3289 connectés
  Comprendre Schéma hard !!!!
n°10757301
yanpat0417
Posté le 27-04-2020 à 18:51:24  profilanswer
Quelqu'un peut-il m'expliquer le schéma joint. En haut du schema il y a un moteur alimenté en 35v. ( je pense )
En temps normal,Il tourne dans un sens puis après s'inverse et tourne dans l'autre sens.
Je pense que la commande est P17 . N c'est le neutre (220v).
En ce moment cela ne fonctionne pas correctement , je n'ai aux bornes du moteur que -5v puis au bout de quelques secondes cela s'inverse et passe à +5v ..... comment ???? Je ne vois que 1 commande .
Le micro-controleur est un TMP 47C443 HK81 le tout c'est pour une machine à café. (le moteur ne tourne pas à sa vitesse ).
Mon domaine était la programmation en assembleur de Microprocesseurs pour de l’électronique embarquée et là je séche :)
Merci d'avance
https://zupimages.net/up/20/18/hbgy.jpg
n°10757323
freetronic
Posté le 27-04-2020 à 19:17:15  profilanswer
Tu auras plus de chances dans le bon forum https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] ujet-1.htm
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Comprendre la relation entre le CPU et la RAMHard shutdown en jeu ou OCCT PSU
Comprendre les rapports de CrystalDiskInfoPC qui freeze, obligée de hard reboot
Hard reboot du PC quand CG ~60°Gel, Freez intégrale en jeu entrainant un hard reboot.
aidez-moi à comprendre cette étiquette d'alimentation SVP.Hard Drive Beeping has been resolved, but still not detected
[Hard Crash] Ecran de couleur variable et bug son.Comprendre HWMonitor ? Vous pouvez m'expliquer ?
Plus de sujets relatifs à : Comprendre Schéma hard !!!!
