3146 connectés
  Conseil d'achat
  Conseil achat GPU montage vidéo
n°11095744
Lasraud
Posté le 08-02-2022 à 23:10:38  profilanswer
Quelle carte graphique me conseillez vous pour faire du montage vidéo basique ++ avec ma config actuelle ?
Je ne cherche pas à faire plus que du 1080p, sachant que j'arrivais sans problème à faire cela jusqu'à aujourd'hui sans carte graphique (avec uniquement le GPU intégré du proco)
Je suis sur un projet qui nécessite de manipuler des gros PNG et là impossible d'avoir une prévisualisation fluide.
Carte mère Asus Z87-A
proco i7 4770k
16 go ram
HDD + SSD
Alim corsair rm 450
Je penchais vers une GTX 1660 Super mais apparemment c'est trop par rapport à mon CPU. Je pensais alors me rabattre vers une 1650 Super.
Je veux surtout ne pas dépenser trop par rapport à l'utilité que je vais en avoir...
Budget 200€ max
n°11095751
kabyll
Posté le 09-02-2022 à 00:14:37  profilanswer
tu utilises quel programme ?
avec 200€ je sais pas si tu vas trouver l'une ou l'autre carte que tu cites, mm en occase par les temps qui courent,
Une 1660 S c'est 450/500€ neuf auj...
si tu trouves, alors 1650, 1650 Super, 1060 6G, 1660, 1660 Super, tout ca irait probablement bien, mais ca va être chaud à dégoter.
à mon avis, faudra plutôt se rabattre sur une GT 1030, voire GTX 1050/1050 Ti en occase
autre possibilité, je lance ca comme ca,
de ce que je vois, un lot cpu/cm/ram similaire à la tienne c'est parti assez vite vers 130/140€ sur le forum
140€
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6673_1.htm
130€
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3713_1.htm
peut-etre que sur leboncoin, etc tu pourrais en avoir un peu plus,
si t'étais prêt à mettre 200€ dans une cg, avec la revente, t'as peut-etre +- 350€ au total
en neuf, à 230€ tu as un ryzen 5600G (6 coeurs, 12 threads, nettement plus performant que ton i7)
la partie graphique de ce cpu équivaut grosso modo à une GT 1030 (modele GDDR5 +- 120€ neuf mais tres dur à trouver), ca devrait suffire pour du montage
une carte mere B550 tres correcte, 70€
(bouton pour mettre le bios à jour sans cpu, important)
https://i.ibb.co/kKwBX07/capture.png
+ 2x8 DDR4 3000, 50€
https://www.amazon.fr/Crucial-Balli [...] 083TSBY82/
total : 350 € (+fdp),
(ou +- les mm prix sur amazon)
si l'occase te gêne pas, peut-etre moyen de faire baisser la note de qqs dizaines d'€, par exemple avec une carte mere B450 mais il faudra que le bios soit à jour, ou simplement la ram
et tu fais d'une pierre deux coups, à la fois upgrade cpu, et un bon chipset graphique qui devrait suffire
(dur de trouver des comparaisons vu l'écart de génération, mais en perf brute cpu, ca donne entre 1,5 et 2x plus rapide selon que c'est sur un coeur ou tous)
https://www.cpu-monkey.com/fr/compa [...] en_5_5600g
Message édité par kabyll le 09-02-2022 à 00:32:31
n°11095754
Lasraud
Posté le 09-02-2022 à 00:38:47  profilanswer
J'utilise Vegas.
Je vois des 1650 super à 200€ sur leboncoin.
Pour info une 1660 c'est visiblement pas possible avec mon proco: https://pc-builds.com/calculator/Co [...] 5lu/16/100
En tout cas je préfèrerais éviter de changer plusieurs composants, même si le jeu en vaut la chandelle.
Et surtout, surtout, je veux éviter de me retrouver avec une config bien trop puissante pour faire ce que je fais.
Comme je disais, jusqu'à maintenant je faisais du montage vidéo sans problème avec le GPU intégré à mon proco mais là visiblement la manipulation de multiples PNG de 3000 x 3000 le pc n'aime pas...
Merci pour ta réponse en tout cas
Message édité par Lasraud le 09-02-2022 à 00:40:12
n°11095757
kabyll
Posté le 09-02-2022 à 00:53:00  profilanswer
Et t'es sûr que c'est bien la partie graphique du cpu qui pose souci?
Dans le gestionnaire de tâches tu devrais pouvoir le vérifier.
Si oui, en tt cas, tu t'en fiches des trucs genre bottleneck calculator,
1. C'est peu fiable
2. C'est dans le cadre du gaming, où ton cpu pourrait limiter une carte pcq il arriverait pas à suivre
Bref, ici pas de souci.
Si tu trouves une 1650 super à 200€ c'est très bien, mm si globalement c'est cher pour ce que c'est.
Essaye de gérer en main propre, ou prends tes précautions niveau paiement etc.
Message édité par kabyll le 09-02-2022 à 00:55:54
n°11095780
Lasraud
Posté le 09-02-2022 à 09:00:21  profilanswer
Oui j'avais regardé et le CPU est à 30% quand ça patine. La ram est vers 2/4 go.
Est-ce si sûr concernant bottleneck calculator ?(je découvre juste le truc).
Pour avoir proposé la 1660 super sur un autre forum, la première réponse qui m'est revenue est le coup du cpu pas assez puissant, avec capture du site bottleneck à l'appui.
A vrai dire je ne comprends pas bien pourquoi la limitation du cpu arriverait seulement durant des jeux. Si il est à 30% avec seulement 2 PNG à bouger, jusqu'où ira-til avec +, et des FX en + ... ?
n°11095811
kabyll
Posté le 09-02-2022 à 10:17:54  profilanswer
- dans le gestionnaire de tâches, tu devrais voir spécifiquement la charge sur le chipset graphique aussi, ds l'onglet performance
juste pour être sûr pcq j'ai qd mm du mal à penser que 2 gros png suffisent à le mettre à genou,
et je n'utilise malheureusement pas Vegas, donc je sais pas à quel point l'acceleration GPU peut etre utile
- pour l'histoire du bottleneck, oui je suis sûr
- pour l'autre forum, ben je sais pas où t'étais ni à quel point les gens étaient compétents ou même s'ils ont vraiment compris qu'on était pas sur un usage gaming
- une 1660 Super, ca me parait un peu déconné vu les prix actuels de tte facon, mais bon, si tu trouves à 200€ c'est tjs mieux qu'une 1650 au mm prix
ca fonctionne pas pareil qu'en jeu.
qd on joue, le but c'est de faire tourner la cg au maximum. Et le Cpu doit être assez costaud pour gérer le nbre d'images que sort la cg. Situation ideale, gpu à 99/100% et cpu pas à fond (signe qu'il s'en sort)
si c'est pas le cas, alors y'a du bottleneck. Le cpu est à fond, et la cg elle se tourne les pouces > perte de performance en jeu
ici ca fonctionnera differement,
Vegas va répartir certaines choses sur la cg, justement pour réduire la charge sur le cpu.
mais comme je te disais, je connais pas le prog, donc je sais pas te dire ce qui est déchargé sur le GPU dans le cadre de l'acceleration materielle activée
est-ce que c'est les previz, est-ce que c'est uniquement l'encodage en cas d'export ?
n°11095878
gima56
Posté le 09-02-2022 à 13:17:33  profilanswer
Ben... si tu sors "que" du 1080, tu peux pas simplement réduire la qualité de tes png ?
n°11095884
Lasraud
Posté le 09-02-2022 à 13:21:38  profilanswer
Alors je viens de tester ce que j'avais à faire sur After Effect et aucun problème. Ce genre de taff n'est peut être pas adapté à Vegas...
n°11095890
kabyll
Posté le 09-02-2022 à 13:35:09  profilanswer
@gima : parfois on a besoin de garder la qualité max d'une image, si par exemple on anim un zoom dedans, mais si c'est pas le cas ici, c'est une solution oui
@lasraud : ah ben tant mieux si ca passe sur AFX
  Conseil d'achat
FermerAchat d'une CG 550 Ti GTX Nvidia
GPU à faible utilisation en jeuMontage alimentation
Aide achat PC pour personne agéconseil achat pc fix
Problème mise à jour GPUConseil AIO pour i5 12600K
conseil achat config pc
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat GPU montage vidéo
