4424 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil renouvellement composant PC
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9573664
Shiiro
Posté le 05-08-2015 à 11:19:29  profilanswer
Etant néophyte dans le domaine hardware je souhaiterai avoir des conseils quant au renouvellement de mon PC.
Ma config actuelle date de 2009-2010. Jusqu’ici j’ai fait tourner tous mes jeux en ultra mais je remarque que ces derniers temps je rame un peu plus et le PC n’accepte plus trop les modes ultra (toute sorte de jeux).
Est-ce du à la carte graphique ? ou bien la RAM ? ou bien le processeur ?
Ou bien est-ce un problème lié au système ?
Voici ma config :
Hitachi 1To 32 Mo 3.5"
Interface Serial ATA II 3.0Gb/s - Disque dur 1 To (1000Go) - 7200 trs/min - Buffer 32 Mo - Format 3.5" - Garantie 3 ans.
XFX ATI Radeon HD 5870 2Go
XFX ATI Radeon HD 5870 2Go - Carte graphique ATI 5870 2Go - PCI Express 2.1 - Mémoire 2Go GDDR5 - 6 mini DisplayPort - ATI Eyefinity - Garantie 2 ans
Intel Core i7 860 Lynnfield Quad Core
Intel Core i7 860 Lynnfield Quad Core - Processeur Socket LGA 1156 - Fréquence 2.80Ghz - FSB 1333Mhz - 8 Mo de cache L3 - 95W - 45nm - Version boîte avec ventilateur - Garantie 3 ans. Ventilateur d’origine remplacé par : Cooler Master Hyper 212 Plus
3xOCZ 2Go DDR3 PC3-10666 Value Series
Kit Mémoire triple Channel DDR3 2Go 1333MHz Low voltage - CL 9-9-9-20 - DIMM 240 broches - Réf. OCZ3V1333LV2G - Garantie 10 ans.
Asus P7H55
Carte mère socket LGA 1156 - Chipset Intel H55 Express - 4 slots DDR3 - PCI Express 2.0 16x - SATA 3 Gb/s - Audio 7.1 - Gigabit LAN - Format ATX - Garantie 3 ans.
Advance Boitier PC Redboost 8918R
Boitier PC Moyen tour - Pour carte mère ATX / Micro-ATX / Mini-ITX - USB 2.0 / HD Audios - Réglage de la vitesse - Installation de DVD, Disques durs par simples clips - Garantie 1 an
Corsair CMPSU-550VXEU
Alimentation 550 Watt - Certifiée 80 PLUS - Ventilateur 120 mm - Compatible AMD/Intel - Supporte PCI-E et SATA - Garantie 5 ans.
Samsung SH-S223C/BEWE
Graveur DVD 22x interne - SATA - Technologie Super-WriteMaster - façade beige - Version bulk - Garantie 2 ans
C’est un PC monté par un ami, il n’est pas issu du commerce et tourne sous Windows 7 64. D’ailleurs est-il pertinent de passer sous Windows 10 pour une meilleure exploitation du matériel et/ou une optimisation du système ?
Merci pour votre aide, c’est mon premier post désolé si je m’y prend mal.
n°9573697
kilbane
Posté le 05-08-2015 à 11:54:40  profilanswer
Tu as un budget ? La ram n'est pas très véloce et la carte graphique un peu datée. Tu joues sur quelle résolution d'écran ?
Passer sur 2x4Go en ram un peu plus rapide ~50in
Passer sur une carte plus puissante par exemple GTX 670 (~90in)
Passer sur un disque dur SSD en disque "OS" (120Go pour ~40€) ou "OS+jeux du moments" (250Go pour ~75€)
sur de l'occasion bien sur.
Mon fil d'achat/vente
n°9573705
lesabreur
Posté le 05-08-2015 à 12:03:13  profilanswer
Vu ta config ton proc tiens encore la route. Bizarre le kit triple channel de RAM pour une carte-mère qui gère le dual-channel.
Préconisations (suivant le budget) :
1-passer à 8 Go de RAM (une barrette de 2 Go en plus)
2-changer la carte graphique qui commence a vieillir
3-si t'as le budget passer Windows sur SSD
4-pour Windows 10 ta config doit être compatible mais vu le bordel et les aléas traite les points 1, 2 et 3 en priorité.
Edit : éventuellement pour facilité l'upgrade (accepter une carte graphique plus grosse et améliorer le flux d'air entre autre chose) changer le boitier advance (rien que de l'écrire ça file des boutons...).
Message édité par lesabreur le 05-08-2015 à 12:05:24
n°9573772
Shiiro
Posté le 05-08-2015 à 13:27:10  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je joue en 1080 le plus souvent. Mon budget dépend du nombre de composant à changer et de leur prix. Si j'ai bien compris le plus pertinent et de changer de carte graphique ?
Y'a t il une marque de CG meilleur qu'une autre ? Pour ma part j'ai adoré ma ATI.
Étant pas du tout doué en montage de PC je vais éviter les changements de boîtiers et autres astuces trop techniques lol. Mais merci !
n°9573788
Toy Master
Posté le 05-08-2015 à 13:36:18  profilanswer
Selon tes envies, une GTX 970 (350€), une R9 290 (300€), ou une R9 280X / GTX 960 (220€) ça fonctionnerait bien.
Niveau marques, Saphhire pour AMD et n'importe pour Nvidia ^^
n°9573791
lesabreur
Posté le 05-08-2015 à 13:38:14  profilanswer
Chez amd le plus intéressant serait une r9 290(x) trouvable sous les 300€ actuellement.
Sinon la plus intéressante serait la gtx 970 vers 350€.
Si j'ai bien compris t'es pas trop bricoleur ce qui va éliminer quasiment toute l'offre amd dont les cartes r9 290 dépassent souvent 30 cm et chauffe beaucoup. Voilà pourquoi je parlais du boîtier... Pas sûr de pouvoir mettre une longue carte et avec alim en haut ça va chauffer...
Message édité par lesabreur le 05-08-2015 à 13:39:34
n°9573818
kilbane
Posté le 05-08-2015 à 14:01:52  profilanswer
Pour ca qu'une 670 serait un bon choix. On en trouve encore et elles sont franchement pas cher d'occase ! je viens de regarder sur google et ce boitier possède un encombrant ventilateur lateral qui pourrait poser souci sur des grosses CG j'imagine.
Les cartes que tu proposes sont pour moi trop HG et pas dimensionné au reste de la config (et hors budget ?).
n°9573820
Shiiro
Posté le 05-08-2015 à 14:02:45  profilanswer
Ok donc AMD a éliminer je souhaite quelque chose de fiable par rapport à ma config.
Mais Nvidia c'est bien ? Ce n'est pas pertinent mais quand j'étais gamin javai un PC avec une Nvidia c'était pas top lol.
J'ai regardé un peu sur le net et je sais pas quoi choisir...
Avez-vous des liens pour une CG aux alentours de 200€ qui sera performante avec ma config svp ?
n°9573825
kilbane
Posté le 05-08-2015 à 14:06:35  profilanswer
Chez nvidia tu trouveras des gtx770 aux alentours de 160 euros d'occasion ou sinon la 960 (meme puissance) en neuf pour 220 d'après le gars du dessus. Personnellement je te conseille MSI pour la marque revendeur.
Pour AMD/ATI je laisse le soins aux autres je ne connais pas la gamme.
Ras pour NVIDIA ça tourne bien :)
n°9573827
lesabreur
Posté le 05-08-2015 à 14:07:41  profilanswer
Un i7 950 est pas à la rue du tout. À voir si l'auteur veut de l'occase ou pas.
n°9573832
Shiiro
Posté le 05-08-2015 à 14:09:18  profilanswer
Vu que souhaite garder la future config quelques années je préfère acheter du neuf. Qu en pensez vous ?
n°9573838
lesabreur
Posté le 05-08-2015 à 14:13:19  profilanswer
On trouve des r9 280x pour moins de 190€ ça a les perfs d'une gtx 770 avec plus de vram. Le soucis c plus la place encore une fois, y compris pour une gtx 770 ou certaines carte nvidia custom qui sont longues et larges.
Par contre à titre perso le passage à Windows 10 avec ma gtx 770 a été une galère... Et à priori je suis pas le seul...
Message édité par lesabreur le 05-08-2015 à 14:14:11
n°9573840
Shiiro
Posté le 05-08-2015 à 14:14:15  profilanswer
Désolé pour le double post mais il me semble que Nvidia ou un autre constructeur offre métal gear solid 5 si on achete certains modèles chez eux. Vu que je comptais me le prendre sa peut être pertinent
n°9573846
kilbane
Posté le 05-08-2015 à 14:18:01  profilanswer
@lesabreur pas de souci perso en win10 avec la gtx770 (version msi). Par contre c'est vrai qu'elle commence à etre longue.
J'ai pas réussi a trouver l'info de la longueur max de cg acceptée par le boitier...
Concernant l'offre avec mgs5 boah si c'est sur des cartes a 300 euros pas sur que ce soit "pertinent".
n°9573853
lesabreur
Posté le 05-08-2015 à 14:21:45  profilanswer
Mis gtx 770 gaming pour moins, comme quoi...
Message édité par lesabreur le 05-08-2015 à 14:22:07
n°9573872
Shiiro
Posté le 05-08-2015 à 14:33:36  profilanswer
J'arrive pas à trouver la longueur max accepté par le boîtier non plus.
Je vois que c'est un réel problème la taille. Dans ce cas je vais vous prendre en photo mon boîtier ouvert ce soir et prendre des mesures. S'il s'avère que mon boîtier est vraiment trop restrictif je le changerai
n°9573881
lesabreur
Posté le 05-08-2015 à 14:38:44  profilanswer
Ben la xfx 5870 elle est à l'étroit ? Les versions standards faisaient 28 cm...
n°9573901
otua
Posté le 05-08-2015 à 14:51:31  profilanswer
hier la sapphire R9 270X était à 134.99€ chez Amazon et CDISCOUNT, il faut surveiller car beaucoup de variations de prix de courtes durées
n°9573902
Shiiro
Posté le 05-08-2015 à 14:53:22  profilanswer
Lol aucune idée je l'ai ouvert qu'une fois mon boîtier.
Sinon j ai comparé les dimensions de la XFX actuel avec une gtx msi gaming 960 2 giga sa à l'air d'aller. Elle coûte 227€ avec MGS5.
Question : sa me fait bizarre de changer une CG de 5 ans qui a 2go de mémoire avec une qui en a aussi 2go. Est ce normal lol ?
n°9573905
Shiiro
Posté le 05-08-2015 à 14:57:08  profilanswer
Effectivement mais sauf erreur elles sont reconditionnées sa ne m'intéresse pas
n°9573918
otua
Posté le 05-08-2015 à 15:08:08  profilanswer
non neuves et repassées à 164.99
Message édité par otua le 05-08-2015 à 15:08:51
n°9574365
Shiiro
Posté le 05-08-2015 à 20:39:51  profilanswer
Bonsoir,
Je reviens vers vous avec cette photo où l'on voit les dimensions :
http://imgur.com/tGVHjpr
Pour le choix de la CG la "largeur de bus" ou appelé  "interface mémoire" est-elle importante ? Je pose cette question car ma ATI 5870 de 2010 à 256 bit 2giga alors que la GTX 960 MSI gaming à 128 bit 2giga
J'ai du mal à choisir une CG au bonne dimension et performante ! Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ! (budget 220€ max ou 280€ avec MGS5)
n°9574708
kilbane
Posté le 06-08-2015 à 08:48:15  profilanswer
La 770 en msi rentre dans 28cm (26cm qu'elle fait).
ce modèle
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 91894.html
n°9578330
Shiiro
Posté le 10-08-2015 à 12:43:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Merci kilbane pour ce lien. Je n’ai pu le regarder qu’aujourd’hui et pour le même prix j’ai trouver ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00182003.html : MSI GeForce GTX 960 GAMING 2G 227€ (219€ cdiscount)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00185059.html : MSI GeForce GTX 960 GAMING 4G 280€ (265€ cdiscount)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00186696.html : ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 - GeForce GTX 960 4 Go 280€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00186915.html : ZOTAC GeForce GTX 960 AMP! Edition 4 GB 270€
A ce stade de puissance, sa vaut le coup d’avoir 2Go de plus sur une même CG pour 50€ ?
La notion « gaming » change-t-elle réellement quelque chose ?
Il ne me reste plus qu’à confirmer les mesures, les branchements etc mais sinon c’est un de ces 4 modèles que je veux, dites-moi ce que vous en pensez j’y connais pas grand chose !
Merci à vous :)
n°9578345
Shiiro
Posté le 10-08-2015 à 12:57:53  profilanswer
Dommage que le lien de la photo des dimensions de mon pc ne fonctionne plus. Je suis limité en dimension à cause de mon boitier malheureusement. De mémoire c'est du 280 130 40. Or celle que tu me proposes est trop grande !
n°9578359
lesabreur
Posté le 10-08-2015 à 13:09:50  profilanswer
Si tu tiens à l'argument des "4 Go" de VRAM même en ce moment tu as la Zotac GTX 960 4 Go au prix de la 2 Go : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 18131.html en plus ce modèle est compact.
À titre perso le modèle 4 Go de la 960 je le considère comme une arnaque à son prix normal. À la base nVidia a créer la version 4 Go pour combler le vide (de prix et de perfs) entre la GTX 960 et 970. L'intérêt était aussi de couper l'herbe sous le pied de sa propre carte, la GTX 770, dont on attendait une 960 aux perfs identiques mais à sa sortie, la 960 était plus à niveau de la GTX 760. Pour ce dernier cas nVidia a choisit de rendre la 770 progressivement moins perfs que la 960 via la voie logicielle...
Message édité par lesabreur le 10-08-2015 à 13:33:37
n°9578362
lesabreur
Posté le 10-08-2015 à 13:10:43  profilanswer
À ce prix la R9 280 est une bonne affaire sauf que c'est une Gigabyte Windforce 3x donc comprise entre 29 et 31 cm...
Message édité par lesabreur le 10-08-2015 à 13:10:59
n°9578372
Shiiro
Posté le 10-08-2015 à 13:19:57  profilanswer
Lol bon si tlm me dit que c'est une arnaque ba je change de modèle. J'ai regarder un peu les r9 280X, quitte à dépasser un peu mon budget elles sont intéressantes.
La gtx 770 serait un bon choix également au vu du lien test donné par funymaster. Mais assume-t-elle le 4k ?
Je suis preneur de proposition de lien de CG
n°9578373
lesabreur
Posté le 10-08-2015 à 13:21:30  profilanswer
4K faut viser la R9 290/GTX970 en minimum, R9 290XFury et GTX 980/980Ti conseillée...
n°9578393
lesabreur
Posté le 10-08-2015 à 13:41:11  profilanswer
Elle peut peut-être, après tout le boitier est signé advance, même l'il est peint en "noir" pour faire qualité ça doit se plier facilement : je me rappelle mon premier (et seul après j'ai acheté des vrais boitiers) boitier advance : la tôle a plier en vissant l'un des panneaux latéraux :D
Message édité par lesabreur le 10-08-2015 à 13:42:24
n°9578444
Shiiro
Posté le 10-08-2015 à 14:44:52  profilanswer
Merci infiniment pour toutes vos réponses !!
Et merci également pour tous ces liens. Par contre sa me tenait vraiment à coeur de jouer en 4k... du coup faut que je gonfle mon budget et achete une 290 ou 970 ?
Dans ce cas cela s'imputera sur la RAM à changer (comme préconisé au tout début de la conversation) et le SSD à placer. Ce sera le seul changement sur mon pc : une nouvelle CG.
Et donc avec cette nouvelle bête le reste de ma config suivra (voir premier post) ?
n°9578530
lesabreur
Posté le 10-08-2015 à 16:10:01  profilanswer
Ben là t'avais pas précisé le coup de l'écran 4K (que tu vas acheter? parce que sinon on comprend pourquoi la 5870 rame...). La 4K implique plus de pixel donc bouffe plus de GPU et plus de VRAM mais doit tirer plus sur le proc.
Note que la norme actuelle pour jouer est le full HD.
n°9578536
Shiiro
Posté le 10-08-2015 à 16:19:28  profilanswer
Ah ok très bien je n'avais pas les bonnes connaissances... pour l'écran il va être changé toute façon mais pas à mes frais on va dire lol
Mais je me suis renseigné un petit peu entre temps et effectivement ta phrase confirme mes lectures, c'est pas tlm qui joue en 4k...
Je vais tranquillement jouer en full HD et désolé pour mon ignorance du domaine
Concernant le choix de ma CG je suis tombé sur cet article : http://www.tomshardware.fr/article [...] 56556.html
On dirait que les r9 sont à la rue non ?
Dommage qu'on ne voit pas une comparaison avec les 960
n°9578555
lesabreur
Posté le 10-08-2015 à 16:43:18  profilanswer
De quelle R9 tu parles? Il y en a beaucoup... Une GTX 960 se compare à une R9 280/285/380 voir 280X. Une R9 290 ne se compare pas avec une GTX 960. Elle est proche de la GTX 970 en perfs mais il est vrai qu'en terme de tarif on trouve souvent la R9 290 Tri-X de Sapphire (pour ainsi dire la meilleure) au prix des GTX 960 4 Go : http://www.materiel.net/carte-grap [...] Aiu68P8HAQ après faut l'alim et le boitier qui peuvent suivre.
Globalement pour se faire une vraie idée de la puissance des carte graphique : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm j'ai mis les prix de départ souvent constatés...
GTX 970 : 286,1 (335€ en blower, bruyant - quelques fois mieux en promo, vers 350 quelques bons modèles custo)
R9 290 : 277,8 (285€)
R9 280X : 219,4 (200€)
GTX 770 : 216,7 (occasion - plus vendue)
R9 280/285/380 : 194,4 (174€)
GTX 960 : 191,7 (200€ hors promo pour la 2 Go/260€ pour la 4 Go)
n°9578766
Shiiro
Posté le 10-08-2015 à 20:51:18  profilanswer
Aie dommage la R9 290 Tri-X est trop grande... Je viens de rentrer prendre les mesures, sa bute contre de la ferraille... faut que je dégomme 1,2 cm de fer environ pour la faire passer...
Les R9 280X ne passent pas non plus, le grand max est 28 cm et encore.
Ensuite en terme de perf je ne souhaite pas descendre en dessous.
2 solutions :
Pensez-vous qu'il faut que je change mon boitier ? Je me dit que tôt ou tard je finirai par le changer...
Vendre ma config et en acheter une nouvelle ?
(Et la 970 un peu trop cher...)
Message édité par Shiiro le 10-08-2015 à 21:06:17
n°9578790
lesabreur
Posté le 10-08-2015 à 21:16:05  profilanswer
Ben un bon boitier (bon pas forcément cher) ça commence à 35/40€ : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77474.html ou http://www.topachat.com/pages/deta [...] 82135.html (pour exemples, tu vois la place pour la CG...)
Pour les 280/280X certaines sont plus courte comme celle-là : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] ique_gamer même si le dual-x est moins bon que le tri-x ou les Direct CUII d'Asus...
Message édité par lesabreur le 10-08-2015 à 21:25:08
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Conseil d'achat
Le son d'un écran PCPC qui crash (lié à la CG)
Heatsink & PSU : Vers un PC plus silencieux ? Help !Problème démarrage PC (Carte mère? GA Z97P-D3 rev 1.0)
Conseil configuration pc gamerPc gamer avec 750€
Conseil pour workstation Revit 2016 avec bi-ecranPc gamer dans les alentours de 900 euro
Besoin de conseil , AMD ou intelMon PC redémarre tout seul! [HELP]
Plus de sujets relatifs à : Conseil renouvellement composant PC
