1928 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil pour une config bureautique avancée !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10824873
linkref
Posté le 14-09-2020 à 22:27:17  profilanswer
J'aimerais solliciter vos avis pour une config bureautique avancée.
Je sais que souvent on par du budget pour établir la config;  mais cette fois-ci j'aimerais partir du besoin pour arriver vers le budget.
J'aimerais une configuration totalement dédiée à la bureautique.
J'aimerais l'utiliser avec deux écrans, mais je les ai déjà donc pas besoin de les inclure dans la config.
Mes besoins :
Navigation; Multi tâche;
Développement Web (c'est gourmand comme tâche contrairement à d'autre développement comme android)
En réalité j'aimerais que le PC soit capable d'assurer du multi-tâche sur deux écran sans broncher donc ca implique SSD et gros processeur et ram en conséquence.
De plus faudrait que tout ceci soit très silencieux.
J'attends vos avis, je sais que mes besoins sont assez généraliste mais le mot clé à retenir serait : vélocité et puissance
Cordialement
n°10824899
Scrabble
Posté le 14-09-2020 à 22:53:54  profilanswer
Pour une config bureautique :
- Pas besoin de carte graphique
- Pas besoin d'un processeur hyper puissant
- Mais 16Go de RAM sont quand même recommandés
Exemple :
RAM : https://www.amazon.fr/Crucial-Balli [...] ers&sr=1-1
CPU : https://www.ldlc.com/fiche/PB00273787.html
CM : https://www.ldlc.com/fiche/PB00346256.html ou https://www.ldlc.com/fiche/PB00346492.html
Suivant le standard de connecteur de tes moniteurs
SSD : https://www.amazon.fr/Crucial-CT500 [...] r=8-1&th=1
ALIM : https://www.ldlc.com/fiche/PB00276579.html
n°10824913
linkref
Posté le 14-09-2020 à 23:11:35  profilanswer
J'ai quand même pas envie de faire le radin sur le processeur, si je peux mettre 100e de plus pour avoir la certitude que ça carbure j'aimerais pas m'en priver.
Merci sinon pour ta config,
Que penses-tu qu'il faudrait pour avoir quelque chose de vraiment silencieux ?
n°10825010
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 15-09-2020 à 06:14:51  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
Je suis pleinement d'accord avec Scrabble sur la config' qu'il a produit.
Si tu nous donnes plus de détail sur le(s) logiciel(s) de développement Web, on pourra peut-être te confirmer (ou non) nos choix.
Sache que si tu restes convaincu qu'il te faut un meilleur processeur, je piocherai chez Intel un i5 10X00 (4/5/6) muni d'un IGP (sorte de CG inclut dans le CPU).
pour le silence, je changerai de VRad, comme par exemple avec le Cooler Master Hyper 212 Black Edition et mettre des ventilateurs PWM (de chez Be Quiet !) en totalité dans un boitier prévu pour cela (comme le NZXT H510i).
À la prochaine camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°10825018
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 15-09-2020 à 07:29:23  profilanswer
J ai un ami développeur et il fait ralentir son cpu qui est un i7 série 9. Tout dépend de ce que tu développés. Si c est du moyen et light ça va suffire, si tu es comme lui a faire du c+, Vstudio et d ouvrir multi fenêtre qui travaille en parallèle, il vaut mieux prendre un Ryzen 7 et pousser la ram a 32 go.
Message édité par alriad le 15-09-2020 à 07:42:46
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°10825032
yf38
Posté le 15-09-2020 à 08:10:47  profilanswer
En Intel, et bien "équipé en connectique graphique:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202003040073.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202005200120.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202001270089.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201504060003.html
650€ (hors promo en cours)
Alim: pas besoin de bien gros, mais gold, modulaire et silencieux:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201810160160.html
Boitier et SSD au choix (les gouts ...) la carte micro ATX permet de choisir plus petit.
ça ressemble à une version "à jour" de ma config PC1 (voir conf).
Message édité par yf38 le 15-09-2020 à 08:19:52
n°10825191
linkref
Posté le 15-09-2020 à 12:20:04  profilanswer
Merci à tous.
Voici ce que je développe pour être plus précis :
Je fais principalement du développement web,
J'ai un IDE qui tourne en continu (équivalent phpstorm)
J'ai mon serveur web qui tourne dans une machine virtuelle linux sans interface graphique
J'utilise à intervalle régulier des MV aussi !
Je sais que chrome est gourmand et je suis aussi adepte de la navigation avec beaucoup d'onglet sans que ça bronche ;) !
Pour le processeur donc avec ces infos vers lequel me tourner ?
Et pour le reste je vais piocher dans vos composants !
n°10825208
kabyll
Posté le 15-09-2020 à 12:34:43  profilanswer
j'irais sur un 3700x + B450/B550
c'est sensiblement identique, ms ce sera moins cher
https://www.cpu-monkey.com/en/compa [...] _3700x-929
280€ https://www.amazon.de/gp/product/B07SXMZLPK/
124€ https://www.alternate.fr/GIGABYTE/B [...] ent=search
400€ les deux, c'est le prix du 10700
Message édité par kabyll le 15-09-2020 à 12:42:58
n°10825229
alriad
Posté le 15-09-2020 à 13:06:11  profilanswer
Je valide le Ryzen.
n°10825312
yf38
Posté le 15-09-2020 à 14:59:11  profilanswer
Sauf qu'avec un 3700x il faudra obligatoirement ajouter une carte graphique avec son prix, sa consommation, son bruit éventuel, sa dissipation thermique, ses drivers qui ne sont pas toujours OK avec la dernière mise à jour de Windows, et je dois en oublier.
Ne pas se laisser tromper par la carte mère qui a des connecteurs graphiques inutilisables avec un 3700X.
Pour un joueur c'est obligatoire, mais pour une config. non gamer on peut largement éviter la carte graphique.
Le UHD 630 intégré au i7 10700 (attention, pas le 10700F) est largement suffisant pour tout ce qui n'est pas jeu exigeant (et même ceux des générations Intel précédentes).
Avec la carte proposée on a le choix de 3 de ses 4 connexions, par exemple hdmi, display port, DVI. (j'oublie le vga).
Message édité par yf38 le 15-09-2020 à 15:08:42
n°10825466
alriad
Posté le 15-09-2020 à 17:39:29  profilanswer
Mais le 10700F pour un développeur est moins puissant.. et il existe des cartes vidéo fanless..
n°10825509
kabyll
Posté le 15-09-2020 à 18:32:20  profilanswer
J'avais pas pensé a la cg, en effet
Mais, il en a certainement une.
Sinon, n'importe quelle cg, mm un truc en occase a 10€ suffira.
n°10825553
linkref
Posté le 15-09-2020 à 19:33:57  profilanswer
Noe j'ai pas de CG les mecs !
Je me suis un peu perdu dans vos choix,
Pouvez-vous me faire un petit récap des processeurs qui pourraient convenir avec les atouts de ce dernier svp ?
+ J'ai vu que ryzen est meilleur pour du multi tâche ?
n°10825556
alriad
Posté le 15-09-2020 à 19:36:46  profilanswer
Le Ryzen est meilleur en multitâche, compression, audio vidéo. L Intel est meilleur sur les jeux (par contre circuit vidéo compris dans certains modèles de processeur mais utilise de la ram..)
Donc soit Ryzen 7 3700x (ou ryzne 9) soit i7 10700.. suivant ton budget..car le 3700 revient moins cher que le 10700.
https://www.techspot.com/review/203 [...] i7-10700k/
Message édité par alriad le 15-09-2020 à 19:43:25
n°10825609
yf38
Posté le 15-09-2020 à 21:04:19  profilanswer
Le "revient moins cher" est vrai si on ignore la carte graphique.
Une carte graphique avec des connexions hdmi + DVI + display port et qui gère l'UHD ce n'est pas 10€.
En admettant qu'une carte à 50€ réponde à la question (pas sur) il reste les autres sujets dont j'avais parlé.
Je n'ai pas l'impression que le demandeur en soit à 50€ près.
Message édité par yf38 le 15-09-2020 à 21:07:22
n°10825618
linkref
Posté le 15-09-2020 à 21:22:56  profilanswer
Tu as l'air d'être le seul à être alerté par la nécessité d'une CG ?
Si je prends le ryzen sans CG que se passera-t-il ?
n°10825619
alriad
Posté le 15-09-2020 à 21:23:11  profilanswer
S il n est pas a 50 € près, peut être un petit Ryzen 9...
n°10825620
kabyll
Posté le 15-09-2020 à 21:25:07  profilanswer
Quoi qu'il choisisse ca ira tres bien, 10700 ou 3700x.
n°10825621
alriad
Posté le 15-09-2020 à 21:28:59  profilanswer
Pas d affichage sauf si tu trouves un RyzenG. Mais de souvenir j ai vu des Ryzen 5 3400G mais pas souvenir d avoir vu des Ryzen 7 ou 9 avec le graphisme.
n°10825623
kabyll
Posté le 15-09-2020 à 21:30:31  profilanswer
Il faut un ryzen 3200g ou 3400g, tous les autres, pas d'affichage sans cg,
T'inquiete on y serait venu qd tu aurais fait un panier ;)
n°10825631
linkref
Posté le 15-09-2020 à 21:36:43  profilanswer
Et en gros le PC aurait rien afficher du tout ??
n°10825634
alriad
Posté le 15-09-2020 à 21:38:33  profilanswer
Ben si pas de carte vidéo ce serait comme si tu n aurais pas de nerf optique..
n°10825652
linkref
Posté le 15-09-2020 à 21:44:43  profilanswer
Ok mais je pensais qu'il y avait toujours une partie graphique quelque part dans le proc ou dans la CM.
Pourrais-je avoir donc un panier final, j'ai l'impression que le ryzen me correspondrait plus vu que c'est pas pour du jeu ?
n°10825674
alriad
Posté le 15-09-2020 à 21:56:50  profilanswer
Déjà il faudrait connaître ton budget
(N oublie pasde nous dire quels sont les prises qui sont branchés sur les écrans...)
Message édité par alriad le 15-09-2020 à 22:02:01
n°10825760
bluehangel
Posté le 15-09-2020 à 22:45:38  profilanswer
Besoin de quoi en connectique écrans ?
Feed back
n°10825794
alriad
Posté le 15-09-2020 à 23:09:34  profilanswer
Imagine que ces écrans soient en vga, va falloir prévoir des adaptateurs suivant la carte vidéo..
n°10825824
linkref
Posté le 16-09-2020 à 00:01:48  profilanswer
n°10825883
alriad
Posté le 16-09-2020 à 07:05:29  profilanswer
Bon manque plus que connaître ton budget
n°10825885
Scrabble
Posté le 16-09-2020 à 07:27:55  profilanswer
OK, donc la ASUS PRIME PRIME B550-PLUS ira très bien, avec un câble adaptateur DisplayPort vers HDMI
n°10825888
alriad
Posté le 16-09-2020 à 07:32:55  profilanswer
Bravo, et en carte vidéo ? Car la l adaptateur display port est un peu vide non ? Manque une carte pour le brancher.. on parle d une conf complète et tu sors une CM.. un peu a côté de la plaque peut etre
n°10825892
alriad
Posté le 16-09-2020 à 07:36:48  profilanswer
Ca va ressembler a cela
https://www.materiel.net/produit/202006170037.html
On peut prendre une carte vidéo moins performante ce qui diminuera le prix
Message édité par alriad le 16-09-2020 à 07:37:38
n°10825894
alriad
Posté le 16-09-2020 à 07:44:13  profilanswer
Chez pc spécialiste tu en as pour moins de 1100 euros.
Boitier
Ryzen 7 3700x
Carte vidéo 1030 2 go
32 go de ram
1 to SSD
Alim 650 w silencieuse
Win 10.
n°10825936
kabyll
Posté le 16-09-2020 à 09:01:00  profilanswer
Quasi le mm prix, quasi les mm perf, franchement l'un ou l'autre ce sera pareil.
https://i.ibb.co/TrdKnwW/3700x-compu.jpg
https://i.ibb.co/VB0WmJb/10700-compu.jpg
j'ai mis du Z pcq il a pas bcp de choix en B460 sur son site, mais on peut commander, suffit de lui envoyer un mail.
ps: dans les deux cas faudra prévoir un adaptateur pour un des écrans
dvi-d > hdmi si 3700x
dvi-d > hdmi ou DP > hdmi si 10700
edit: j'ai mis un Pure Rock 2 en ventirad, mais ce serait mieux dans les deux cas de prévoir un peu plus gros. Pas le courage d'éditer les paniers
Dark Rock Slim + 25€
ou
Dark Rock 4 + 35€
boitier un peu au hasard, juste pour donner une idée de prix.
Alim démesurée, mais à ce prix, pourquoi se priver
Message édité par kabyll le 16-09-2020 à 09:05:23
n°10826004
yf38
Posté le 16-09-2020 à 10:10:05  profilanswer
Un autre exemple en Intel:
https://reho.st/medium/self/62f141cd36a309f6f555bc93e6c92e792b950a7e.png
non compris Windows.
Commandé aujourd’hui:-50€
edit: je ne travaille pas chez eux... mais j'ai une bonne expérience comme client.
Message édité par yf38 le 16-09-2020 à 10:12:55
n°10826010
alriad
Posté le 16-09-2020 à 10:14:44  profilanswer
https://reho.st/medium/self/62f141c [...] 950a7e.png
Hum 250 go SSD et non NVME comme a mis Kabyll, je prends plutot une des configurations de Kabyll..
n°10826036
yf38
Posté le 16-09-2020 à 10:33:45  profilanswer
Un NVME est aussi supporté par la même carte mère pour à peine plus cher:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202003310052.html
J'ai mis 250GB parce qu'il est à peu près certain qu'un HDD sera présent pour stocker les données, et qu'avec 250GB Windows et pas mal d'applications sont plutôt assez à l'aise. (environ 20GB sur le mien, j'aurais de quoi ajouter. )
Le choix est à faire par l’intéressé.
Message édité par yf38 le 16-09-2020 à 10:44:12
n°10826050
Scrabble
Posté le 16-09-2020 à 10:43:26  profilanswer
Mais pourquoi veut tu une carte vidéo ? Un AMD Ryzen 5 3400G, ça va très bien. C'est toi qui est à côté de la plaque.
n°10826076
bluehangel
Posté le 16-09-2020 à 11:09:18  profilanswer
L'utilité de la carte vidéo est de proposer une config à base de R7 3700x
Feed back
n°10826080
alriad
Posté le 16-09-2020 à 11:17:48  profilanswer
Apprends à lire jeune Padawan..
Pour moi le Ryzen 5 3400G va être limite par rapport à ce qu'il va faire.. Ce n'est pas de la simple bureautique... C'est de la programmation et en plus des machines en virtuelle..
Ses besoins
Vu que dans la boite j'ai un developpeur qui couche sa surface en I7/16/512 go datant de l'année dernière en faisant la même chose, je ne vais pas lui conseiller un ryzen 5 3400G qui est moins puissant que le I7 de mes developpeurs..
Message édité par alriad le 16-09-2020 à 11:19:34
n°10826096
yf38
Posté le 16-09-2020 à 11:29:44  profilanswer
En complément de la conf. que j'ai proposé, et si besoin de deux ports hdmi, un adaptateur display port vers hdmi:
Probablement passif (et avis mitigés):
https://www.boulanger.com/ref/8001973
Actif:
https://www.startech.com/fr-fr/audi [...] dp2hd4k60s
Message édité par yf38 le 17-09-2020 à 07:49:07
 Page :   1  2
Page Précédente
  Conseil d'achat
Config 2000€ + RgbConseil nouvelle alim
J'ai créé un générateur de config PC qui fonctionne avec une IAPC Core i5 4670 utilisation bureautique video integrée ou vieille CG ?
Config gamer ~ 1800 €Conseil achat Carte Graphique selon SAV des marques
Config pour SQL Server / IISConseil achat config
Avis configAvis et conseil pour une config bureautique "avancée"
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour une config bureautique avancée !
