2200 connectés
  Mémoire
  Compatibilité RAM DD4 Gskill Trident 4400 2X16GO 4400
n°11082754
Ryvux
Posté le 07-01-2022 à 14:02:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de faire une upgrade de ma config en achetant :
Kit DDR4 Trident 2x16go CAS19 4400mhz (F4-4400C19D-32GTZR)
Z690 Gaming X DDR4
I7 12700k
Lors de l'allumage du PC durant la première installation de Windows, le PC enchaine aléatoirement des Blue Screen avec des erreur multiple ( Pilote non compatible / memoire /ntfs)
En premier lieu, je me dis que c'est soit un problème de Windows ( C'est une version officiel que j'ai) ou un problème de disque dur.
Je change mon disque dur et je refais une clés de boot Windows et je relance une installe, toujours les mêmes Blue screen.
Malgré les redémarrage du pc j'arrive à finaliser l'installation du Windows et des mise à jour drivers de la config.
Je commence à tester la ram (barrette par barrette + changement de slot) toujours les même écrans bleu.
Je change de RAM, par de la Gskill Ripjaw 2133 (16go 4x4go) de vieilles barrettes d'une ancienne config et la ! Plus de problème.
Je teste donc le kit Trident 32 go sans XMP donc à 2666mhz de base sous memtest86, et la des erreurs de partout.
Je contact le SAV de top achat je leurs explique le problème et ils me font un bon de retour. jusque la pas de problème.
Le soucis c'est que lorsque que je vais sur le site de Gygabite pour regarder si la CM supporte bien la ram :
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] ort-memsup
je me rends compte que celle ci supporte la Trident 8go 4400 CAS19 et non la 16GO.
Cela est il vraiment problématique? le problème vient de la RAM ou du support de la CM?
Est il possible de config la ram à 4000mhz au lieu de 4400 ? (celle ci semble supporté)
Dans le pire des cas la ram devrai fonctionner sur une fréquence de base à 2666mhz non ?
Pour rappel je n'ai jamais touché au XMP, tout les problèmes sont arrivés sur la fréquence de base.
Merci à vous pour vos idées.
Bonne journée !
n°11082785
jln2
Posté le 07-01-2022 à 14:48:26  profilanswer
Sur le site G.skill, les cartes mères Gygabyte ne semblent pas supporter pour ta RAM
https://www.gskill.com/qvl/165/166/ [...] 32GTZR-Qvl
Message édité par jln2 le 07-01-2022 à 14:48:49
n°11082934
Benoit6363
Posté le 07-01-2022 à 19:37:43  profilanswer
les barrettes fonctionnent à 2133 mhz ?
tu dois trouver l'information dans le BIOS,
ou bien CPU-Z onglet Memory (la valeur DRAM frequency doit être à 1066 mhz).
je testerais en changeant de slot sur la carte mère.
je regarderais la tension inscrite sur la mémoire normalement 1.5V
et je fixerais la tension dans le bios de la RAM à 1.5V
normalement à 2133 mhz, ça doit pouvoir tourner à 1.35V,
mais cela vaut le coup d'augmenter la tension pour le test.
Message édité par Benoit6363 le 07-01-2022 à 19:38:21
n°11083127
gallean
Posté le 08-01-2022 à 11:36:15  profilanswer
pourquoi vouloir taper aussi haut ? 4400....autant prendre des 3600...tu seras moins emmerdé
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11084258
Ryvux
Posté le 10-01-2022 à 09:09:00  profilanswer
Hello !
Au départ j'étais parti sur de la DDR5, mais au vu de l'appro je me suis retourné sur de la 4 en 4400 pour limité la baisse de perf.
Au final, j'ai renvoyé la 4400 pour passer sur de la 3600, @gallean je suis d'accord avec toi, je serais bien moins emmerdé.
Les BIOS de la CM sont encore trop récent, et la gestion de la DDR4 sur le nouveau socket est pas bien opti.
A voir les évolutions futur, mais la gestion de la DDR4 sur les nouveau proco c'est pas terrible.
Merci à vous,
Bonne journée,
Message édité par Ryvux le 10-01-2022 à 09:13:18
  Mémoire
problème compatibilité ventiradCompatibilité RAM DDR3 sur HP Z420
Crash après l'ajout de 16Go de Ram (compatible)Problème G.Skill Trident
Uprgade processeur+CM+RAMA la recherche de la carte mère, puis de la RAM qui va avec.
Critere RAM la plus performantecompatibilité ryzen 7 et CM (help me plz)
Compatibilité ?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité RAM DD4 Gskill Trident 4400 2X16GO 4400
