cable VGA = cable pci-e
Selon ta carte graphique il faut des 8 broches ou des 6 broches voir les deux, avec une seule carte tu n'auras besoin (généralement) que de une ou deux connectiques, d'où l’excédant de cables
Bien que j'ai la même alim en stock, je ne sais pas pour le bouton éco, elle est encore dans sa boite sous cellophane
Edit: En mode éco le ventilo de l'alim ne tourne pas à faible charge et se mets en route en fonction. https://www.evga.com/Support/manual [...] 0-0650.pdf
Message édité par Pachparla le 27-01-2019 à 22:09:45
