2671 connectés
  connexion Vega 56 sur alimentation coolermaster silent pro gold 600W
n°10520602
mawaps
Posté le 05-02-2019 à 10:03:24  profilanswer
Bonjour à tous,
Désireux de donner un coup de jeune à mon PC, j'ai acheté une carte graphique Gigabyte vega 56.
Je me pose quelques questions sur le branchement des câbles (je n'ai pas encore reçu la CG).
Sur mon alimentation actuelle, soit la cooler master silent pro gold 600W, je constate que j'ai deux connexions 6pin pour cartes graphiques. Est-ce que je dois utiliser deux connecteurs 6pins vers 8 pins ou un connecteur 6pins vers 2 fois 8 pins (en utilisant ce type de câble par exemple) ?  :??:
D'avance, merci :)
Message édité par mawaps le 05-02-2019 à 10:13:17
n°10520627
mawaps
Posté le 05-02-2019 à 10:40:04  profilanswer
https://www.topachat.com/boutique/img/in/in1004/in10044157/alim2.jpg
n°10520649
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 05-02-2019 à 11:15:32  profilanswer
Normalement tu as 2 cables PCI 6+2 pins avec cette alim, donc utilise les.
Et ce genre d'adaptateur (le 6 pins => 2x8 pins) peut être dangereux, si un câble de 6 pins est un câble de 6 pins ce n'est généralement pas pour lui demander de délivrer ce que délivre 2 câbles 8 pins
Message édité par Sarenya le 05-02-2019 à 11:17:54
n°10520652
zonka
x58 forever!
Posté le 05-02-2019 à 11:19:31  profilanswer
Les 2 pins additionnels ne sont que 'informatifs' =pas de courant qui y passe = ton Alim peut supporter 2x8 pins. Passé par des adaptateurs 6-8 pi's.si besoin
n°10520671
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-02-2019 à 11:54:15  profilanswer
Oui, il y a tout ce qu'il faut sur ton alim, regarde mieux  :)
n°10521477
mawaps
Posté le 06-02-2019 à 17:11:00  profilanswer
Merci pour vos messages,
Le problème c'est que j'ai perdu, lors d'un déménagement, les cables en trop de l'alim
Je vais voir pour acheter sur internet un cable 6pin-->8pin supplémentaire alors, et utiliser le second emplacement PCIE de mon alim  :jap:
Message édité par mawaps le 06-02-2019 à 17:12:18
Conseil config Mini ITX et alimentationAlimentation suffisante ?
Alimentation pour Thermaltake lvl 10Alim pour R5 2600x + VEGA 64
Besoin de renseignements sur mon alimentationChanger l'alimentation d'un HP Slimline 450-103nf
Rx Vega 64 Nitro + soucis sensor rpm et autreCrash carte graphique RX Vega 56
probleme avec carte msi rx vega 64
Plus de sujets relatifs à : connexion Vega 56 sur alimentation coolermaster silent pro gold 600W
