2535 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil Interfaces Audio USB
n°10208080
kayser_fr
Posté le 12-08-2017 à 20:41:02  profilanswer
Bonjour pour faire court je me suis récemment acheté un micro à condensateurs donc ce micro est en XLR et j'ai acheter une alimentation fantôme 48V avec car le son était trop faible, mais ma question est est ce que je met ce genre de câble en sortit de m'on alimentation vers mon pc : https://www.amazon.fr/St%C3%A9r%C3% [...] s+jack+3.5 ou plutôt ce genre de câble : https://www.amazon.fr/Goliton-broch [...] r+vers+usb ou encore mettre ce câble : https://www.amazon.fr/St%C3%A9r%C3% [...] s+jack+3.5 avec ceci en plus : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1  merci d'avance.
Message édité par kayser_fr le 12-08-2017 à 23:45:33
n°10208082
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 12-08-2017 à 20:45:09  profilanswer
Salut
Ton alim phantom elle a pas un connecteur USB B ?
https://sgcdn.startech.com/005329/m [...] 50CM.C.jpg
n°10208084
kayser_fr
Posté le 12-08-2017 à 20:48:27  profilanswer
Malheureusement non j'ai un petit budget donc je n'ai pas pu prendre une table de mixage mais simplement ceci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 3ZD8T&th=1
n°10208087
Lt Ripley
Posté le 12-08-2017 à 20:57:45  profilanswer
Comment tu branchais ton micro XLR au PC ?  (tu dis que le son étais trop fable).  Parceque là au final tu te retrouves avec la même fiche XLR avec ou sans alim.
Je peux juste dire qu'une carte son à 6€ comme celle que tu link ça ne peut être qu'un massacre !  Et le cable XLR à USB à mon avis, une carte du même niveau se cache dans la fiche...
n°10208090
kayser_fr
Posté le 12-08-2017 à 21:01:00  profilanswer
Avant d'avoir l'alimentation j'avait mis un cable XLR vers jack 3.5mm en provisoire. Apres ça fait seulement une semaine que j'ai l'alimentation chez moi je peux me la faire remboursé si tu as quelque chose de mieux a me conseiller dans les même tranche de prix.
n°10208132
kayser_fr
Posté le 12-08-2017 à 22:47:07  profilanswer
Bon suite a quelque recherche beaucoup de personne recommande ce style de table de mixage : https://www.thomann.de/fr/behringer_xenyx_q1002_usb.htm qui sont munit d'une alim 48V et qui peuvent faire quelque petit effet et surtout qui permet de ressortir une bonne qualité audio pour le micro cepandant je n'ai clairement pas le budget du coup j'ai continué mes recherche et je suis tombé sur ça : https://www.thomann.de/fr/behringer_u_phoria_umc22.htm et ça : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] c202hd.htm qui sont clairement plus dans mon budget notamment la première mais je me posait quelques petite questions est ce vraiment bien ? L'alim 48V est-elle bonne ? Ressort-elle une bonne qualité audio ? Il y a t-il une réelle différence entre les 2 (niveau qualité audio) a port le nombre d'entrée ? J'ai également remarqué que sur ces modèles il n'y avait pas d'alimentations secteur mais seulement USB est ce normal et suffisant pour du 48V ? Et la derniere est ce que la sortit audio se fera via le câble USB ou via les sortit output a l’arrière ? Merci.
n°10208247
Lt Ripley
Posté le 13-08-2017 à 10:18:58  profilanswer
A ces prix là ça va pas crever le plafond mais c'est à mon avis bien mieux que ton montage précédent !
n°10208393
kayser_fr
Posté le 13-08-2017 à 14:28:12  profilanswer
Ok merci du coup je pense que je vais partir la dessus ;) mais juste tu me conseille la umc22 ou la umc202hd ?
n°10208399
Lt Ripley
Posté le 13-08-2017 à 14:41:43  profilanswer
Ça semble assez similaire, tu as l'HD en plus et aussi un "pad" (je ne sais pas ce que c'est) et puis la livraison gratuite sur celle à 63€ du coup l'écart de prix se réduit entre les 2, je partirai sur celle à 63 perso
n°10208418
kayser_fr
Posté le 13-08-2017 à 15:04:43  profilanswer
Ok merci d’après ce que j'ai vu le "pad" sert a réduire de 10db le son entrant si on on a un par exemple une guitare avec un micro sensible ou autre ...
  Conseil d'achat
SSD M.2 PCIe vers Express CardUpgrade i5 2500k vers ryzen
Upgrade de ma ram : 8go vers 16go ?Mes ports USB ne reconnaissent pas mes périphériques HELP ME !
problème de de convertisseur displayport vers VGA max 1280x1024[HFR] Actu : L'USB 3.2 double le débit et atteint 20 Gbps
DD externe 6To désactive tous ports USB pendant une copieBluscreen / Périphérique USB non reconnu / Pb son
[Résolu] Nouvelle config -> Clavier et souris USB non reconnuCâble Mâle-Femelle USB 3 ou USB 2 ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil Interfaces Audio USB
