2529 connectés
  Boitier
  Conseil placement ventilateur
n°11165965
Noplo
Posté le 17-10-2022 à 16:57:17  profilanswer
Hello à tous,
Bientôt 2 ans d'utilisation de ma config actuelle, y a quelque semaines j'ai décider de régler un peu dans le bios les courbes de mes ventilateurs que j'ai toujours trouvé beaucoup trop bruyant, pour compenser ça j'aimerais installer des ventilateurs dans mon boitier.
Mon boitier est un Corsair Carbide SPEC-05, j'ai une GTX 1660 Super et un AMD Ryzen 5 3600.
Voici les emplacements disponible du boitier, je n'ai rien changer pour le flux d'air à part le ventirad de mon cpu et j'ai laissé le ventilateur de base du boitier à l'avant https://www.corsair.com/corsairmedi [...] 5_fans.png
Je pense donc mettre 2 ventilateur au moins : 1 à l'avant en aspiration, et 1 à l'arrière en extraction, voir un troisième en haut en extraction https://www.zupimages.net/up/22/42/2p5t.png
Qu'en pensez vous ?
n°11166265
naphh
minai shinmai
Posté le 18-10-2022 à 00:52:56  profilanswer
le ventillo a l'avant est surement du genre useless, au pire met le en haut ou, pour la cage  HDD (dans la facade ?)
et la tu achetes 2-3 artic P120 que tu met vers l'intérieur du boitier (comme le ventillo inclu) vers les 1000tr/min pour ceux de facade (enfin au moin 1) et, 800 pour l'arrière
c'est assé mauvais d'avoir de grosse variation de CFM de ventillo l'un a coter de l'autre, pour ca que je conseil de "balancer" le ventillo actuel
Message édité par naphh le 18-10-2022 à 00:54:10
n°11166712
Noplo
Posté le 18-10-2022 à 18:52:17  profilanswer
Je pensais me prendre 3 Arctic P12 PWM, moins cher que le modèle que tu me propose, tu en pense quoi ? J'ai lu que c'était l'un des meilleurs rapport qualité prix
Message édité par Noplo le 18-10-2022 à 19:18:04
n°11166758
naphh
minai shinmai
Posté le 18-10-2022 à 20:03:31  profilanswer
oops oui artic p12 xd, ou p12 aRGB en pack de 3
Message édité par naphh le 18-10-2022 à 20:10:23
n°11167058
tchek8
Posté le 19-10-2022 à 12:30:58  profilanswer
Pour info les P12 sont conçu pour les rad(conçu pour la pression statique) et les artic F12 sont pour boitier à l'avant comme à l'arrière ( meilleur flux d'air à même vitesse)
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
n°11167068
tchek8
Posté le 19-10-2022 à 12:42:30  profilanswer
Utilises tu la cage disques? , si tu utilises un ssd M.2 ou des ssd "classique" et que tu n'en a pas besoin vire la et mets  2xF14 pwm https://www.amazon.fr/ARCTIC-F14-PW [...] C54&sr=8-3   (tu peux mettre 2x140mm qui feront moins de bruits et seront plus efficaces) en façade et tu les mets le plus bas possible.
Pour l'arrière, tu mets un F12 pwm https://www.amazon.fr/ARCTIC-F12-PW [...] C59&sr=8-3 .
Pour le ventilateur sur le haut, il y peu d’intérêt, au mieux tu gagneras 1 degré
Mes F14 PWM en façade ou à l'arrière ne monte jamais au dessus de 1100 tr/min en été sous 39°c, pourtant il y a un I9 10850k + RTX3080 TI dans le boitier. Là, il fait 25 degré et ils tournent à 700 tr/min
Message édité par tchek8 le 19-10-2022 à 12:48:26
n°11167604
maxougreno​ble
Posté le 20-10-2022 à 12:28:02  profilanswer
Mon boitier est un Fractal R5. Mes ventilateurs des Silent Wings. Un rhéobus NZTX. Ventirad Bie Quiet pure rock 2 sur un CPU 5 600x  très O/C. Un 120 mm en bas, un 120 mm en façade pour l'aspiration (DD et CG). Extraction: 140 à l'arrière, et 120 au dessus. Les ventilateurs sont réglés à la vitesse minimale.
Aucun bruit et températures faibles.
J'ai du stock de ventilateurs, donc je pourrais en rajouter, mais mes essais n'apportent rien. Peut-être un 120 en façade si je prends une CG plus gourmande.
  Boitier
Conseil pour une config pour du 1440PConseil Upgrade 13600k ou 6800xt ?
Besoin de conseil pour 2 configChangement ventilateur Pc portable = Surchauffe + ram
Conseil NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TiConseil achat pour config gamer dans les 1000€
Quel ventilateur acheter pour mon ventiradconseil achat carte graphique occasion
Conseil upgradeConseil sur config
Plus de sujets relatifs à : Conseil placement ventilateur
