5041 connectés
  Ma config et problème dans jeux
n°7987714
macwire
Posté le 26-07-2011 à 10:24:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un "souci" je pense
Voilà ma config (toute nouvelle)
Carte mère : asus sabertooth p67
i5 2500k (ventilo d'origine)
mémoire corsaire 8Go 1600Mhz cas8
gtx570 1280mo
Je ne parviens pas à jouer à crysis ou metro 2033 à fond, je me demandais si c'était normal avec un écran 19" 1280x1024 sous windows 7?
J'ai l'impression que le problème est ailleurs.
Les t° semble correcte d'après AI Suite Thermal
J'ai tenté les pilotes fournis en dvd et les derniers sur le site du fabricant.
J'aimerais avoir un avis d'expert svp
n°7987718
shump
aka Razen
Posté le 26-07-2011 à 10:34:23  profilanswer
Donne nous la configuration complète, surtout le modèle de l'alimentation.
n°7987724
macwire
Posté le 26-07-2011 à 10:46:27  profilanswer
Merci d'avoir répondu,
Voilà j'avais acheté ceci, le boitier + l'alim  cooler master http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-650W.htm
Concernant la configuration complète, tu veux le détail de chaque composant ?
J'ai également mon disque dur seagate 7200rpm qui est un peu vieux mais qui n'a aucun problèmes.
Message édité par macwire le 26-07-2011 à 10:50:28
n°7987730
shump
aka Razen
Posté le 26-07-2011 à 10:50:26  profilanswer
Ça devrait tenir la route, t'as des températures normales pour la carte graphique et le processeur en jeu ?
n°7987731
macwire
Posté le 26-07-2011 à 10:51:04  profilanswer
Voilà je me demandais quel logiciel de monitoring je pourrais installer pour vérifier ça ?
n°7987735
shump
aka Razen
Posté le 26-07-2011 à 10:54:57  profilanswer
MSI afterburner / RealTemp / Hardware Monitor... Y en a plein a toi de choisir [:spamafote]
n°7987736
macwire
Posté le 26-07-2011 à 10:57:17  profilanswer
Merci, je vais tester l'un d'entre eux, je lance un jeux et puis je posterai ça.
Je dois m'absenter 20 minutes.
Je te remercie d'avoir bien voulu me répondre
n°7987830
macwire
Posté le 26-07-2011 à 12:14:35  profilanswer
Me revoilà, je vais tester ça avec msi afterburner pour la carte graphique et realtemp.
Je me demandais avec ma configuration et selon toi, je devrais pouvoir mettre en "très élevé" sous Crysis
Et es ce que je dois activer l'anti-crénelage ? ça commence à 2x et ça peut allé jusqu'à 16xQ, je ne sais pas quoi choisir.
D'ailleurs c'est quoi la différence entre 16xQ et 16x? :) tant de questions
n°7987864
wb88ma
Posté le 26-07-2011 à 12:46:34  profilanswer
normalement tu devrait le faire tourner a fond, je le fait tourné a fond avec 2500k 4go G.skill et 560Ti
vérifie du coté de tes pilotes, met les a jours
n°7987877
macwire
Posté le 26-07-2011 à 12:52:48  profilanswer
Ce que je compte faire c'est installer un autre window 7 car j'ai eu certain doute à l'installation, des ralentissement bizarres, puis ensuite je mettrai les tout derniers pilotes, je croiserai les doigts pour que ça soit aussi bête.
Je vais considéré dans un premier temps que c'est un problème logiciel, sinon ben c'est un problème matériel sans doute, ça m'embêterais car pour identifier la cause je suis une taupe
n°7988030
macwire
Posté le 26-07-2011 à 14:48:49  profilanswer
Voilà, donc j'ai lançé crysis en très élevé avec l'anticrénelage à x2 :(
sur un petit écran 1280x1024 19" :(
et c'est pas fluide du tout
Je précise je n'ai pas encore changé les pilotes, ni réinstaller seven (je vais le faire)
Voici un screen de msi burnafter pendant le jeu   http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 614892.png
vous en pensez quoi ?  je précise que j'ai fais varié la vitesse  du  ventilo mais vu qu'il était fort bruyant je l'ai diminué un peu
n°7988629
macwire
Posté le 26-07-2011 à 22:25:42  profilanswer
C'est encore moi désolé :jap:   D'après vous ces informations sont normales ?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 714380.png
Comment je peu savoir si ma carte est défectueuse ?
Je ne parviens pas a faire tourner un jeu dans de bonne condition alors que je parcours les forums et beaucoup ont une configuration ressemblant à la mienne et ils arrivent à jouer à Crysis en très élevé et tous ça en étant fluide.
J'ai installé le dernier pilote pour windows 7 x64   275.33-desktop-win7-winvista-64bit-international-whql.exe
Ca va peut-être paraitre idiot ce que je vais dire mais es ce que c'est pièces sont pleinement opérationnel conjointement ?
Ou bien je dois mettre mon proco en mode turbo ?
Pour rappel j'ai ceci :
Code :
  1. Sabertooth p67  (carte mère)
  2. i5 2500k  3,3Ghz
  3. mémoire Corsair 8Go 1333Mhz cas 8    (normalement c'est des 1600 Mhz)
  4. Gtx570 1280 Mo
  5. Alimentation Cooler Master 650w
Je ne sais vraiment pas quoi faire, je suppose que formater ne résoudra pas le problème.
Il est tard, bonne soirée à tous  :hello:
n°7988649
crypo
Posté le 26-07-2011 à 22:44:10  profilanswer
Tu as rebranché le HDD sur ta nouvelle config sans formater ?
Crysis2 tourne à fond en 1280x1024 sur ma petite config...y'a pas 50 FPS mais pas d'à coup
Si tu n'as pas formaté après le changement de config ceci explique peut-être cela ...
Message édité par crypo le 26-07-2011 à 22:44:29
n°7988655
macwire
Posté le 26-07-2011 à 22:51:12  profilanswer
Merci crypo mais non j'ai bien formaté et puis installer windows 7 dés que j'ai eu fini d'assembler les différents composants.
Par contre es ce que tu pense qu'un windows seven "mal installé" ou bien qui a installé des fichiers corrompu peut être la cause de problème graphique ?
n°7988660
crypo
Posté le 26-07-2011 à 23:04:54  profilanswer
Pour répondre à ta question clairement oui .
Ton soucis ressemble à une limitation de perf ,il faut trouver ou.
Je ne connais pas du tout ta CM ,à ta place  je chercherai déjà dans les réglages du BIOS en étudiant la manuel .
n°7988670
macwire
Posté le 26-07-2011 à 23:17:28  profilanswer
Et pour avoir ton avis ,  tu pencherais plus pour un problème logiciel alors ? c'est difficile à dire, j'espère que je vais pas devoir changer une pièce, c'est toujours embêtant mais bon si il le faut ... surtout au vu des "performances" actuelles ... :)
En tous cas merci, je ne manquerai pas de revenir donnez la solution si il y en a une
n°7988681
crypo
Posté le 26-07-2011 à 23:29:08  profilanswer
Attends quand même que d'autres passent par ici, ils pourront peut-être faire avancer le shmilblik .
J'ai DL le manuel de ta carte mais je ne vois pas grand chose concernant l'affichage, hormis le crossfire et SLI .Je continu à zyeuter si quelque chose me vient je repasserai par là.
n°7988693
crypo
Posté le 26-07-2011 à 23:39:25  profilanswer
Au montage as-tu mis la CG sur le slot PCIE n° 2 ?
http://i.imgur.com/SyX0q.png
http://i.imgur.com/Xczse.png
http://i.imgur.com/f0bsK.png
Message édité par crypo le 26-07-2011 à 23:47:14
n°7988711
lnmp
Posté le 26-07-2011 à 23:55:14  profilanswer
Bon bah moi j'ai ça comme soucis...
 http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3033_1.htm
Mais par contre je lance GTA 4 en full sans problème.
n°7988717
macwire
Posté le 26-07-2011 à 23:57:14  profilanswer
Oui ,la carte graphique je l'ai bien mis sur le slot n°2  ...
J'ai même placé les mémoires comme indiqué dans le manuel,
j'ai 2x4Go 1600Mhz , je les ai mise dans DIMM A2 et DIMM B2
Dans tous les cas,  merci crypo pour ton aide  :jap:
Message édité par macwire le 27-07-2011 à 00:13:40
n°7988730
lnmp
Posté le 27-07-2011 à 00:19:17  profilanswer
ouai d'ailleurs pourquoi il est préférable de les mettres sur les Bleu plutot que les noir (dim A1B1) ? (les barrettes)
Message édité par lnmp le 27-07-2011 à 00:19:49
Problème - 9600 GT : Températureconfig bureautique autour de 250€
Problème d'ethernet sur carte mère Asus P5KPL SEConfig assez puissante ?
problème avec Graveur dvd TS-L633Ndemande d'aide pour config orientée Montage Films HD
Probleme affichage Radeon HD4870[RESOLU] 3.76V pour du 5V. Problème ?
[RESOLU] probléme compatibilitéconfig i5 2500K / P8P67-PRO
Plus de sujets relatifs à : Ma config et problème dans jeux
