2572 connectés
  conseil pour changer de processeur
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5271465
sarcoidose
Posté le 06-01-2007 à 12:13:58  profilanswer
bonjour à tous .je possede un hp pavillon de 1.3 ghz qui a 4 ans .Je souhaite le booster un peu avant l' achat d un autre pc plus puissant dans quelques temps.
voici ma config avec everest
Nom de la carte mère MSI MS-6367N2
Largeur du bus              64 bits
Valeur Horloge réelle 97 MHz (DDR)
Valeur Horloge effective 195 MHz
Valeur Bande passante 1558 Mo/s
processeur  AMD Duron, 1266 MHz (13 x 97)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Voltage au coeur 1.75 V
Puissance typique 39.2 - 55.2 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Identifiant de la plate-forme CBh  (Socket A)
je souhaite mettre un athlon xp 2000+.
 1/   est ce possible ? (compatibilité avec la carte mere etc...)
 2/  actuellement je ne possede pas de ventirad sur le processeur .est ce que j' ai une prise de libre pour en brancher un d' apres vous ?
 3/ dois je changer quelque chose au niveau de mon alimentation ?
 4/ quelle est la vitesse du bus du processeur que je dois respecter lors de l' achat d' un processeur ?
merci de votre aide et comme vous avez pu le deviner je suis novice en informatique.
n°5271490
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-01-2007 à 12:20:07  profilanswer
hello, cela va etre tres difficile,ton duron en socket A a un fsb de 100mhz,si tu trouve encore un Athlon 2000+ il tournera a 133 mhz ,donc a voir si ta cm passe a 133 mhz,et pour le ventirad vaut mieux(meme pour le duron) de mettre un ventilo.......... :D
http://blymp.free.fr/materiel/athlon.htm   vla un petit lien pour connaitre les socket A.........
Message édité par chriskenoby le 06-01-2007 à 12:22:09
n°5271623
sarcoidose
Posté le 06-01-2007 à 13:22:56  profilanswer
merci chriskenob d 'avoir répondu à mon post . losque je vais dans le bios , j' ai  comme message"1300mhz/200 mhz ".
everest me dit " Valeur Horloge effective 195 MHz " cela veut il dire que c' est la vitesse du bus auquelle je peux pretendre ?( un processeur à 166 mhz passerait )
si j' ai bien compris  je peux mettre un processeur cadencé à 266 mhz mail il ne fonctionnera que à 100 mhz car c’ est ma carte mere qui ne suivra pas .
n°5271637
Stephane17
Posté le 06-01-2007 à 13:29:54  profilanswer
Pour plus d'info recherche sur le site de MSI des infos sur ta mobo
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5271645
sarcoidose
Posté le 06-01-2007 à 13:31:49  profilanswer
j' ai déja contacté msi et étant donne que mon pc est un hp il ne veulent rien me dire.est ce que j' ai bien compris l' histoire des vitesses de l' horloge ?
n°5271650
Stephane17
Posté le 06-01-2007 à 13:34:26  profilanswer
Sur google tu n'as rien trouvé ?
n°5271659
chriskenob​y
Posté le 06-01-2007 à 13:39:13  profilanswer
valeurs d horloge effective 195 mhz,en principe 200 mhz,donc frequence reel 100 mhz,actuel,si tu veut monter un Athlon (voir le lien)il faut que ta carte mere puisse passer a 133 mhz de fsb,soit via jumper,soit par petits switch (petit carree bleu avec switch blanc).....
n°5271695
Stephane17
Posté le 06-01-2007 à 13:52:47  profilanswer
Tu as un budget éventuel pour la config?
n°5271913
sarcoidose
Posté le 06-01-2007 à 15:17:09  profilanswer
excusez moi mais je suis completement largué
"il faut que ta carte mere puisse passer a 133 mhz de fsb,,soit via jumper,soit par petits switch (petit carree bleu avec switch blanc)....."
comment fait on ?de plus si j' ai bien compris la valeur d ' horloge effective est le double de la reelle donc un proceseur cadencéé à 266 mhz c 'est impossible ?
merci encore
n°5271977
sarcoidose
Posté le 06-01-2007 à 15:39:48  profilanswer
pour infos j' ai  760 mo de memoire vive ( 512 + 256 ) et ca fonctionne parfaitement.si ça peut vous aider
n°5272053
herve_30
picard
Posté le 06-01-2007 à 16:03:49  profilanswer
regarde sur ta carte mere si il a du coté de proc des jumper (petit carré en plastic noirs mis sur des broches eventuellement un ou il y a marqué fsb)
 [:alkatraz] :http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
voila il a mis un 2000 dessus  :hello:
Message édité par herve_30 le 06-01-2007 à 16:07:43
n°5274267
sarcoidose
Posté le 07-01-2007 à 14:16:01  profilanswer
merci hervé.j' ai regardé et je ne vois rien de ce genre.comme vous avez pu le remarqué , je nage dans la semoule meme si j' apprends plein de choses.Soyons simple , repondez par oui ou par non
 1/ mon processeur est cadencé à 100 mhz
 2/ ma carte mere peut elle accepter un fsb superieur à 100 mhz ?
 3/ si je mets un processeur cadencé par exemple à 133 mhz , il se peut qu' il ne fonctionne pas à plein regime car bridé par la carte mere à 100mhz (si celle ci ne va pas au dela )
 4/ le passage de 100 à 133 mhz se fait automatiquement par la carte mere
 merci et ensuite j' y verrais plus clair
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
n°5274274
sarcoidose
Posté le 07-01-2007 à 14:18:40  profilanswer
"Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+ "
 c' est un processeur qui marche si une carte mere comme la mienne ,
la difference sera elle notable ?( de 1.3 à 1.6 ghz )
n°5274954
chriskenob​y
Posté le 07-01-2007 à 18:19:40  profilanswer
bon alors,je te repond dans l ordre par rapport a ton duron d origine...
1/oui
2/c est a toi de trouver cela soit sur la cm,soit dans la notice....
3/oui
4/pas automatiquement,mais via la carte mere,avec jumper a deplacer ou petits curseurs dans un carre bleu.....
et la difference est notable entre un duron 1300 et un Athlon 2000....
attention quand meme a la ram ,elle est certainement en 100 mhz(sdramm)a voir aussi si possibliter de mettre,de la ddr,cela ce faisait sur certaine cm,qui acceptais soit de la sdramm ou de la ddr.............
Message édité par chriskenoby le 07-01-2007 à 18:22:26
n°5274989
chriskenob​y
Posté le 07-01-2007 à 18:30:28  profilanswer
Carte mère:
Nom de la carte mère MSI MS-6367N2 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 220 (DDR)
Mémoire système 480 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Medallion (09/04/02)
   voila j ai trouver cela donc elle devrais passer a 133 mhz,maintenant a toi de voir si c est via jumper,ou petit curseurs.......
n°5275447
sarcoidose
Posté le 07-01-2007 à 20:48:36  profilanswer
merci chriskenob y .je commence à y voir beaucoup plus clair.Pour infos avec everest VOICI MES 2 BARETTES QUI NE POSE AUCUNS PROBLEMES
    1/ Corsair VS512MB266    512 Mo
             Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
              Type de mémoire DDR SDRAM
    2/    GENERIQUE  256 Mo PC2100 DDR SDRAM
apparement les 2  sont cadencéés à 133 mhz .
une derniere petite question ; la carte mere peut passer automatiquement en 133 mhz ou bien je serais obligé dans tous les cas de faire une manoeuvre soit par jumper , soit par curseur
merci une fois de plus
n°5275453
chriskenob​y
Posté le 07-01-2007 à 20:50:16  profilanswer
elle ne passera pas automatiquement..............c est soit par jumper soit par curseurs........
n°5275484
sarcoidose
Posté le 07-01-2007 à 21:02:31  profilanswer
merci chriskenob y. je crois que vais tenter le coup .quelles sont les principaux risques ?
est ce que je peux aller jusqu' à un athlon xp 2600 + ( qui lui aussi est cadencé à 133 mhz )
n°5275496
chriskenob​y
Posté le 07-01-2007 à 21:07:19  profilanswer
non il me semble que le 2600+ tourne a 166 mhz,a moins que ta carte mere supporte le 166mhz,sinon des risque y en a pas,soit le proc ne tournera pas a sa frequence d origine,soit la carte mere tourne a la bonne frequence et tout est nikcel,ou le pc ne va pas booter cela arrive aussi.....
n°5275511
sarcoidose
Posté le 07-01-2007 à 21:11:50  profilanswer
ok je commence à comprendre.
bon imaginons que j' achete un athlon xp 2200 + mais qu' il ne fonctionne que en 100 mhz ( à cause de ma carte mere ) ça sera toujours plus puissant que mon duron 1.3 ghz lui aussi cadencé à 100 mhz ?
pour le boot il suffit de mettre à jour le bios ?
n°5275607
sarcoidose
Posté le 07-01-2007 à 21:52:50  profilanswer
je pense avoir trouvé la solution ,je vous en reparle demain
n°5275733
herve_30
picard
Posté le 07-01-2007 à 22:52:47  profilanswer
depasse pas 2000 sur certaine carte mere c'est la limite ..
n°5277423
sarcoidose
Posté le 08-01-2007 à 20:13:02  profilanswer
ça y est .oufffffff.
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 290&kind=1
ce lien vous dirige vers le telechargement du manuel de ma carte mere msi6367 et dedans il y a la procedure pour cadencé son fsb à 133 mhz ( eh oui c' est compatible ) avec la position des cavaliers (qui se trouve à 10 cm de mon processeur , voila pourquoi je ne trouvais pas.
n°5277435
sarcoidose
Posté le 08-01-2007 à 20:18:10  profilanswer
merci à vous tous
une derniere petite question pour la route
" depasse pas 2000 sur certaine carte mere c'est la limite "
si je depasse la capacité de ma carte mere qu' est ce que je risque ?
n°5277450
chriskenob​y
Posté le 08-01-2007 à 20:24:35  profilanswer
si ton Athlon tourne a 133 mhz,il passe............................
n°5277484
sarcoidose
Posté le 08-01-2007 à 20:37:57  profilanswer
bonsoir chriskenob y . d' apres le manuel , ça passe en 133 mhz.je vais arreter de me prendre la tete , je l' achete on verras bien. dis moi au niveau de l' alimentation , il ne devrait pas y avoir de probleme ?
n°5277506
chriskenob​y
Posté le 08-01-2007 à 20:48:12  profilanswer
tout depend de ton alim................???
n°5277659
sarcoidose
Posté le 08-01-2007 à 21:40:26  profilanswer
sur mon boitier d 'alimentation il y ecrit "bestec n ° atx-1956f
                                                     ( output rating 200w max )
n°5279515
chriskenob​y
Posté le 09-01-2007 à 18:39:35  profilanswer
:hello:  donc une grosse daube,ton pc n a pas vraiment besoin d une grosse alim,le seule probleme c est qu une alim stable est toujours un plus dans n importe qu elle configue,donc meme si elle sera bien trop puissante pour ta config,mais tu pourras la garder pour la suivante,je te conseille une des meilleurs( tu ne trouveras pas moins chere a qualiter equivalente)sur le marcher,la Fortron Green Power 400 w....................... :D
n°5290499
sarcoidose
Posté le 14-01-2007 à 12:02:03  profilanswer
rebonjour.Ca y est je viens d' instaler un athlon xp 2200 + ( 1800 mhz ).le pc fonctionne tres bien .par contre j' ai un gros probleme le pc chauffe à 75-80 °.j' ai voulu installer un ventilateur zalman livré avec le cpu mais il ne passe pas dans ma tour j' ai donc du reinstaller le ventirad que j' avais (cooler );je pense avoir mis suffisament de pate ( ni trop peu ni pas asez ) merci
n°5290747
chriskenob​y
Posté le 14-01-2007 à 13:35:15  profilanswer
si c est le ventirad de ton duron essaye  d en trouver un autre il ne va pas suffire,les Athlon chauffe un peu plus ,et fais le assez rapidement....... :whistle:
n°5290946
sarcoidose
Posté le 14-01-2007 à 15:07:54  profilanswer
quel critere dois je prendre en compte pur l' achat d' un ventirad  si ce n' est les dimensions ?Ou bien alors je change de colonne pour mettre mon ventilo zalman ?
n°5292086
sarcoidose
Posté le 14-01-2007 à 21:50:22  profilanswer
ce soir temperatue autour de 68-70 ° ( la pate a du secher je pense ) est ce encore trop ? a combien dois je etre ?merci
n°5292111
chriskenob​y
Posté le 14-01-2007 à 21:59:19  profilanswer
ben un Athlon en idle tourne avec un bon ventirad et temp ambiante de 22°C au allentour de 45°C et en burn peut monter a 58 / 62°C a peut pres.........apres 70 c est un peut haut,faut savoir que l athlon crame vite (experience perso)
n°5302935
sarcoidose
Posté le 19-01-2007 à 16:00:26  profilanswer
voila j' ai mis un nouveau ventirad
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019551.html
mais la t° est toujours aux alentours de 65 ° , voir 68 ° en burn.
je me répeté , je pense avoir mis la pate correctement. Question idiote , faut il attendre plusieurs heures que la pate seche avant d' allumer son pc ?
n°5303062
sarcoidose
Posté le 19-01-2007 à 17:01:24  profilanswer
voici ce que me donne everest :
Températures
                            Carte mère 7 °C  (45 °F)
                            Aux 66 °C  (151 °F)
                           GPU 51 °C  (124 °F)
                           SAMSUNG HD300LD 39 °C  (102 °F)
Ventilateurs
                            Processeur 819 RPM
                           Alimentation 2637 RPM
la t° de mon processeur est bien AUX ? alors pourquoi il ne tourne que à 819 RPM alors qu' il doit tourner à 2450 RPM (donnéés constructeur )
n°5303613
chriskenob​y
Posté le 19-01-2007 à 20:38:57  profilanswer
y a pleins de choses qui sont dans les choux,cm 7° C ??????? et le ventilo proc 819 rpm......
n°5303696
sarcoidose
Posté le 19-01-2007 à 21:24:34  profilanswer
merci chriskenob y , toujours fidele.effectivement je pense qu' il y a un probleme.je viens de verifier la t° avec everest( apres 6h de marche ) et la j' ai
Aux                39 °C  (102 °F)
GPU                51 °C  (124 °F)
 par contre pas de t° carte mere !!!!
et pour la vitesse du processeur tu pense que c' est une erreur de everest
n°5303750
sarcoidose
Posté le 19-01-2007 à 21:48:33  profilanswer
"aux "est ce bien le processeur ?
n°5303953
chriskenob​y
Posté le 19-01-2007 à 23:15:15  profilanswer
a mon avis aux n est pas le proc tu devrai aller faire un tour dans le bios et voir qu est ce qu il te donne comme temp la bas,et comparrer,et la vitesse du cpu fan aussi voir dans le bios,il y a que dans le bios ou tu peut etre sur et apres comparrer.......
 Page :   1  2
Page Précédente
Vos avis et conseil sur une confConnaitre le processeur (en l'ayant dans la main)
Probleme compatibilité processeur/alimentationconseil pour trouver un composant défectueux
Conseil sur nouvelle config SLI readytempérature processeur etc...
conseil pour config PCChanger de ventilateur de processeur?
changer de proc ?Conseil si je dois changer mon processeur ?
Plus de sujets relatifs à : conseil pour changer de processeur
