2968 connectés
  Conseil d'achat
  conseil upgrade base A320
n°11311886
pierro31
Ni dieu ni mètre
Posté le 07-01-2024 à 20:15:28  profilanswer
Bonjour, actuellement sur une config à base de cm MSI A320 gaming pro / Ryzen 3 2200G/ 16 go DDR4 2133MHz  et une cg GTX 1050ti, je voudrait la faire évoluer un peu sans changer la cm, donc proc dans un premier temps pour pouvoir trouver une cg qui soit pas bridée. Une idée dans les ryzen 5 (ou mieux ?) compatible A320 ?
Utilisation bureautique/vidéo et jeux (wot pour moi et league of legend quand mon fils passe à la maison)
On en as gros !
n°11311890
gallean
Posté le 07-01-2024 à 20:38:47  profilanswer
un petit 5600/5600x (en prenant soin de faire la maj du bios) et roule...penses ) prendre de la ddr4 plus rapide aussi, 2133 pour un zen3 c'est lent (de la 3200 ou 3600 cl16 si tu as le budget)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11311894
BloodyCarn​age
Posté le 07-01-2024 à 20:44:20  profilanswer
Honnêtement, ce n'est pas une bonne idée. Du point de vue de la compatibilité, tu peux mettre le CPU zen3 que tu veux moyennant mise à jour du bios.
Le problème n'est pas là:
- tu as toujours une plateforme avec des I/O datées
- ta RAM est à remplacer. Déjà parce que les commencent à se sentir à l'étroit dans 16Go. Ensuite et surtout parce que sa fréquence va brider lourdement l'infinity fabric.
- même si elle est compatible point de vue bios, ta CM est cheap. J'ai peur que son étage d'alim soit faiblard avec un CPU plus musclé. Elle peut également brider la compatibilité RAM.
Pour résumer, tu vas te prendre la tête avec une carte mère bas de gamme et vieillotte pour remplacer tous les composants autour d'elle. Du coup, il me semble plus pertinent de changer carrément de plateforme pour pas beaucoup plus cher.
Maintenant si tu veux absolument dépenser le minimum et garder ta plateforme, mets-lui un ryzen7 5700x. C'est un CPU 65W pas trop cher qui ne devrait pas tuer l'étage d'alim de ta carte mère. Ta RAM va le brider mais bon...
En parlant d'alim, j'espère que t'es conscient que la plupart des GPU actuels consomment bien plus que ta gtx1050. Je ne sais pas ce que tu as comme alim mais elle sera potentiellement à remplacer aussi.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11311896
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2024 à 20:58:52  profilanswer
Perso maj du bios et 5600/X aussi, pas plus, la CM risque de ne pas encaisser au niveau étage d'alimentation. Déjà pas mal de pouvoir faire l'upgrade sur cette catégorie de CM clairement pensée pour de la bureautique et petits CPU initialement. Avec l'amélioration du process, tu peux avoir un bon CPU maintenant
n°11311897
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 07-01-2024 à 21:02:12  profilanswer
Rien n'empêche non plus de passer sur un 3600X+RAM d'occaz' sur le forum (100/120€) et y ajouter une 6600XT@200€.
c'est quoi l'alim?
édit: le 2600 se vend 50€ d'occaz' par exemple.
Message édité par Tahitiflo le 07-01-2024 à 21:14:48
n°11311905
pierro31
Ni dieu ni mètre
Posté le 07-01-2024 à 21:35:48  profilanswer
Merci à vous, je vais étudier vos suggestions attentivement. Pour l'alim j'y avais pensé, j'ai une 500w (Textorm TX500+) qui peut se reveler juste pour de l'upgrade. Je vais regarder l'occase et sinon partir sur une nouvelle plateforme, j'ai pas encore défini mon budget car je comptais upgrader petit à petit.
On en as gros !
n°11311915
jln2
Posté le 07-01-2024 à 22:15:44  profilanswer
Vu l'utilisation.
3600 d'occasion dans un premier temps.
Ensuite, trouver une 3060/6700XT 12Go d'occasion.
Chercher 2x8Go en 3200/3600, toujours d'occasion.
n°11311917
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 07-01-2024 à 22:17:55  profilanswer
500W,c'est suffisant,c'est plutôt la qualité de l'alim qui importe.
Je fais tourner un 5700X avec une 3070FE avec une 520W Antec,ça passe sans soucis.
n'ayant pas précisé ton budget,c'est difficile de calibrer au mieux nos réponses.
n°11311920
pierro31
Ni dieu ni mètre
Posté le 07-01-2024 à 22:24:30  profilanswer
Bon avec vos conseil j'ai déjà de quoi réfléchir, c'est sur que le budget c'est la base je vais étudier ça en fonction de mon waf et solliciter le topic a/v Toulousain, pleins de gens sympathiques  :D
Je reviendrais si d'autres questions, bonne soirée
On en as gros !
n°11311932
theBattous​ai
Posté le 07-01-2024 à 23:22:38  profilanswer
Aucun souci pour l'étage d'alimentation sur cette MSI, vu qu'elle a un dissipateur sur l'étage d'alimentation, tant que c'est un Ryzen 5600 ou 5700X; leurs TDP est faible et ne posera absolument aucun problème.
Vu que les jeux cités ne sont pas gourmands, même une Radeon RX 6600 sera amplement suffisante. Si tu veux un peu plus de punch, une Radeon RX 7600 sera la limite avec ton alimentation de 500W.
La mémoire, tu peux la garder, ce n'est pas si handicapant que ça, tu perds en moyenne 5% par rapport à DDR4-3000, ça vaut vraiment pas les 35€: mieux vaut les mettre dans une carte graphique meilleure si t'as le budget.
n°11315262
pierro31
Ni dieu ni mètre
Posté le 18-01-2024 à 22:08:57  profilanswer
Pour infos, Ryzen 5600 (occas) et Sapphire PULSE Radeon RX 6600 8GB installés (neuve) installés et tout vas bien, l'alim tient bien et je peaufine mes réglages (de nets ameliorations en jeux), merci encore.
On en as gros !
  Conseil d'achat
Quelle upgrade en priorité ?Upgrade RAM pour retrouver l'amour et gagner beaucoup d'argent
Conseil nouvelle configurationConseil upgrade CM/Proc/RAM
Upgrade PC : CPU+MB+RAM - 1200 € + ou -Conseils upgrade PC gaming
Upgrade PC /// ConseilsConseil Achat Build d'occasion
Upgrade Passage AMD à INTEL, ram compatible ?
Plus de sujets relatifs à : conseil upgrade base A320
