4854 connectés
  Disque dur
  DD Interne : Composant endommagé = Perte de données ?
n°8459639
sandell
Posté le 25-09-2012 à 11:15:30  profilanswer
Je fais appel à votre aide car j'ai fais une boulette qui est en train de me coûter 1,5To de données. En transportant mon disque dur interne quelque chose a frotté contre le disque et détaché un composant électronique. Je n'y connais pas grand chose mais cette carte a plus l'air d'être une interface avec les données du disque dur que les données elles-mêmes, j'ai donc encore espoir pour retrouver mes données.
Que feriez vous à ma place ? Essayer de changer cette carte ? Contacter un laboratoire de récupération de données ? Que pouvez-vous me conseiller dans chacune des solutions s'il vous plaît ?
Merci beaucoup pour votre attention, voici les photos du crime :
http://fernandotorres.fr/pics/3.jpg
http://fernandotorres.fr/pics/2.jpg
http://fernandotorres.fr/pics/1.jpg
Message édité par sandell le 25-09-2012 à 11:17:10
n°8459653
bjone
Insert booze to continue
Posté le 25-09-2012 à 11:33:38  profilanswer
C'est une inductance, ça se remplace.
Essaye d'obtenir une photo du PCB du même modèle que le tiens pour connaitre sa valeur. (Il y a une 4.7µH et une 1.2µH)
Tu peux tenter de passer chez un assembleur voir si tu peux cannibaliser une inductance sur un HDD mort (ça peut être un autre modèle d'un autre fabricant, mais il faut qu'elle soit de la même valeur).
N'alimente pas le HDD tant que ce n'est pas réparé.
Message édité par bjone le 25-09-2012 à 12:50:24
n°8459656
bjone
Posté le 25-09-2012 à 11:34:46  profilanswer
Y'a pas un condo qui a pris cher aussi là ?
n°8459723
sandell
Posté le 25-09-2012 à 12:36:57  profilanswer
Merci pour ta réponse ! Je vois pas comment une photo du même modèle peut me donner la même valeur, ce sera écrit dessus ?
J'ai l'impression que c'est le seul composant qui a pris cher (où vois-tu le condo dont tu parles ?).
n°8459729
bjone
Posté le 25-09-2012 à 12:44:37  profilanswer
Oui ce que t'as explosé c'est un gros truc carré et un cercle au centre avec deux pattes.
La valeur est inscrite dessus.
Sur la photo, juste à gauche il y a une avec 4R7 écrite dessus à l'envers (4.7µH), et une bas à droite en dessous d'un condo qui a pris un pet (il vaudrait peut-être mieux le remplacer), il y en a une avec 1R2 (1.2µH)
Message édité par bjone le 25-09-2012 à 12:45:02
n°8459822
sandell
Posté le 25-09-2012 à 14:11:38  profilanswer
Donc le but du jeu c'est de trouver si j'ai explosé une 4.7µH ou 1.2µH ? Je vais essayer de voir si je peux trouver une photo de carte ailleurs sur le net :)
Il y a des assembleurs sur Paris ? Je peux venir comme ça en mode galérien ?
n°8459980
bneben
'Ben Gwin' de son vrai nom.
Posté le 25-09-2012 à 16:07:10  profilanswer
Perso j'aurais juste remplacé le composant, il doit être trouvable sur radiospares (port gratos si commande le samedi)...
C'est le plus simple à mon avis :) et pas de problème de verison/firmware et autre !
n°8459996
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-09-2012 à 16:13:57  profilanswer
C'est pas bien galère à souder en plus ça, devrait le faire !
n°8460084
sandell
Posté le 25-09-2012 à 17:56:50  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Je vais essayer de demander à quelqu'un qui s'y connait un peu plus que moi en élec pour pas tout merder :p
n°8463794
sandell
Posté le 29-09-2012 à 16:52:05  profilanswer
J'ai eu de la chance de trouver un disque dur avec le même PCB chez moi. J'en déduis que c'est une 4.7µH que j'ai détruite. Maintenant que puis-je faire concrètement ? Qui pourrait me vendre un tel composant ? Il suffit de le souder avec de l'étain comme au collège ? :)
http://www.fernandotorres.fr/pics/4.jpg
Merci beaucoup pour vos réponses !
n°8463807
Mikmouse
Posté le 29-09-2012 à 17:13:32  profilanswer
http://www.selectronic.fr/c/compos [...] s.html?p=2
A souder avec beaucoup de précautions. (Pas cramer les composants autour. :D
Message édité par Mikmouse le 29-09-2012 à 17:15:30
n°8463824
sandell
Posté le 29-09-2012 à 17:34:04  profilanswer
Merci ! Mais ça ne ressemble pas trop au composant où il y a marqué 4R7 si ?
Message édité par sandell le 29-09-2012 à 17:34:18
n°8463921
bneben
Posté le 29-09-2012 à 19:34:03  profilanswer
http://www.rs-particuliers.com/Web [...] 74122.aspx
Pour la soudure évite les gros fer a souder de base (type directement branché au 220v sans "base" ), et prendre son temps... J'en fait tout les jours pour le taff et avec des composants largement plus petit (plus petit que les microcontroleur qui sont sur ta carte) et tout ca au fer à souder ca passe :D
Bon courage :)
PS : Livraison gratuite si commande le samedi :)
Edit : sinon récupère une vielle carte même une carte vidéo/mère il doit y en avoir c'est des selfs qui servent aux étages d'alimentations, et dans les PC yen a de partout !
Message édité par bneben le 29-09-2012 à 19:35:28
n°8463942
SH4 Origon​ X
Posté le 29-09-2012 à 20:03:54  profilanswer
Même avec un "fer de base sans base" ça se fait, y compris les CMS d'un demi millimètre :)
n°8463950
Mikmouse
Posté le 29-09-2012 à 20:10:42  profilanswer
Ouap ! fer de base en 220v... ya du déchet .. :D
Il vaut mieux un fer basse tension secondaire isolé.. moins de risque de flinguer les composants avec les courants de fuite.. :)
  Disque dur
Proble de compréhension données : reçu àRécupérer données sur Iomega 500 Go
Probleme de DD Interne... Non reconnu ou griller ?Sapphire 7870 perte de signal
[résolu] Questions sur un DD et boîtier achetéRécupérer données carte sd en raw
Sortie composant 2013ASUS maximus IV gene Z composant cramé
Pb DD externe suite à chute
Plus de sujets relatifs à : DD Interne : Composant endommagé = Perte de données ?
