4117 connectés
  Disque dur
  Composant sur carte électronique grillé pour HDD SPINPOINT F4 ECOGREEN
n°8107181
bouboukick
Posté le 04-11-2011 à 20:53:59  profilanswer
Bonsoir,
En branchant mon disque dur un des composants de la carte a brûlé. Ci-joint l'image du composant en question (il se trouve en bas à droite c'est le premier composant CMS noir en partant de la droite).
J'aimerais savoir la caractéristique exact de ce composant afin de le changer.
Merci de votre aide.
http://img851.imageshack.us/img851/5384/hddb.jpg
n°8110514
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 07-11-2011 à 17:32:05  profilanswer
Euh je crois pas que tu peux juste changer une puce comme ça, même si t'es très bon en soudure, ce n'est pas juste un condensateur. En plus rien ne dit qu'il n'y a pas d'autre chose de grillé.
Quand à la carte électronique, souvent ça ne marche pas non plus. Le mieux est d'essayer de passer le disque en garantie s'il n'est pas trop vieux.
2,21 gigowats !
n°8111345
bouboukick
Posté le 08-11-2011 à 09:47:19  profilanswer
J'ai vérifier tout les autres composants, et ils sont tous OK hormis celui la.
C'est pourquoi il faut juste que je change ce composant.
Ensuite est que si j'ai un 2ème HDD de même marque et même référence je peux remplacer la carte électronique et récupérer mes données?
Merci de votre aide
n°8111427
Juan-lupus
Posté le 08-11-2011 à 11:10:59  profilanswer
Oui. J'ai déjà fait. Moi j'ai eu un malheureux cou de tournevis qui avait ripé sur le pcb du DD quand il était sous tension et ça a fait un TAC. J'ai racheter le Même DD d'occasion, intervertie les PCB. Et j'ai pu récupérer mais donné. Pour mon cas le PCB du disque Dur était brancher par une nappe que l'on pouvait débrancher facilement.
Si il est encore sous garantie, Je te conseille le retour SAV.
Message édité par Juan-lupus le 08-11-2011 à 11:12:29
  Disque dur
Carte graphique qui ne démarre pas ?Besoin d'aide config carte mere - Processeur
Vieille carte mère Asus : help !Upgrade config avec alim et HDD précédents
Carte graphique morte ? Avis.Besoin conseil carte graphique
Futur achat (intelligent) carte graphiquechangement Carte mère et boitier
probleme carte mere AMDaide pour carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Composant sur carte électronique grillé pour HDD SPINPOINT F4 ECOGREEN
