3872 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil UPGRADE RAM 64GO
n°11373054
yenkz34
Posté le 16-11-2024 à 16:44:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Etant un joueur dofus et aimant jouer 8 comptes tout en ayant des fenêtre twitch ou autres d'ouvert sur mon pc j'aimerais upgrade ma config légèrement en passant à 64go.
Je suis actuellement en 32go avec ça comme config ( il me semble qu'il faut mettre carte mere processeur pour vérifier la compatibilité ) :
Processeur
Intel Core i5 12600KF Cadencé à 3.70 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.49 GHzNombre de coeurs: 6+ 4 physique(s), 12+ 4 logique(s)Socket: Socket 1700 LGATempérature CPU (core 0): 56 °C
ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B660-PLUS D4 Rev 1.xx
SKU Number: SKUVersion du bios: 1402Date: 4/1/2022
Chipset
Pont nord : Intel Alder Lake
Identifiant de révision: 02
Pont sud : Intel B660
Identifiant de révision: 11
Mémoire
32 Go de mémoire totale de type DDR4 à 2.66 GHz (1.33x2 GHz)
Timings mémoire: 19.0 clocks-19 clocks-19 clocks-43 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 16 Go
Fréquence maximale: 1333 MHzBande passante: DDR4-2666Fréquence maximale XMP: 1801 MHzBande passante XMP: DDR4-3602
Je vous demande donc quelle seraient seront vous des bonnes barettes permettant de passer ma config sur du 64go avec un budget n'allant pas à 200 euros si possible.
merci  à vous
Cordialement
edit :
j'avais trouver ça pas trop chère mais je ne sais pas si c'est ok :
https://www.crucial.fr/memory/ddr4/ [...] lsrc=aw.ds
n°11373057
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 16-11-2024 à 17:01:36  profilanswer
Perso je prendrais les mêmes barrettes si elles existent encore.. vu que c est de la ddr4 tu devrais pas atteindre 100 euros sauf si tu changes en 2x32…
Message édité par alriad le 16-11-2024 à 17:02:53
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11373058
yenkz34
Posté le 16-11-2024 à 17:02:18  profilanswer
Je pense pas que ce soit optimale vu l'ancienneté j'aimerais vraiment remplacer l'existent
Message édité par yenkz34 le 16-11-2024 à 17:04:11
n°11373059
alriad
Posté le 16-11-2024 à 17:05:29  profilanswer
Les barettes de ton lien sont des barettes de portable
Le système se mettra forcément sur la vitesse des plus lente. De ce que je comprends tes G.skill sont des 3600 mais ne tournent qu à 2666. Soit tu n as pas activé le XMP soit ta carte mère ne le fait pas.
En plus tu es sur une vieille version du bios (2022).
Message édité par alriad le 16-11-2024 à 17:08:07
n°11373060
yenkz34
Posté le 16-11-2024 à 17:07:31  profilanswer
https://www.crucial.fr/memory/ddr4/ [...] 16142522:s
Donc cette ref là c'est du portable ? je crois que le lien du dessus n'est pas ok ?
n°11373061
alriad
Posté le 16-11-2024 à 17:11:31  profilanswer
Le lien oui sinon 4 € de moins chez Mazon
https://amzn.eu/d/9GRrEEp
Penses aussi que si tu mets à jour ton firmware tu pourras installer des 13xxx ou des 14xxx en cpu.
Message édité par alriad le 16-11-2024 à 17:12:41
n°11373063
yenkz34
Posté le 16-11-2024 à 17:14:59  profilanswer
Merci pour tes réponses est-ce compliquer de mettre à jour le firmware ? j'ai peur de tout casser ?
Avec les barrettes de ton liens je n'aurais pas de soucis du coup et quand tu parles de 13XXX et 14XXX quel est le but ?
n°11373064
alriad
Posté le 16-11-2024 à 17:17:35  profilanswer
Non pas de problème avec ces cpu.
Pour le bios regarde chez Asus s il y a pas un outil de maj de driver et firmware. Juste prier qu il n y ait pas une coupure de courant pendant la maj.
Message édité par alriad le 16-11-2024 à 17:18:35
n°11373066
yenkz34
Posté le 16-11-2024 à 17:18:33  profilanswer
Super je vais commander encore merci pour ta disponibilité
n°11373077
yenkz34
Posté le 16-11-2024 à 17:57:07  profilanswer
D'ailleurs je tiens à te remercier je viens d'activer le XMP sur ma barette au moins ca seras prêt pour la reception des ram..
Concernant la maj du bios pour le moment ca attendra j'ai trop peur mdr !
n°11373078
alriad
Posté le 16-11-2024 à 18:07:30  profilanswer
Alors pour info comme tu as activé le XMP tu devrais tourner à 3600. Tes futures barettes vont être en 3200.. Cependant leurs CL sont inférieur. Résultat tu devrais avoir un petit gain dans les traitements. Est ce que ce sera visible ? Normalement non..
n°11373080
alriad
Posté le 16-11-2024 à 18:08:27  profilanswer
Si tu as une boutique info pas loin tu peux leurs amener et tu paieras un forfait pour une maj de firmware..
n°11373092
kabyll
Posté le 16-11-2024 à 18:44:56  profilanswer
les crucial pro sont en 3200 C22
n°11373095
yenkz34
Posté le 16-11-2024 à 18:54:33  profilanswer
Mon ordi monte très souvent en tour donc les 32GO n'était pas suffisant mais si je comprends bien les barrettes qui ici coutent 120 euros comparé à celle que j'ai 30 euros sont moins performante ...?
En suivant votre logique celle-ci sont mieux : https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] C71&sr=1-4
non ?
Message édité par yenkz34 le 16-11-2024 à 19:06:38
n°11373113
alriad
Posté le 16-11-2024 à 19:30:08  profilanswer
non ?
Non.
Elles sont à peu près identique. Mais déjà d avoir activé le XMP permet de gagner en performances car elles devraient être à 3600 au lieu de 2666.  Donc même la crucial sera plus performante que quand tu n avais pas le XMP.
n°11373114
yenkz34
Posté le 16-11-2024 à 19:40:12  profilanswer
Merci pour vos réponses je suis passer du coup sur les corsairs pour passer sur du 64GO et de ce que j'ai compris la latence ici est C16 comparé à mes anciennes enC19 et les crucial en C22
Bonne soirée à vous
n°11373118
alriad
Posté le 16-11-2024 à 19:52:32  profilanswer
Bonne soirée à vous
Juste une info. Si vous pensez passer à therme sur des cartes mères AM4 (amd 5600/5700/5800…) il peut y avoir des problèmes de compatibilité entre les corsaires et les AM4 cartes mères. (Mais pas de problème avec les Intel).
Message édité par alriad le 16-11-2024 à 20:01:51
n°11373131
kabyll
Posté le 16-11-2024 à 20:39:06  profilanswer
donne nous la ref de tes barrettes actuelles,
mais a mon avis, il devrait être possible de juste racheter les même, et faire 4x16,
n°11373132
alriad
Posté le 16-11-2024 à 20:41:58  profilanswer
C est ce que j avais indiqué initialement
Ce sont des Gskill..  tu as les caractéristiques sur la première page.
Message édité par alriad le 16-11-2024 à 20:42:19
n°11373211
kabyll
Posté le 17-11-2024 à 09:50:11  profilanswer
oui, mais j'aurais voulu la ref exacte
je suppose que ce sont des Trident ou des Ripjaws
en tout cas, ds la QVL de sa carte mere, des Trident ca passe en 4x16 3600
https://i.ibb.co/wsgTrkW/capture.jpg
> je tenterais de reprendre les mm barrettes plutot que passer sur 2x32
n°11373249
yenkz34
Posté le 17-11-2024 à 12:35:08  profilanswer
Mince...
J'ai déjà commander les corsaires vengeance .. c'est pas grave de ce que j'ai compris elles ont un temps de réponse + rapide et plus de go ça me permettras déjà d'améliorer les performances sur mon jeu..
Merci en tout cas à vous  tous
n°11373258
kabyll
Posté le 17-11-2024 à 13:08:01  profilanswer
Les tiennes sont des 3600 c18 ou c17
Les corsair des 3200 c16
C'est un peu kif kif, leger avantage aux 3600 et au fait d'avoir 4 barrettes avec une frequence supérieure, mais 2x32 3200 c16 ca ira tres bien aussi
Si financièrement tu t y retrouves, peu importe l'un ou l'autre
Message édité par kabyll le 18-11-2024 à 08:59:00
  Conseil d'achat
Conseil pour un usage multi utilisateurs d'un PC GamingConseils upgrade PC jeu
FerméRAM incompatible ? G.Skill DDR4 8 Go 2666 MHz
Upgrade PC - CGConseil Config gaming, ca valide ? :)
Plus de sujets relatifs à : Conseil UPGRADE RAM 64GO
