6121 connectés
  Upgrade PC - CG
 Page :   1  2
Page Précédente
Upgrade PC - CG
n°11371135
paindeuxmi​e
Posté le 09-11-2024 à 18:39:46  profilanswer
Bonjour à tous !
J'aimerai profiter du Black Friday pour changer ma CG sachant qu'il y a quelques mois j'ai changé mon CPU.
Voici le lien pour accéder à ma config : https://userdiag.com/id/fUHBm2fAGF
J'ai l'impression que le plus intéressant serait de partir sur la 7900 XT, mais j'aimerai avoir vos retours à ce sujet !
Merci par avance :D
n°11371151
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 09-11-2024 à 19:27:37  profilanswer
C est quoi l alimentation de ton pc ? La 7900 xt tire plus de 300 w par moment. Donc sur le principe oui . Attention aux longueurs des cartes… Les 7900xt sont longues (plus de 30 cm)..
Sinon par rapport à la definition même une 7800xt tourne bien..
Message édité par alriad le 09-11-2024 à 19:28:21
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11371160
paindeuxmi​e
Posté le 09-11-2024 à 19:52:20  profilanswer
Y'a moyen de savoir son alim son ouvrir le pc ? M'en souvient plus du tout ahah.
Sinon, la question c'est surtout de savoir si elle est pas trop puissante par rapport à mon CPU, je veux pas dépenser de trop pour rien ^^
Par ce que y'a la 2070 super sinon, mais de ce que je vois c'est moins performant non ?
n°11371171
alriad
Posté le 09-11-2024 à 20:39:00  profilanswer
On peut pas savoir sans ouvrir le pc. Sauf sur la facture..
n°11371248
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-11-2024 à 07:49:47  profilanswer
Une alim ne sera jamais trop puissante.
Si ton PC consomme 300W, tu peux mettre une alim 1500W il consommera toujours 300W, sans considération des pertes dues au rendement selon la charge de l'alim bien sûr.
Message édité par artouillassse le 10-11-2024 à 07:50:16
n°11371258
michelb91
Posté le 10-11-2024 à 09:02:15  profilanswer
Bonjour à tous !
Merci par avance :D
Pas certain que le BF te permette de faire une bonne affaire concernant une carte graphique...
Ce sont généralement des soldes sur des produits en fin de vie ou de fausses promo avec des prix barrés complètement pétés !
Message édité par michelb91 le 10-11-2024 à 09:02:40
Michel
n°11371402
paindeuxmi​e
Posté le 10-11-2024 à 18:18:25  profilanswer
Dans tous les cas j'ai besoin de changer ma CG, je suis pas hyper pressé mais gygabite rembourse 50€ par exemple sur la XT, c'est toujours ça de pris non ? ^^
n°11371404
paindeuxmi​e
Posté le 10-11-2024 à 18:19:45  profilanswer
Merci pour ton retour intéressant.
Mais je parler de la CG, acheter une CG à 2K alors qu'on a un proc à 200e et qui suivra jamais, c'est pas très utile ! (j'exagère mais t'a compris :D)
n°11371425
artouillas​sse
Posté le 10-11-2024 à 19:08:59  profilanswer
En effet, y a eu un amalgame entre la réponse sur l'alim suite au post d'alriad et ton commentaire.
En terme d'association CPU/GPU il faut considérer aussi l'écran utilisé.
Pour un écran 4K@60Hz par exemple, le CPU a une importance bien moindre que pour un écran 1080p@240hz, et inversement le GPU aura une importance relativement plus grande sur ces deux types d'écran, l'un parce que la définition est élevée, l'autre parce que le taux de rafraichissement est élevé.
Toi, à priori tu joues sur un écran 3440x1440p@165Hz, donc aussi bien le CPU que le GPU a une importance.
Côté CPU tu as déjà quelque chose de très bien aujourd'hui, le 5700x3D est à peine moins bon que le 5800x3D qui est encore tout à fait capable de tenir un gros GPU aujourd'hui.
Donc si ton alim permet de mettre la 7900 XT, c'est à mon avis une carte adaptée à l'écran que tu utilises, et qui sera correctement exploitée par un 5700x3D.
Message édité par artouillassse le 10-11-2024 à 19:09:48
n°11371433
alriad
Posté le 10-11-2024 à 19:32:13  profilanswer
Attention la Gigabyte 7900xt fait 33.1 cm.. Vérifie qu elle rentre dans la tour.
n°11371464
paindeuxmi​e
Posté le 10-11-2024 à 21:31:46  profilanswer
Super merci tous vos retours !
Je prend note et je vérifie mon alim quand j'ai 5min ;)
n°11371671
paindeuxmi​e
Posté le 11-11-2024 à 13:51:46  profilanswer
Du coup j'ai une alim 80plus gold GM-650,
Donc va falloir la changer si je veux la 7900 XT :'(
n°11371675
paindeuxmi​e
Posté le 11-11-2024 à 13:58:45  profilanswer
Pour savoir si la taille de la cg passe avec ma config,
Il faut simplement vérifier la place qu'il y a dans le boitier ?
J'ai 39cm de long avant de toucher les ventilateurs avant du boitier, donc on est bon non ?
Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au CPU aussi ?
n°11371678
artouillas​sse
Posté le 11-11-2024 à 14:05:23  profilanswer
Ouais.
Pas de spécificité concernant le CPU, le 5700x3D est bon pour une 7900 XT.
Pour l'alim, vu que tu dois la changer, pense à prendre un modèle ATX 3.0 ou 3.1 (la différence principale entre les deux est la présence d'un cable 12VHPWR modifié), 750W minimum pour la 7900 XT.
Message édité par artouillassse le 11-11-2024 à 14:07:19
n°11371681
alriad
Posté le 11-11-2024 à 14:07:37  profilanswer
Ouais.
Niquel la Gigabyte 7900xt fait 33.1.. Je suis censé avoir 38 cm mais j ai du virer un ventilateur de façade…car elle rentrait pas..
n°11371683
artouillas​sse
Posté le 11-11-2024 à 14:12:37  profilanswer
Bizarre, un ventilo ne fait pas ~5cm de large :heink:
n°11371691
alriad
Posté le 11-11-2024 à 14:27:15  profilanswer
Oui je suis d accord. Je n ai ni mesurer la longueur de la carte ni l ouverture du pc pour l installer pour vérifier qui a tord…
n°11371704
paindeuxmi​e
Posté le 11-11-2024 à 14:47:46  profilanswer
Merci pour vos recos c'est top.
Artouillase, ta un modèle d'alim a recommander ?
Et pour la cg, du coup, y'a pas vraiment de meilleur moment pour l'acheter ? J'aurai pas mieux que la petite restourne du moment par gygabyte ?
n°11371712
alriad
Posté le 11-11-2024 à 15:01:30  profilanswer
On a pas de boule de Crystal donc on ne sait pas. C est un pari à faire..
n°11371716
paindeuxmi​e
Posté le 11-11-2024 à 15:11:35  profilanswer
Peut-être qu'il existe des périodes / évènements récurrents que je connais pas et qui sont connu pour faire de bonnes affaires, mais j'imagine que non :)
n°11371717
alriad
Posté le 11-11-2024 à 15:13:13  profilanswer
Malheureusement non. J ai vu des prix moins chers sur certaines cartes que lors de solde ou black friday…
n°11371755
artouillas​sse
Posté le 11-11-2024 à 17:11:36  profilanswer
Artouillassse, ta un modèle d'alim a recommander ?
Je tiens à mes 3 's' nomého ! :o
Plusieurs alim en 750W :
Bequiet Pure power 12M
Seasonic Focus GX 2024
Corsair RMe et RMx "shift"
Perso je suis team Seasonic depuis 2006 même si j'aime pas trop ce côté "team".
Leurs alim sont pour moi les meilleures, c'est pas pour rien que beaucoup de marques font appel à seasonic (Corsair a fondé sa réputation alim sur des blocs seasonic, NZXT fait ses alim chez Seasonic, la gamme Asus ROG est également chez Seasonic, etc...).
Et ils sont dans l'informatique depuis le début, avec IBM à l'époque où ils faisaient leurs alim serveurs notamment, c'est à mon avis ce qui leur a servi à faire des alim de qualité.
n°11371759
alriad
Posté le 11-11-2024 à 17:17:11  profilanswer
J étais Team Enermax jusqu’à ce que quelqu un me casse mes croyances snifff . Du coup je suis parti sur Gigabyte.. comme ma carte mère, ma carte vidéo et mon second écran…
n°11371776
artouillas​sse
Posté le 11-11-2024 à 17:46:22  profilanswer
Ravi d'avoir pu t'aider :jap:
Mais en vrai ils font de nouveau de bonnes alim chez Enermax, ils ont délégué la fabrication c'est pas non plus un drame.
Seasonic le fait avec les B12, leurs lignes d'assemblage étant plutôt orientées vers le haut de gamme et l'ATX 3.0/3.1.
Message édité par artouillassse le 11-11-2024 à 17:47:50
n°11371777
alriad
Posté le 11-11-2024 à 17:48:26  profilanswer
 :pt1cable:
D ailleurs j ai pas regardé qui faisait les alims Gigabyte.. :ange:
n°11371797
artouillas​sse
Posté le 11-11-2024 à 18:03:33  profilanswer
MEIC a l'air de faire pas mal de blocs, c'est un OEM chinois à priori.
Pas mal sont certif Platinum en 80+.
Après c'est dommage mais en alim il n'y a plus beaucoup de vrais tests comme à l'époque de l'edito HFR, on a des unboxing totalement inutiles à part pour payer la pub youteub.
n°11371878
paindeuxmi​e
Posté le 11-11-2024 à 22:14:37  profilanswer
Ahah désolé pour l'oubie du s !
Bah en vrai mon alim actuel est une Seasonic donc pourquoi pas ;)
n°11371879
paindeuxmi​e
Posté le 11-11-2024 à 22:16:05  profilanswer
Est-ce que ça vaut le coup de partir direct sur une 850W si je peux me le permettre ou vraiment inutile ?
n°11371884
alriad
Posté le 11-11-2024 à 22:22:50  profilanswer
Il y a 6 ans j ai acheté une 600w en pensant ne pas avoir besoin de plus. Résultat à cause du 13700kf et de la 7900xt la 750 serait suffisante. Par précaution j ai préféré prendre la 850w.
n°11372117
paindeuxmi​e
Posté le 12-11-2024 à 17:51:38  profilanswer
Ok merci !
n°11372123
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 12-11-2024 à 18:29:01  profilanswer
C'est ce qui m'a un peu interpellé sur la fin du topic, quitte à changer pars sur 850W si tu peux en effet.
Message édité par starconsole le 12-11-2024 à 18:29:17
n°11372357
paindeuxmi​e
Posté le 13-11-2024 à 20:14:12  profilanswer
Yes je vais faire ça du coup.
Mais bon le budget va être plus élevé que prévu ^^
160e une alim ça pique
n°11372363
artouillas​sse
Posté le 13-11-2024 à 20:28:58  profilanswer
La 12M 850 est à moins de 140€ : https://www.amazon.fr/quiet-dAlimen [...] B0BT2Y1LKQ
n°11372368
alriad
Posté le 13-11-2024 à 20:50:50  profilanswer
https://amzn.eu/d/fY08cy9
107 €
n°11372369
artouillas​sse
Posté le 13-11-2024 à 20:53:30  profilanswer
C'est vendu et expédié par amazon uk, y a pas des droits de douane du coup depuis le brexit ?
(pas tapé j'y connais rien :o)
Message édité par artouillassse le 13-11-2024 à 20:53:49
n°11372376
starconsol​e
Posté le 13-11-2024 à 21:08:06  profilanswer
Vu que c'est un lien sur le fr, je pense que c'est safe.
n°11372377
alriad
Posté le 13-11-2024 à 21:10:39  profilanswer
Sinon
https://amzn.eu/d/hS8sZYU
C est celle que je me suis acheté. Je comprends toujours pas le nom avant Gigabyte…
n°11372436
artouillas​sse
Posté le 14-11-2024 à 07:58:35  profilanswer
C'est pas si simple :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/328172
https://www.amazon.fr/gp/help/custo [...] 37MYD2EJPL
Vous serez désigné comme importateur officiel et assumerez le rôle de déclarant aux fins de dédouanement. Votre achat peut être soumis à des taxes locales en France et si la TVA ne s'applique pas, vous devrez assumer le règlement de tous impôts, droits de douane et autres frais prélevés par les autorités douanières françaises (« Frais d'importation ») du fait de votre importation de Produits Internationaux en France.
n°11372456
paindeuxmi​e
Posté le 14-11-2024 à 09:55:25  profilanswer
alriad a écrit :
Sinon
Trop bien merci pour vos liens, j'avoue qu'il y'a tellement de modèle différent, difficile de faire le bon choix !
n°11372480
alriad
Posté le 14-11-2024 à 10:55:15  profilanswer
Je dirais éviter les entrées de gamme et les noms pas connus..
 Page :   1  2
Page Précédente
  Upgrade PC - CG
Upgrade CG vieux PCUpgrade CG vieux PC
Upgrade PC CG/écran pour du 2K@144HzUpgrade PC (CM / Proc / CG / RAM...)
Upgrade PC - Quelle CG ?Upgrade PC - Quelle CG?
Upgrade PC (CG, Alim, Mémoire)Upgrade PC : Quelle CG ?
Upgrade PC (Boitier, CM, CG, Alim)Upgrade de mon PC : CG et RAM
Plus de sujets relatifs à : Upgrade PC - CG
