5842 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseil pour un Ventilateur de CPU
n°1257131
Prems
Just a lie
Posté le 10-03-2002 à 10:25:09  profilanswer
Joey : Tu veux qu'on te dise quoi de plus ?
Ratures - Cuisine
n°1257140
tadzoa
Posté le 10-03-2002 à 10:38:04  profilanswer
jviens de commander le fan 60 sur ldlc.. je verrai bien cke ca donne en bruit (normalement 13 db de moins) et en temp (la jsuis a 35°C)
n°1257615
joeycm
Posté le 10-03-2002 à 13:54:18  profilanswer
Prems
Bon je crois que vais vous ecouter je vais me payer un
Silent Viking ( la majorite d entre vous me le conseille )
Derniere kestion
45 euros pour un volcano silent Viking + 50 fr pour le monter
c est honnete ???  :D
Je vais aller a Montgallet
Sinon a tous de m avoir repondu  ;)
A+ les gars
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par JoeyCM--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1257616
tadzoa
Posté le 10-03-2002 à 13:55:10  profilanswer
Pkoi tu le monte pas toi meme ?
n°1257624
joeycm
Posté le 10-03-2002 à 13:57:19  profilanswer
chuis nul en Ordi !!!
j ai achete mon PC tout fait
( un siemens Athlon 1 ghz pas cher a l epoque )
bon je sais kan meme monter un dd, un Graveur, des barrettes de memoire mais la je crois que je vais etre paume de chez paume )
encore merci pour vos nombreuses reponses
n°1257688
tadzoa
Posté le 10-03-2002 à 14:22:03  profilanswer
c pas tres dur de monter un ventirad, mais c vrai kil vo mieux pas se planter, par ex oublier d'enlever le malabar rose pourri, oublier la pate thermique ou laisser des bulles. Mais avec un spacer le risque d'abimer le proc est quasi nul
sur les sites de vente t'a des tonnes de trucs qui t'expliquent.. ldlc entre autres, eurisko....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tadzoa--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1257710
ValM
Posté le 10-03-2002 à 14:29:47  profilanswer
je possède aussi un Volcano 7 Silent viking et je ne peux que le recommander !
Attention tout de même : La taille imposante de ce ventilateur fait qu'il est impossible de l'installer sur certaines CM ! (à vérifier avant d'acheter)
n°1257716
tadzoa
Posté le 10-03-2002 à 14:32:22  profilanswer
ie c koi les dimensions ? Paske j'ai 2-3 condensateurs assez proches du socket :)
n°1257790
ValM
Posté le 10-03-2002 à 14:52:38  profilanswer
Dimension du radiateur : 80 x 80 x 77,6 mm
Dimension du ventilo : 80 x 80 x 25 mm
Il faire attention à ce que les condensateurs ne soient pas trop près du proc ainsi qu'à lagencement du boîtier (CM trop près de l'alim).
n°1257795
tadzoa
Posté le 10-03-2002 à 14:54:16  profilanswer
80*80... truc de brute :)
n°1257806
ValM
Posté le 10-03-2002 à 14:57:44  profilanswer
J'oubliais, pour l'overclocking il y a son frère le Volcano 7  à rotation variable !
Plus bruyant certes mais disposant d'une sonde thermique intégrée (avec un meilleur débit d'air) qui règle automatiquement la rotation selon la température.
Radiateur :
  • Coeur en cuivre, structure en aluminium
  • Dimensions : 80 x 80 x 77,6 mm
Ventilateur :
  • Vitesse : 2900-5000 tr/min
  • Volume d'air : 46-53 CFM
  • Bruit : 27-39 dBA
  • Sonde thermique intégrée (Vitessse variable en fonction de la température)
  • Dimensions : 80 x 80 x 25 (H) mm
n°1258263
joeycm
Posté le 10-03-2002 à 17:37:09  profilanswer
UP  :bounce:
n°1258304
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 10-03-2002 à 17:58:12  profilanswer
Soit Taisol CGK760/Aqua690.
ou Thermaltake Volcano 7
ou ceci
http://www.zalman.co.kr/images/october/50054.gif
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°1258310
Dimebag Da​rrell
Posté le 10-03-2002 à 17:59:48  profilanswer
ou ceci
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps5005Cu.htm
n°1258646
tadzoa
Posté le 10-03-2002 à 19:46:00  profilanswer
en fait je pense plutot mettre un adapt 60/80 et un ventilo 80mm. Je vais prendre un Enermax, comme ca jpourrai facilement regler le voltage.
MAis (il y en a 1), il me semble que la vitesse des fan CPU etait variable selon la charge. Rajouter un potentio risque de rendre la thermoregulation moins efficace nan ? et en plus ca risque pas de me foirer le monitoring. En esperant que je me plante totalement :)
n°1258699
Dimebag Da​rrell
Posté le 10-03-2002 à 20:03:19  profilanswer
ne mets surtout pas de buse, j'en ai eu une j'ai perdu des thunes en l'achetant
il faut un adaptateur qui fasse coller ton ventillo au radiateur !!
dans ce style --->
http://spid.ath.cx/dimebagdarrell/ventillo.jpg
voilà
n°1258707
tadzoa
Posté le 10-03-2002 à 20:05:08  profilanswer
la le pb c ke deja on perd pas mal de surface de ventilo. En plus ca doit provoquer des putains de turbulences autour, et un bruit de fou... jfais ca pour le silence, pas pour les perfs
n°1261357
tadzoa
Posté le 11-03-2002 à 20:56:24  profilanswer
comme les lofteurs... il est down je le up  :bounce:
n°1261391
NNVH
Russian Time
Posté le 11-03-2002 à 21:03:55  profilanswer
Bah pkoi tu prendrais pas un PAL 6035 ?
Vu que tu vas pas l'installer toi-même ... c'est tranquille ! (oué paske c pas le plus facile à installer ...)
Comme ton ventirad est relativement récent, si tu essayais de nettoyer le ventilo ? Il est probable que la poussière et l'encrassement soient la cause d'une telle élévation de Db.
Chto ? Nitchievo ? Zatknis durak !
 Page :   1  2
Page Suivante
conseil pour carte extension pci USB2renseignement pour mettre deuxieme ventilateur sur le haut de l'alim
LDLC et les étiquettes CPUconseil geforce merci
Conseil sur écran TFTbesoin conseil sur achat moniteur
ventilateur COOLER MASTER DP5-6ICarte MSI K7T pro 2a (133) : CPU???????
alim enermax conseil[Conseil] Un bon lecteur de CD ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour un Ventilateur de CPU
