4145 connectés
  Processeur
  Conseil pour changer de processeur
n°10332843
Euphoria84
Posté le 24-02-2018 à 09:20:06  profilanswer
Bonjour à tous, je souhaite jouer à Player Unknown Battleground, et j'espere encore le faire tourné avec ma config qui à déjà un certain age, pourtant j'ai pu voire sur Youtube des gens qui arrivais à le faire tourné avec une config similaire à la mienne, voici ma config actuel:
 Processeur: Intel core I5 750
Mémoire vive: G skill kit extreme3 8 go pc12800 ripjaws
Carte graphique: Ati Radeon sapphire Hd7870 2 gb x2
Carte Mère: Asus p7p55d
Je tiens à précisé que je n'est pas encore installé le jeu pour vous faire un ressentis, mais j'ai pu tester ma configuration sur le site canyourunit.com d'après le résultat c'est au niveau du processeur que sa coince, est ce que vous pensez que si j'upgrade mon processeur j'arriverai à le faire tourner correctement ? J'avais pensez à ces processeurs i7 880 ou le i7 875K.
n°10332844
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2018 à 09:23:57  profilanswer
Hello.
Solution pas chère : overclocker ton processeur actuel.
Solution un peu plus chère : prends un i7 860 et overclocke le (ça te coûtera juste plus cher de prendre un i7 880 etc)
PUBG est très mal optimisé apparemment et met à genoux même une config à 1500 euro neuve actuelle.
n°10332876
Euphoria84
Posté le 24-02-2018 à 10:35:46  profilanswer
ok merci tu pense que sa fera tourner pubg ?
n°10332879
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2018 à 10:41:06  profilanswer
Je n'ai jamais testé PUBG, tu vas devoir attendre que des joueurs puissent te conseiller.
Je dirais : teste avec les solutions proposées et vois ensuite (overclock 750 puis éventuellement petit investissement pour un 860+overclock).
Je pense que la carte graphique va souffrir autant que le CPU et qu'elle sera probablement à changer aussi.
Soyons simples : tu installes le jeu, et tu regardes (réglages graphiques  en bas/moyen d'emblée je suppose) où tu en es en jeu :
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Message édité par zonka le 24-02-2018 à 10:41:42
n°10332981
albinose
Posté le 24-02-2018 à 15:08:21  profilanswer
Bonjours, j'ai vu que tu étais en crossfire mais est ce que PUBG gère le bi-GPU.
n°10333000
Posté le 24-02-2018 à 16:00:37  answer
+1 avec Zonka et les autres
Pour commencer, essaies d'oc si ton système de refroidissement le permet à 3.6-3.8ghz.
Ensuite éventuellement 16go de ram au lieu de 8 et en dernier la cg si besoin.
Tu peux aussi remplacer ton 4c-4t par un 4c-8T Xeon X3440 trouvable sur ali ou ebay dans les 16$ frais de port compris :jap:
https://www.aliexpress.com/item/For [...] autifyAB=0
n°10333008
disabled 9​3
Posté le 24-02-2018 à 16:13:50  profilanswer
OC ton 750 dans un premier temps,tu as le matos pour.
Juste voir le ventirad si il va suivre.
Il devrait encore avoir des infos pour cela dans la section OC du forum.
A l'époque j'ai post pas mal d'infos a ce sujet.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10333093
Euphoria84
Posté le 24-02-2018 à 19:30:14  profilanswer
Bonsoir j'ai OC à 3000 ghz , sachant que j'ai seulement le ventirad d'origine, je suis entrain de dl le jeu à voir si sa tiens dans la durée, je tourne à 68°c en moyenne.
n°10333095
Euphoria84
Posté le 24-02-2018 à 19:30:41  profilanswer
ton lien ne marche pas.
n°10333156
Posté le 24-02-2018 à 21:06:16  answer
Désactives adblock ou l'antivirus.......
https://lc.cx/Qtah
Posté le 24-02-2018 à 21:06:16  profilanswer
n°10333264
Euphoria84
Posté le 25-02-2018 à 09:53:54  profilanswer
le I860 à l'air quand meme un peu mieu que le x3440 ou je me trompe ?
n°10333327
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 11:46:41  profilanswer
Tous ces CPU sont globalement les mêmes dans le cadre de l'overclock.
Que tu prennes un CPU à 2.6 ou 3.2 Ghz (c'est un exemple) pour l'amener à 4 Ghz, c'est la même chose.
Si tu n'overclock pas, oui, prends celui qui a la fréquence la plus haute d'emblée, mais ça va couter beaucoup plus cher.
n°10333331
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-02-2018 à 11:49:19  profilanswer
A ce stade, entre un i5 et i7 de cette génération ils auront tous les deux besoin d'être OC pour tenir PUBG.
Cygné : Zozo
n°10333345
Euphoria84
Posté le 25-02-2018 à 12:49:42  profilanswer
bon j arrive a le faire tourner en 40 fps en moyenne en detail low et 50 en ultra low
n°10333348
mkfao
Posté le 25-02-2018 à 12:58:40  profilanswer
I5 2500k@4ghz + 1060
Tourne bof en 1080p ici
Bcp de concessions graphiques
n°10333420
artouillas​sse
Posté le 25-02-2018 à 15:14:00  profilanswer
PUBG est encore tellement mal opti que ça me parait pas déconnant, après tant que ça tourne ....
Je connais même des gamers qui ont une bonne config mais baissent les détails pour avoir les FPS en retour.
Message édité par artouillassse le 25-02-2018 à 15:14:40
Cygné : Zozo
n°10333483
Posté le 25-02-2018 à 17:03:09  answer
C'est pareil, seul le prix change sur le marché de l'occase entre un I et Xeon^^
Et il est parfaitement possible d'overclocker le x3440 à la fréquence stock d'un I7 880 "3.06ghz" tout en ayant le ventirad d'origine Intel :jap:
Mais bon pour pugb t'auras pas trop de différence puisque ce jeu et mal optimisé pour le moment.....
n°10333506
Euphoria84
Posté le 25-02-2018 à 18:05:26  profilanswer
et que pensez vous du i5 680 ?
n°10333508
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 18:11:48  profilanswer
l'i5 680 est 2c/4t qui est moins puissant que ton i5 750 4c/4t.
Prends un i7 860 4c/8t ou un Xeon equivalent comme proposé, à overclocker de toute manière, ou overclock ton i5 750....
On a globalement fait le tour de la question.
n°10333543
Euphoria84
Posté le 25-02-2018 à 19:06:41  profilanswer
ok merci des réponse je pense pas changer car j'arrive à le faire tourner en ultra low, c'est deja sa j'ai overclock mon i750 à 3ghz car ventirad d'origine, je me demandais si je prend une 2e 7870 pour la faire tourné en sli si sa apporte quelque chose.
n°10333552
zonka
x58 forever!
Posté le 25-02-2018 à 19:18:38  profilanswer
A priori PUBG ne supporte pas le Crossfire et ce n'est pas prévu (?)
n°10333577
Euphoria84
Posté le 25-02-2018 à 19:44:07  profilanswer
je pense quand meme essayer d'oc mon proc à 3600ghz est ce qu'un Noctua NH-U12S fera l'affaire ? Sa vaut le coup de racheter de la ram ?
n°10333810
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 26-02-2018 à 13:19:50  profilanswer
Comparer 2 processeurs avec ark.intel n'est pas difficile :
 * On cherche le premier avec google, on ouvre la page associée https://ark.intel.com ... , on coche "ajouter au comparatif".
 * On cherche le 2ieme avec google, on ouvre la page associée https://ark.intel.com ... , on coche "ajouter au comparatif".
 * On clique enfin sur comparer.
Dans l'exemple que tu cites, on arrives à :
https://ark.intel.com/fr/compare/42928,41316
Et là on voit que les 2 processeurs sont très similaires (même date de lancement, même socket 1156, même nombre de coeurs et de threads. Juste un peu plus de fréquence pour le 860)
NOTE : A partir de la 6ieme génération des processeurs intel (Sandy bridge, socket 1155 : la génération juste après 1156), il commence a y avoir des puces graphiques, alors que les xeons n'en ont jamais.
Pour quelqu'un n'ayant pas besoin de carte graphique, il faut faire attention à cela.
Topic du routeur RTN56U : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 3573_1.htm  OC i5 750 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6399_1.htm
n°10337319
Euphoria84
Posté le 05-03-2018 à 14:59:48  profilanswer
Bonjour, je reviens au nouvelle j'ai oc mon i750 à 3ghz et je rame encore dans pubg je suis en ultralow à 1680×1050 avec ma radeon hd 7870 est ce que changer la cg pour une 1060 6g et monter la ram à 16gb fera du bien ?
n°10337359
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 05-03-2018 à 16:25:10  profilanswer
Faut voir qui est limitant : prend un soft de monitoring du genre MSI afterburn et tu regardes qui sature.
n°10337431
Euphoria84
Posté le 05-03-2018 à 19:20:36  profilanswer
Alors j'ai installé msi afterburner et je voie que dès le lancement du jeux le cpu est utilisé à 90% et la temperature est à 60° pour le refroidisement j'ai un Cooler Master Hype 212 plus.
n°10337443
Euphoria84
Posté le 05-03-2018 à 19:35:27  profilanswer
le cpu chauffe beaucoup et je pense que j'ai pas assez de ram voici quelque screen que j'ai pu pendre sur le lobby et pendant le chargement:
http://img110.xooimage.com/files/2/1/8/pubg-5412bd7.jpg
http://img110.xooimage.com/files/2/9/8/chargement-5412bdd.jpg
n°10337639
vladobar
Posté le 06-03-2018 à 10:04:26  profilanswer
Il aurait mieux valu les courbes c’est plus parlant.
n°10337644
zonka
x58 forever!
Posté le 06-03-2018 à 10:13:26  profilanswer
J'ai du mal à lire mais si le CPU est 100°C, il y a un problème (le PC devrait s'éteindre), ou erreur de lecture de sonde.
+1 pour les courbes de MSI Afterburner
n°10337693
Euphoria84
Posté le 06-03-2018 à 12:08:32  profilanswer
Ok je peut les afficher ingame aussi ?
n°10337695
Euphoria84
Posté le 06-03-2018 à 12:11:36  profilanswer
En faite hier j'ai même pas réussi à lancer le jeu retour Windows ou même le jeu se lançais mais écran noir.
n°10337722
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 06-03-2018 à 13:26:59  profilanswer
Bonjour, je reviens au nouvelle j'ai oc mon i5 750 à 3ghz et je rame encore ...
Normalement, un i5 750 doit pouvoir monter assez facilement plus haut que cela en fréquence.
Si tu vas voir le deuxième lien de ma signature, tu verras que j'avais monté (tout est détaillé sur le comment) le mien à 3.33 Ghz, avec exactement le même ventilateur que toi (Cooler Master Hype 212 plus), et même quasiment la même carte mère aussi, et encore parce que je voulais garder l'intel speed step.
Sans l'intel speed step, atteindre les 3.6 Ghz doit normalement être assez facile aussi.
Message édité par jsonline le 06-03-2018 à 13:43:36
n°10337738
Euphoria84
Posté le 06-03-2018 à 13:56:27  profilanswer
Merci pour l info pour l oc j ai juste changer la fréquence j1i pas suivis les étapes que tu à utilisé comme dans ton tuto, je reste néanmoins sceptique si cela va changer quelque chose.
  Processeur
Demande conseil pour changement de configProblème processeur i5 7600K
Asus TUF Z370 PRO GAMING - Processeur HS - sortie de veille impossibleProblème processeur non compatible SSE 4.1 ?
Vos conseil pour une futur config "gaming"?Conseil changer processeur (i5 4460) ou gpu (gtx 960) pour 2017
Conseil/Aide - Changer RAM, Carte mère et Processeurconseil pour changer de processeur
Conseil si je dois changer mon processeur ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour changer de processeur
