2503 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil cohérence PC milieu de gamme
n°10642936
fabien1176
Posté le 14-10-2019 à 10:14:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train d'essayer de chercher un peu quels seraient des composants à un bon rapport qualité prix me permettant de monter un PC "gamer light" pour remplacer une tour vieillissante.
Sachant que je souhaiterais avant tout avoir un PC silencieux, et qui encaisse sans problème le Gb/s en DL via la Fibre (car là si gros DL, j'ai le PC qui rame un peu).
Je garderais mon alim Corsair (je crois 500W), ainsi qu'un DD, le reste je change.
Donc je pensais à :
- Ryzen 2700
- CM MSI B450-A Pro Max
- CG Nvidia 1660 Super (devant sortir sous peu, tarif non connu mais probablement autour des 230€)
- 2x8 Go RAM
- SSD 1To
- Boîtier BeQuiet Pure Base 600
A priori je pense m'en tirer pour au max 800€.
Est ce que le trio Proc + CM + CG est cohérent selon vous svp ? (pas de bottleneck ?)
Merci  :jap:
n°10642957
chtit
R-CB5
Posté le 14-10-2019 à 10:48:20  profilanswer
c'est quoi comme modele d'alim exactement ? (pour etre sur de sa qualité)
la puissance suffira largement deja ;)
tu peut encore economiser avec un ryzen 5 2600 ;)
une carte mere moins cher, voir plus petites si tu veux reduire la taille du boitier par exemple (pour ce genre de config, inutile d'avoir un boitier enorme)
pour le silence, j'ajouterais un bon petit ventirad, plus gros que celui fournis avec le proco, et qui refroidira plus facilement tout en tournant moins vite (et donc plus silencieux)
voila ce que ca donne, avec une GTX1660Ti (qui à un mode 0db, donc les ventilo ne tourne pas sous une certaine temperature, c'est top pour le silence ;) )
à voir le prix de la 1660 super quand elle sortira
https://www.topachat.com/pages/conf [...] bye6M4w%3D
n°10642999
fabien1176
Posté le 14-10-2019 à 11:44:25  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je n'ai plus le modèle en tête de l'alim, j'essaierai de retrouver ça, il faut que je commence par me rappeler où je l'avais achetée ...
Je sais que c'est une Corsair. Je te dirai ;)
Sinon pour (potentiellement) jouer en max détail Full HD (je n'ai qu'un écran 1080p 60Hz), avec donc un frame rate calé à 60fps, la config suffirait stp ?
n°10643073
chtit
R-CB5
Posté le 14-10-2019 à 15:33:09  profilanswer
oui sans probleme, je joue pas en detail max mais sur un ecran QHD (2560x1440p) avec une vieille config à base de i5 2500k stock, 8Go de ram et une GTX1060
donc avec une config comme celle que tu vise ca marchera parfaitement bien en ultra full HD ;)
n°10643088
fabien1176
Posté le 14-10-2019 à 16:00:31  profilanswer
Merci à toi  :jap:
  Conseil d'achat
PC - Kernel Power 41Pc qui ne s'allume plus après extinction non naturelle
PC qui ne démarre plusajout prises usb3 sur vieux PC
Alim morte ? Mon PC ne s'allume plus :(PC TUF Gaming Asus 1000 € de budget
PC gamer budget 800 eurosnouveau PC pour Noel
Pc frainchement monté, pas d'affichage, ventirad ok[HELP] écran noir à l'install de W10 via clef USB sur RYZEN X470PRO
Plus de sujets relatifs à : Conseil cohérence PC milieu de gamme
