3691 connectés
  Disque SSD
  compatibilité SSD interface sata 3 et SSD interface pcie résolu
n°10394255
quark22
Posté le 14-07-2018 à 13:55:07  profilanswer
[][/]Bonjour,
J'ai acheté un ordinateur portable asus gl302vsk-gz317, il a un disque dur SSD format M2 128 Go interface SATA-3 - 6 go/s protocole AHCI.
J'aimerais en mettre un de capacité supérieure donc ma question,
Puis-je le remplacer par un SSD format M2 interface pcie 2x protocole AHCI ?
Puis-je le remplacer par un SSD format M2 interface pcie 4x protocole AHCI ?
Puis-je le remplacer par un SSD format M2 interface pcie 2x protocole nvme ?
Puis-je le remplacer par un SSD format M2 interface pcie 4x protocole nvme ?
Est-ce que le BIOS UEFI va bien le reconnaître au démarrage pour booter dessus ?
OS windows 10 pro 64 bits
Message édité par quark22 le 16-07-2018 à 11:48:08
n°10394648
quark22
Posté le 15-07-2018 à 17:50:38  profilanswer
J'ai contacté le SAV ASUS au cas où.
J'ai aussi lu le message de Nono0000
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4769_1.htm
POINT IMPORTANT :
Un SSD PCIE est plus performant mais plus cher aussi. Ces modèles sont également susceptibles de beaucoup chauffer.
Suivant les CM, elles supportent soit l'un, soit l'autre ou bien les deux (le connecteur s'adapte en fonction de ce qui est installé dans ce cas).
Encore une fois, il faut faire attention à ce point, étant donné qu'un M.2 SATA ne marche pas sur un port ne supportant que le M.2 PCIE et inversement. Il faut aussi faire attention qu'un bios ne supportant pas l'UEFI ne peut pas booter sur un SSD PCIE
Je pense avoir compris l'essentiel.
Après mon problème c'est comme l'interface SATA 3 - 6 Go/s va être remplacée par celle du PCIe 2x ou 4x
avec comme protocole nvme au lieu de AHCI, si je dois acheter un SSD M2 SATA 3 AHCI c'est maintenant au cas où le mien
dans 2 ou 3 ans lâcherait et je ne suis pas sûr qu'il y en ait encore en M2 SATA 3 AHCI dans 3 ans.
voici quelques informations sur la carte mère avec le logiciel Speccy
 Fabricant ASUSTeK COMPUTER INC.
 Modèle GL502VSK (U3E1)
 Version 1.0
 Vendeur de chipset Intel
 Modèle de chipset Kaby Lake
 Révision de chipset 05
 Vendeur de southbridge Intel
 Modèle de southbridge HM175
 Révision de southbridge 31
BIOS
 Marque American Megatrends Inc.
 Version GL502VSK.303
 Date 28/03/2017
Données PCI
Mon BIOS supporte l'UEFI
https://image.noelshack.com/minis/2018/28/7/1531671737-cap-asus-rog-strix-gl502vs-demontage-remontage-00-02-56-01-copie.png
Il me semble que le connecteur de ma carte mère à qu'une encoche donc M donc compatible avec les deux SATA 3 et PCIe, non ?
Message édité par quark22 le 15-07-2018 à 18:25:51
n°10394662
Nono0000
Posté le 15-07-2018 à 19:39:21  profilanswer
Ce n'est pas aussi simple malheureusement.
D'après ton deuxième message ton PC est un GL502VSK, tu confirmes?
Si oui, d'après le manuel d'utilisation :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/n [...] 1503690013
Le port M.2 supporte aussi bien les disques SATA que PCIE et ton BIOS supporte bien le NVME.
Cependant pour un portable, je recommanderais encore moins un tel disque car il chauffe et consomme trop.
Pour bien moins cher, tu peux trouver des M.2 SATA de grande capacité.
Message édité par Nono0000 le 15-07-2018 à 19:40:25
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10394664
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2018 à 19:55:43  profilanswer
+1, un nvme va chauffer à 70 degrés et plus au milieu des autres composants, au risque même s'effondrer ses performances.
Si tu peux mettre un M2 sata, ça sera très bien ;)
n°10394711
quark22
Posté le 15-07-2018 à 23:07:50  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Oui mon ordinateur portable est un ASUS ROG GL502VSK-GZ317.
En fait, je ne cherche pas à avoir de la rapidité en plus, d'ailleurs tes propos Nono0000 et d'autres sur d'autres forums confirment sur les SSD M2 PCIe 2x ou 4x les points négatifs, prix, chaleur.
Mais j'ai actuellement un SSD M2 SATA 3 AHCI, mais quand je consulte les sites pour voir des SSD de capacités supérieures, je constate que de plus en plus, les SSD M2 ont une interface PCIe 4x et ont comme protocole le NVMe.
Donc, je me suis dit que si mon SSD devait lâcher dans le futur ( 2 ou 3 ans ), est-ce qu'il y aurait toujours des SSD M2 SATA 3 AHCI et si mon ordinateur n'avait pas été compatible avec l'interface PCIe 4x protocole NVME, j'aurais du acheter un SSD aujourd'hui avec la même interface que le mien.
Maintenant, je sais que dans le futur je n'aurais pas de problème si mon SSD actuel lâche car je pourrais prendre un SSD PCIe 4x NVMe.
Peut-être y aura-t-il des progrès en terme de chaleur.
Pour infos, en jeu actuellement full HD et tous les paramètres à fond sauf pour l'anticrénelage le processeur monte à 80°c, idem pour la carte graphique et je ne peux pas descendre la fréquence de l'horloge pour limiter cette chaleur du processeur car le BIOS de la carte mère d'ASUS est bridé.
J'ai téléchargé le logiciel d'Intel "Intel(R) Extreme Tuning Utility" pour modifier la fréquence et ce n'est pas possible, seule la tension du processeur est accessible, et je ne veux pas me risquer à jouer avec cette tension pour limiter la chaleur du processeur.
Tout ça pour dire qu'un jour il me faudra bien prendre un SSD PCIe 4x NVMe si je veux augmenter la capacité de mon disque dur SSD car je pense il n'y aura plus de SSD SATA 3 AHCI.
Après, je ne suis pas devin, si j'ai le choix je prendrais un SSD SATA 3 AHCI, si j'ai le choix et si les points négatifs du PCIe 4x NVMe sont toujours d'actualité.
Mais, avant l'achat qui sera à l'ordre du jour je posterai ici pour avoir des avis.
n°10394746
Nono0000
Posté le 16-07-2018 à 06:12:45  profilanswer
Personnellement, je n'enterrerais pas le Sata aussi vite.
C'est comme les HDD qui devaient disparaître rapidement et qui sont toujours là...
Message édité par Nono0000 le 16-07-2018 à 06:13:07
n°10394817
quark22
Posté le 16-07-2018 à 11:46:38  profilanswer
Vu les problèmes actuels des SSD PCIe NVMe, j'espère que tu dis vrai...
Je mets le sujet résolu.
  Disque SSD
Comment transformer son SSD en SSD caching et booster son HDD?Compatibilité Carte graphique / carte mère
cloange HDD vers SSD vieux pc proAchat SSD Samsung M2
SSD SQamsung et RyzenPorts SATA reconnu par le BIOS mais pas par windows qui ne démarre pas
Conseils SSD et SATA2/PCI-ExpressCompatibilité processeur/carte mère
HDD et SSD non ventilé ?Transfert SSD vers SSD en externe
Plus de sujets relatifs à : compatibilité SSD interface sata 3 et SSD interface pcie résolu
