1772 connectés
  Processeur
  compatibilité de carte graphiques et processeur
n°10128912
ninhomils
Posté le 17-04-2017 à 22:29:34  profilanswer
bonjour j'aimerais que vous m'aidiez car j'ai des doutes de compatibilité j'ai i5-4430 3.GHz et j'aimerais changer de carte graphique et mettre une ASUS GeForce GTX 1070 ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING est ce que les 2 sont compatible et je n'aurais pas de problème avec le processeur et la carte graphique ?
n°10128932
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-04-2017 à 23:11:40  profilanswer
Hello, mis a part le fait que sur certain jeux gourmand ton i5 stock vas être un chouillat a la ramasse, et un grand point noir quel est ton type d'alim, marque et puissance, sinon je ne vois pas de soucis ;)
n°10128935
erickred
Posté le 17-04-2017 à 23:15:02  profilanswer
hello,
ce n'est pas trop la compatibilité CPU(processeur sur carte mère)/GPU (puce sur la gtx 1070) qu'il faut regarder, mais plutôt la compatibilité Alim/Carte graphique.
Pour ta carte à toi (rog strix) elle doit  :
 1) de préférence être certifiée 80+(silver, gold ou plus) en disons 550 watts (ou plus selon périphériques)
 2) posséder au moins 8 broches en pci-e (pci express) , et cela peut être :
 2x4 (2 connecteurs pci-e 4 broches)
 ou 1x8 parfois splittable en 2x4 ou en 1x6+2
les alims récentes et correctes ont généralement 2x(6+2)
connais tu le modèle de ton alim ?
(zut, grillé par chriskenoby...)
Message édité par erickred le 17-04-2017 à 23:18:16
n°10128940
ninhomils
Posté le 17-04-2017 à 23:29:10  profilanswer
bonjour oui c'est sa ma carte mére c'est une GA-Z87-HD3 et mon alimentation S12II-520 80 PLUS®Bronze
n°10128942
ninhomils
Posté le 17-04-2017 à 23:31:56  profilanswer
bonjour,oui mon i5 va etre a la ramasse mais j'ai pour projet de le changer donc normalement si ira
n°10128944
chriskenob​y
Posté le 17-04-2017 à 23:34:00  profilanswer
nickel, pas de problème physique ( voir peut être que le dernier bios soit installer sur ta CM ), voir aussi la place dans ton boitier.
n°10128945
ninhomils
Posté le 17-04-2017 à 23:34:45  profilanswer
pour la place du boitier j'ai regarder tout rentre ^^
n°10128947
ninhomils
Posté le 17-04-2017 à 23:36:19  profilanswer
il faux que j'aille ou pour mettre a jour ma carte mere ?
n°10128948
erickred
Posté le 17-04-2017 à 23:36:25  profilanswer
1 x PCI Express 6 + 2 Broches ET  1 x PCI Express 6 broches
donc au niveau connectique c'est bon.
niveau puissance watts, je dirais... teste, si tu n'as pas trop de périphérique (combien de barrettes de ram, de HDD, SSD, lecteur graveur, ports USB utilisés en permanence, etc...)
ça devrait passer aussi
n°10128949
erickred
Posté le 17-04-2017 à 23:37:52  profilanswer
GA=Giga byte
sur le site Giga byte
Message édité par erickred le 17-04-2017 à 23:40:05
n°10128950
chriskenob​y
Posté le 17-04-2017 à 23:39:38  profilanswer
Une S12II passe sans problème, comme je l'ai citer un peut haut  ;)
n°10128951
erickred
Posté le 17-04-2017 à 23:40:54  profilanswer
to chriskenoby:
oui... le temps de rédiger le message, encore grillé !! :)
n°10128952
ninhomils
Posté le 17-04-2017 à 23:41:00  profilanswer
8 GB de ram,1 ssd,2hdd,1 lecteur graveur,2 port en permanence minimum sa passe non ?
n°10128953
chriskenob​y
Posté le 17-04-2017 à 23:41:09  profilanswer
erickred a écrit :
GA=Giga byte
il vaut mieux, oui, mais bon la je pense comme il connais sa carte mère il va trouver le bon bios  :D
n°10128954
chriskenob​y
Posté le 17-04-2017 à 23:42:09  profilanswer
t’inquiète Seasonic c'est du costaud ;)
n°10128955
ninhomils
Posté le 17-04-2017 à 23:43:50  profilanswer
ok merci les gars de votre aide ^^
n°10128960
ninhomils
Posté le 17-04-2017 à 23:50:18  profilanswer
derniere question la en ce moment j'ai une gtx 760 elle est plus gourmande que la 1070  en consommation non ? et est ce que a cela je peux rajouter des ventillo ou sa ferra trop avec la carte graphique ou sa passe ?
n°10128961
chtit
R-CB5
Posté le 17-04-2017 à 23:51:50  profilanswer
MERCI D'ARRETER DE MULTIPLIER TES TOPIC POUR POSER TOUJOURS LA MEME QUESTION, J'AVAIS DEJA REPONDU A UN :o
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8698_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8556_1.htm
mon topic de ventes
n°10128964
ninhomils
Posté le 17-04-2017 à 23:56:40  profilanswer
n°10128966
erickred
Posté le 17-04-2017 à 23:58:21  profilanswer
en gros.. :
gtx 760 : 170W
gtx 1070 : 150W
1 ventilo : 1 à 3 watts, 2 ventilos=2 à 6 watts
ça passe...si tu mets pas les 2 cartes en même temps... :)
n°10128967
ninhomils
Posté le 18-04-2017 à 00:00:35  profilanswer
si j'en met 4 c'est bon ? et non je met pas les 2 juste 1
n°10128968
chriskenob​y
Posté le 18-04-2017 à 00:02:59  profilanswer
n°10128969
chriskenob​y
Posté le 18-04-2017 à 00:05:06  profilanswer
merci d’être intervenu  :jap:
n°10129146
ninhomils
Posté le 12-04-2017 à 02:57:20  profilanswer
Bonjour j'aimerais changer ma carte graphique (gtx 760) contre une 1070 ou 1060 mais j'ai des doutes si une des deux sont compatibles avec ma carte mère (GA-z87-hd3) si vous pourriez m'aider sa serrais sympas de votre part
n°10129147
empereursa​zu
Posté le 12-04-2017 à 03:42:11  profilanswer
salut, oui elle a l'UEFI integré, elle accepte toutes les cartes recentes.
n°10129148
ninhomils
Posté le 12-04-2017 à 11:17:37  profilanswer
Et avec un Intel i5 il t'aura pas de problème ? et est ce que une alimentation de 520w bronze de seasonic suffira pour l'alimenter ?
n°10129149
Lacazema
Posté le 12-04-2017 à 12:39:34  profilanswer
Oui normalement. Tu peux toujours passer sur pcpartpicker.com/fr pour regarder les compatibilité
n°10129150
ninhomils
Posté le 12-04-2017 à 13:20:14  profilanswer
D'accord merci
n°10129151
ninhomils
Posté le 16-04-2017 à 01:16:37  profilanswer
bonjour j'aimerais que vous m'aidiez car j'ai des doutes de compatibilité j'ai une gforce gtx 760 un i5-4430 3.GHz et ma carte mére c'est une GA-Z87-HD3 et mon alimentation S12II-520 80 PLUS®Bronze et j'aimerais changer de carte graphique et mettre une Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming ou Gigabyte GeForce GTX 1070 Xtreme Gaming est ce que une des 2 est compatible avec ma config et est ce que j'aurais pas de problème d'alim nie de processeur
n°10129152
chtit
R-CB5
Posté le 16-04-2017 à 02:02:29  profilanswer
n'importe quel carte graphique sera compatible avec ta config et ton alim, pas de soucis pour ça ;)
mon topic de ventes
n°10129153
ninhomils
Posté le 16-04-2017 à 02:03:30  profilanswer
d'accord merci mais avec le processeur je serais pas bridé ?
n°10129154
chtit
R-CB5
Posté le 16-04-2017 à 02:04:39  profilanswer
non
mon topic de ventes
n°10129155
ninhomils
Posté le 16-04-2017 à 02:09:27  profilanswer
d'accord merci
n°10129156
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 18-04-2017 à 12:18:15  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Marc
  • Compatibilité
  • compatibilité
Moi, j'aime pas les signatures
  Processeur
carte graphique compatibles ?Carte mère compatible
Processeur I5 6600k à 3,50 Ghz tout le tempsConnecter carte graphique à l'écran sur pc portable
Processeur qui fait du bruit, gratte, siffle !temperature processeur
carte graphique ou pasProblème écran noir et ventilation carte graphique s'emballe
Carte mère compatible avec gtx 1060
Plus de sujets relatifs à : compatibilité de carte graphiques et processeur
