8209 connectés
  Conseil achat onduleur
n°1387275
seb63
Posté le 26-04-2002 à 16:16:33  profilanswer
Salut, qui pourrait me conseiller sur l'achat d'un onduleur (monoposte), petit budget environ 500 frs.
J'ai vu le mustek 400 va et le trust protector 530 500 va, grosse différence entre les deux ?
merci par avance.
n°1388710
seb63
Posté le 27-04-2002 à 04:09:36  profilanswer
:bounce:
n°1388808
surfeurman
AMD
Posté le 27-04-2002 à 10:06:33  profilanswer
Ben il faut te dire que si t'as une surtention, il te protègera rien, il te servira juste en cas de coupure de courant...
Donc je vois pas trop l'utilité.
Je voulait m'en acheter un (budget de 1000 1200Frcs)et il me fallait deboursser plus de 2000 balles pour en avoir un bon ...
j'en ai pas acheté .
Je m'était décidé après une surtention ou j'ai ma CM et Carte vidéo qui avaient grillées mais comme je me suis fait renboursser une CM une carte Video un proc ,un ventilo , le la ram  :D   :D  par EDF, j'ai abandonné, d'autant plus que j'ai démenagé .
n°1390558
seb63
Posté le 27-04-2002 à 22:20:55  profilanswer
Les onduleurs ont plusieurs fonctions, en plus de celle de batteries de secours, ils régulent la tension, protègent des surtensions, des baisses et réduident les interférences.
TRUST Energy Protector 500
http://www.grosbill.fr/imagesproduit/2160.png
voici un modèle à moins de 600 frs qui rempli tous ces rôles et qui encaisse 320 joules par exemple.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par seb63 le 27-04-2002 à 22:22:13--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1390572
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 27-04-2002 à 22:30:28  profilanswer
faudrait voir la puissance en watt qu'il peut assurer...
car si tu met ta tour 300 watt et un ecran 360 watt ca peut aller mais surtout si ca lache il ne faut jamais rallumer l'ecran sous un onduleur car ca va decharger l'onduleur d'un coup (demagnétisation) donc prevois un bon truc un onduleur de base permet de tenir 10 min pour les sauvegardes et protège la foudre avec un fusible mais c tout les onduleurs plus avancé permettent d'arreter le système lui meme par le rezo... 600 frs ca me semble peut surtout si tu es dans le sud et que tu as souvent affaire à des microcoupures...
n°1391048
seb63
Posté le 28-04-2002 à 02:02:15  profilanswer
Voici les caractéristiques :
Capacité 500VA
Protection 320Joules
Autonomie 35mn
Sorties 2
Voltage 180-250 volts
Fonction supplémentaire
AVR fonction
RFI filter
Filtre téléphonique pour modem (RJ-11)
il y a aussi un mustek 600 va, ou un 300 va, mais dans ce dernier cas cela me semble peu.
conseil achat rallonge ecran ?Achat de pièces détachées pour clavier...
Besoin conseil inside !! Achat Carte graphique !!Achat d'un graveur et d'un lecteur DVD
Achat matos questionconseil pour nouveau pc
please besoin d'un conseil urgent ?conseil cg avis au expert
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat onduleur
