suffire :jap:
n°10221765
y@kuz@r
Posté le 29-08-2017 à 17:59:12  profilanswer
L'article freezer 13 est très simple de montage (pas besoin d'accès à l'arriere), pas cher et assez efficace. Par contre en pleine charge, on l'entend... mais si e cpu chauffe pas trop, ça devrait aller.
n°10221775
enuma
Posté le 29-08-2017 à 18:08:18  profilanswer
Euh, t'es sûr de ça ? Je l'ai croisé dans les tests, mais il pèse 700g, je trouve étonnant qu'il se monte avec 4 clips comme le TX3...
Le processeur à refroidir est un 3770, TDP genre 77W je crois, c'est pas un monstre à mon avis ; par contre la CG, une 290, doit apporter son lot de chaleur au boîtier c'est certain...
E noter que le prix n'est pas le critère majeur, même 50 ou 60€ si c'est un truc vraiment très très au-dessus de ceux-ci, ça serait ok ; mais je pense qu'il n'y en a tout simplement pas (meilleur mais avec les même contraintes physiques) ; pour avoir au-dessus en gamme, faut fixation arrière, ce que je tenterai si ceux-ci ne sont pas assez satisfaisants.
Message édité par enuma le 29-08-2017 à 18:11:32
n°10221836
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2017 à 19:26:50  profilanswer
TX3 !TX3 ! TX3 !
n°10221864
maxougreno​ble
Posté le 29-08-2017 à 19:57:41  profilanswer
Tu fais comme tu veux.
Démonter entièrement un micro, le nettoyer complétement, changer la pâte (donc enlévement du CPU) et le remonter me prend une heure maxi.
C'est le plus facile mais faut être équipé à minima.
n°10221869
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2017 à 20:07:02  profilanswer
Deux mains et un tournevis cruciforme  [:clooney16]
n°10222003
y@kuz@r
Posté le 29-08-2017 à 22:50:36  profilanswer
Pour l'artic freezer 13? Oui certain, j'en ai un  ;)
n°10222013
enuma
Posté le 29-08-2017 à 23:04:54  profilanswer
J'ai déjà monté ma tour, je sais démonter un PC, mais là c'est pas le mien, je m'occupe déjà de tout, j'ai pas envie de démonter tout le bordel, monter la plaque, etc., tester, puis tout remonter, c'est bien plus d'une heure. Je le ferai si c'est indispensable, mais je préfère tester une solution simple en premier :o
ok :jap:
n°10222020
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2017 à 23:19:38  profilanswer
j'ai déjà monté ma tour, je sais démonter un PC, mais là c'est pas le mien, je m'occupe déjà de tout, j'ai pas envie de démonter tout le bordel, monter la plaque, etc., tester, puis tout remonter, c'est bien plus d'une heure. Je le ferai si c'est indispensable, mais je préfère tester une solution simple en premier :o
 :kaola: Je répondais à maxougrenoble en ce qui concerne le "faut être un minimum équipé", pas sur le choix ou non de vouloir le faire  [:clooney16]
n°10227387
enuma
Posté le 05-09-2017 à 23:13:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Quelques retours :
  • Le Artic Freezer 13 CO est excellent, à un détail près : il faut le mettre sur une vitesse fixe (env 1000 RPM) car si on le laisse faire, le truc se met à ventiler comme un batard dès que la température monte à peine un peu (ce qui est absurde, genre les coeurs à 50° il turbine comme un con et fait du boucan), alors qu'en le fixant à 1000 tr/min, il refroidit parfaitement le 3770 et ne fait aucun bruit. Donc on garde.
  • L'alim seasonic S12II - 430W est uen catastrophe ; là encore, dès qu'on met l'ordi en charge, le truc se met à monter en vitesse un truc de fou, alors que l'air qui en sort est à peine tiède. Leur courbe de vitesse en fonction de la température (de l'alim) est totalement débile. Pour une alim à 60€, merde quoi, j'hallucine un peu là, elle fait le même bruit que son ancienne alim. On va donc la renvoyer illico.
Je suis donc à la recherche d'une autre alim, qui soit vraiment silencieuse. Je suis preneur d'une ref déjà éprouvée chez vous par exemple. Les besoins ne sont pas énormes (une alim 400W suffit largement), mais j'ai l'impression que les alim de faible puissance sont très mal optimisées, je me demande s'il ne faudrait taper dans des 600-700w, qui serait donc tellement large sur cette config qu'elle ne chaufferait pas du tout et resterait silencieuse...
Merci d'avance :jap:
n°10227437
y@kuz@r
Posté le 06-09-2017 à 07:15:42  profilanswer
J'ai une seasonic g-500, elle plutot silencieuse, mais attends d'autres retours, je crpis que les corsair 500 sont pas mal aussi
+1 pour l'artic freezer 13. Moi j'avais redéfini toute la courbe manuellement dans le bios (uefi asus qui le permet)
n°10227478
zonka
x58 forever!
Posté le 06-09-2017 à 09:22:32  profilanswer
Corsair = gamme bcp trop aléatoire
Je partirais sur une Bequiet, quelle que soit la gamme c'est "safe" en terme de bruit, même les 300-350W de type "System Power" etc.
n°10227649
drynek
Posté le 06-09-2017 à 13:20:41  profilanswer
Bon comme je suppose que t'a pas 150 balles a mettre dans une seasonic 500w platinium fanless, faudrais définir le budget pour l'alim en premier lieu parcque y en a des gammes en alim et surtout a tous les prix  [:piranhas1]
La je te donne le top de la 500w sans ventilateurs  par exemple après tu peut très bien trouver des evga 500b 80+ bronze assez cool niveau bruit ( j'ai pas a m'en plaindre du tout ) pour 50/60 balles de l'autre côté de la grille de tarif pour du bon matos j'entend
Sans prix difficile de trouver le meilleur rapport perf/bruit qui peut te convenir  :o
n°10227664
enuma
Posté le 06-09-2017 à 13:41:33  profilanswer
Effectivement, l'alim platinium fanless à 150€ on peut oublier :D (sinon je lui aurais recommandé ma Corsair AX860 :love:) ; 60€ c'est déjà un prix relativement élevé, on ira difficilement au-delà je pense, je dirais 70€ mega max pour lui.
Après si on me dit qu'il y a une mega alim assurée top silence à 80€, n'hésitez pas à me le dire et je lui en parlerai, mais clairement ça risque de coincer...
Ce qui est sûr, c'est que 65€ pour la seasonic que j'ai reçue, c'est un scandale, ça vaut pas plus de 20€ une telle alim.
Message édité par enuma le 06-09-2017 à 13:44:46
n°10227833
drynek
Posté le 06-09-2017 à 16:36:18  profilanswer
Faut ptet pas pousser bon plus  :lol:
Du coup oublie les ldlc et toutes celles faite par seasonic en 500w sous differentes marques elle embarquerons probablement toutes le meme ventilateur  :o
Reste FSP je sais pas trop ce que vaut la gamme hexa et hydro en bruit, chez evga t'a une gamme semi passive mais ça risque d'être un poil hors budget.
n°10227835
enuma
Posté le 06-09-2017 à 16:38:03  profilanswer
Il avait une FSP 400W justement dans son ordi, je peux attester que cay de la mayrde :sweat:  Mais pas plus de bruit que la Seasonic au demeurant, la même chose grosso modo.
n°10227882
drynek
Posté le 06-09-2017 à 17:53:47  profilanswer
https://img11.hostingpics.net/pics/273804chart.jpg
voila ça doit dater un peu mais ça donne une bonne idée déjà  :o
n°10227887
enuma
Posté le 06-09-2017 à 18:02:16  profilanswer
La qualité des Seasonic, ptain si j'avais su :D
Merci pour ce graphique, il va être bien utile, mon pote va pouvoir chercher les premières alims du tableau qui entreront dans son prix et on verra bien :o A priori la CM GM 550 devrait lui convenir, c'est la première à être à un prix raisonnable.
Message édité par enuma le 06-09-2017 à 18:08:30
n°10230223
enuma
Posté le 10-09-2017 à 15:39:55  profilanswer
Bon, pour terminer, un retour de l'alim CM GM 550 : nickel :love:
Du coup, son ordi est vraiment silencieux même en charge, avec cette alim, le Artic Freezer 13 CO réglé en dur à 1300 rpm, et un Silent Wings 3 en façade fixé quant à lui à 1200 rpm, c'est le jour et la nuit :D
Merci pour vos conseils, on a fini par y arriver :jap:
Message édité par enuma le 10-09-2017 à 15:41:27
  Conseil d'achat
ou brancher alim ventilateur carte graphiqueConseils montage/choix nouveau PC
choix ventirad encombrement ?[Panne] Boot aléatoire : CM ou Alim
Conseils config gamerAvis & conseils, MaJ de ma config
Conseils pour améliorer une config gamingBesoin de conseils ordinateur pour la photo
Besoin de conseils entre i7 2600K et i5 7600kBoîtier + AIO/VENTIRAD
Plus de sujets relatifs à : Conseils ventirad pour i7 3770 (non K) et alim, silencieux !
