2351 connectés
  config muette: help...
n°6913547
killinjoe
Posté le 08-04-2009 à 22:48:31  profilanswer
un petit problème:
ma jolie nouvelle config' montée, je me lance et j'allume: tout se lance merveilleusement (les disques durs vibrent, mais je n'entends rien), sauf que je n'ai aucun affichage.
même pas le bref passage au vert du voyant de l'écran avant de rester noir, comme lors d'une panne processeur.
j'ai pensé à une panne de carte graphique. elle est neuve, comme le reste, mais bon.
config:
Core i7 920
ASUS P6T Deluxe
Gainward HD 4870 golden sample 1 Go
3 X 2 Go DDR 12800 OCZ
2 HDD hitachi 320 Go
1 HDD wd caviar green 1 To
merci d'avance.
n°6913558
Posté le 08-04-2009 à 22:56:27  answer
Quel alim ?
C'est toi qui à monté la config ou un assembleur ?
n°6913697
xilak
Posté le 09-04-2009 à 00:20:30  profilanswer
debranche ta CG (juste le 8 pin relié a l'alim)et regarde si les ventilo de ta tour,cpu ,tourne et si ya une diode qui s'allume sur ta carte mere.
Si oui: ta carte mere est soit HS et ta 7 jours pour te la faire echanger ; ou bien ton alim ne fourni pas assez de jus( le nom de l'alim et la puissance stp); de plus fait démarrer avec le strict minimum( cm,cpu,cg et 1ram) tiens nous au courant
n°6913797
killinjoe
Posté le 09-04-2009 à 05:58:19  profilanswer
sorry!
alim cooler master real power m620.
et oui, je l'ai montée moi-même, mais je ne suis pas un novice, et je suis très prudent.
la CG est alimentée par deux prises 6-pin. et tous les ventilos de la config tournent nickel, même avec la CG.
je réessaye ce soir pour suivre vos conseils, mais l'alim est plus que suffisante d'après les simus effectuées.
merci, et à ce soir.
n°6914306
Posté le 09-04-2009 à 14:41:24  answer
Oui, ça suffit, je pense pas que ça vient de la.
Ok, tu as bien fait attention qu'il n'y a pas une entretoise en trop sous la carte mère ?
Sinon éventuellement, as-tu branché le speaker, la CM fait elle des bips ?
As-tu un autre PC ou chez ami ou tu pourrait tester la CG pour voir si elle fonctionne bien ?
n°6914381
gima56
Posté le 09-04-2009 à 15:10:54  profilanswer
Il y a pas deux sorties sur ta CG? Si oui, tu as testé les deux?
n°6914476
starmax55
Posté le 09-04-2009 à 16:22:31  profilanswer
si tu as un chipset vidéo sur ta mb, débranche ta carte graphique et test juste sur la mobo
n°6915101
killinjoe
Posté le 10-04-2009 à 00:29:09  profilanswer
merci, mais j'ai déjà évacué les causes évidentes, à part le coup de l'entretoise, que je vais vérifier.
il y a plusieurs sorties sur la CG, j'ai testé avec le DVI, le HDMI et le VGA: même réaction.
je testerai la config la semaine prochaine sur le bench d'un copain, mais l'attente me pèse.
il n'y a pas de chipset video sur une Asus P6T Deluxe.
symptôme que je n'avais pas signalé: la CM ne bippe pas au démarrage, et le power switch ne répond plus une fois la séquence de démarrage lancée.
je pencherais désormais pour un pb de cM, mais bon.
j'attends toutes les suggestions: merci à ceux qui ont déjà posté.
n°6915144
Posté le 10-04-2009 à 01:20:59  answer
Profite en pour faire un test hors boitier avec le minimum de composants.
n°6915248
killinjoe
Posté le 10-04-2009 à 09:32:30  profilanswer
j'ai prévu ça aujourd'hui.
merci.
[HELP] Comment soulager son processeur ?Nouvelle Config : Amd Phenom II ou Intel Core I7 ?
[HELP] Raid 0 à la masse sur chipset P35 (gigabyte P35 DS4)Help : pb de DD plus reconnu...
Nouvelle config i7[help] Le disque dur n'est plus detecter...
help urgent : cm gigabyte ep45 : ddr2 ou DDR3[HELP] final O/C et crash !!!(Petit conseil Upgrade E7500 ou Q6600?)
config à - de 800€ (boitier sonata 3 ou Cosmos RC 1000)Votre avis sur ma config :)
Plus de sujets relatifs à : config muette: help...
