3377 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil ventillateur 140 mm 120 mm je sais plus je nage .
n°9628197
herculanum
Posté le 09-10-2015 à 16:49:48  profilanswer
salut a vous tous , j'ai un gros problème jai commander un prolimatech mk 26 je souhaite a présent y mettre un ventillateur, un seul pas deux . de 140 mm .
le problème est que j'ai peur que le ventillo ne demarre pas .
je zieut donc le modèle suivant : noctua nf a 15. j'aimerais acheter sur matériel.net.
voici ce qui est noté sur mes anciens ventilateur qui était sur ma twin frorz iV de ma gtx 670 pe .
12 v 0.35 a
autrement es utile de conservé le pwm ? bref la je nage . je connais pas mal le matos pc mais les ventillo ...
bref ceci est plus un appel au secours qu'un bref conseil....  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°9628363
herculanum
Posté le 09-10-2015 à 22:12:30  profilanswer
up ?
n°9628381
zonka
x58 forever!
Posté le 09-10-2015 à 22:37:32  profilanswer
Hello.
Je n'y connais pas grand-chose non plus (ça promet!) au niveau changement de ventirad GPU.
Cependant : la connectique des ventilateurs de GPU n'est pas la même que les 3 ou 4 pins standard de carte-mère , c'est généralement du "mini 2 pins" non?
Le Noctua que tu link me semble être un ventilateur normal avec une connectique 3 pins classique.
Up de soutien on va dire :ange:
n°9628416
herculanum
Posté le 09-10-2015 à 23:25:33  profilanswer
rha mince je n'eavais pas vu que c'etait des mini pins !!!! bon euh
Ouaip j'y est passer la nuit dernière ...
bon en pwm standart 4 pins j'ai donc vu le noctua nf a15 , mais aussi le Alpenfoehn WingBoost 2 - 120mm ou 140 mm. bref le mk 26 permet de mettre des 140 mm autant en profité avec un seul ou en mettre deux ... rhaaaaaaaaaaaaaa
:ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch: :ouch:
n°9628422
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-10-2015 à 23:34:51  profilanswer
Il est toujours possible d'utiliser un adaptateur si tu tiens à connecter le ventilo sur la carte directement, c'est électriquement compatible.
Ca se trouve pas forcément n'importe où mais ça se fait.
n°9628435
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-10-2015 à 00:02:02  profilanswer
Apparemment c'est possible, j'avais du mal à y croire :
http://www.overclock.net/content/type/61/id/1380361/
Ca reste du bricolage et on voit que les ventilos ne sont pas branchés sur la carte graphique (les 2 cables qui tombent)
On dirait des ventilos corsair AF silent mes boules, la référence m'échappe.
Rien pour le moment
n°9628441
SH4 Origon​ X
Posté le 10-10-2015 à 00:12:30  profilanswer
Qu'est-ce qui ne te semblait pas possible ?
http://overtuning.free.fr/Hardware/Thermalright%20Shaman/_thumb.Shaman%20%2801%29.JPG
Sur la droite câble fait maison mini 4 pin -> 4 pin classique.
n°9628445
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-10-2015 à 00:19:34  profilanswer
Mettre un 120mm ou un 140mm sur une carte graphique, je l'ai fait pour le délire d'un HB mais j'imaginais pas que ce soit conçu pour ^^
Rien pour le moment
n°9628466
SH4 Origon​ X
Posté le 10-10-2015 à 01:10:51  profilanswer
C'est fait pour deux 140 le Prolimatech MK-26 :D
La mienne:
http://overtuning.free.fr/Hardware/MSI%20R9%20290X/_thumb.MSI%20R9%20290X%20%2838%29.JPG
Message édité par SH4 Origon X le 10-10-2015 à 01:12:05
n°9628519
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-10-2015 à 08:37:27  profilanswer
Ah ouais, ça doit quand même bien envoyer !
Rien pour le moment
n°9628637
herculanum
Posté le 10-10-2015 à 11:52:46  profilanswer
je me suis pris les 2 corsair 120 en pwm en silent quiet. les 140 c'est un peu abusé tout de même et je ne suis pas sur de l'utilité :lol: . reste plus qu'a trouver un moyen de piloter les 2 ventillo en fonction de la sonde de la carte graphique. j'ai vus ici et la que 2 120 c'est nikel ca force pas trop sur le pcb mais 2 140 ca fou la merde.
n°9628656
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-10-2015 à 12:04:06  profilanswer
Piloter en fonction de la sonde, j'vois pas comment ça peut être possible, même par logiciel, en tout cas avec un logiciel qui existerait déjà.
A programmer ça doit être faisable par contre, mais ne m'en demande pas plus :whistle:
Rien pour le moment
n°9628667
SH4 Origon​ X
Posté le 10-10-2015 à 12:13:38  profilanswer
Soit le câble comme je l'ai déjà dit, soit avec un peu de chance en réglant correctement Speedfan, s'il affiche la temp GPU et que ta CM a un 2ème connecteur ventilo (en plus de celui CPU) que speedfan peut réguler, ça se fait.
n°9628670
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-10-2015 à 12:20:21  profilanswer
Ah oui le "cable", ptin j'étais paumé dans le topal didiou :D
Rien pour le moment
n°9628677
SH4 Origon​ X
Posté le 10-10-2015 à 12:25:58  profilanswer
http://www.moddiy.com/products/4%2 [...] le%29.html + un dédoubleur 4 pins.
n°9628945
herculanum
Posté le 10-10-2015 à 18:30:33  profilanswer
oui j'ai pas mal de prise 4 pins, deux pour le cpu , une au dessus de la carte graphique, et deux a coter des sata. par contre je réalise que je ne pourrais jamais brancher mes ventilo sur la carte graphique meme avec un adaptateur. j'ai une msi 670 pe . au démarrage les ventilo tourne a l'envers et a fond... bref pas top avec des 120 ... je vais me rencarder pour speed fan.
n°9628948
SH4 Origon​ X
Posté le 10-10-2015 à 18:38:59  profilanswer
A l'envers et à fond ?!
C'est une connerie de système anti-poussière ou quoi :D (edit: et bah oui c'est bien ça :o)
Un ventilo normal ne tourne que dans un sens, si t'y envoie du jus dans l'autre sens y bouge juste pas, en soit c'est pas vraiment un soucis.
Message édité par SH4 Origon X le 10-10-2015 à 18:40:16
n°9629016
herculanum
Posté le 10-10-2015 à 20:30:49  profilanswer
ouaip, un système totalement inutile, bruyant et mauvais .le pcb est bon mais le système de refroidissement ...
  Conseil d'achat
conseil watercooling pour CPUConseil remplacement config HS
Achat PC pour la 3D - Demande de conseilConseil changement carte graphique
Conseil pour une config gamerBesoin de conseil pour Upgrade ou Nouvelle config svp !
conseil maj carte graphiqueBesoin d'une config
Conseil de mon PC GAMERconfig pc + conseil pour debutant
Plus de sujets relatifs à : Conseil ventillateur 140 mm 120 mm je sais plus je nage .
