5261 connectés
  Boitier
  Compatibilité ATI 4770 et Antec Fusion Remote ?
n°7097733
-heat-
Posté le 02-09-2009 à 21:16:31  profilanswer
Salut à tous !
Je suis en train de mettre la dernière touche à mon HTPC, je devrais recevoir le boitier sous peu (Antec Fusion Remote Black) et j'envisage d'y adjoindre une 4770 qui semble être LA carte HTPC du moment :D
Du coup j'aimerais savoir si quelqu'un a pu essayer de la rentrer dans ce boitier ? Au début j'envisageais de partir sur une 4670 passive (Sapphire Ultimate) mais il s'avère qu'elle dépasse trop en hauteur et gêne la fermeture du boitier... (merci le gros rad). Maintenant celle ci a l'air moins "haute", et je crois savoir que ce boitier n'a pas tellement de soucis avec les cartes longues n'est ce pas ?
Enfin bref si quelqu'un a la réponse je suis preneur !
Merci ;)
n°7098488
-heat-
Posté le 03-09-2009 à 12:22:11  profilanswer
Personne n'a essayé ce combo ?
n°7098506
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 03-09-2009 à 12:31:08  profilanswer
vu les dimensions du boitier, aucun souci ;)
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7099268
-heat-
Posté le 03-09-2009 à 20:09:13  profilanswer
Même en hauteur ca ne va pas coincer tu penses ? (c'est surtout à ce niveau là que ca peut poser souci, comme sur la 4670 ultimate...)
n°7099290
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 03-09-2009 à 20:23:36  profilanswer
aucun souci ;)
regarde de derriere :
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/video_cards/Radeon_HD4770_CrossFireX/sapphire_hd4770_power.jpg
rien ne dépasse du PCB et si ca rentre pas, bah la ton boitier tu peut le balancer car rien d'autre ne rentrera :d
n°7099352
-heat-
Posté le 03-09-2009 à 21:16:58  profilanswer
Nickel merci beaucoup !
Je crois que j'ai trouvé la carte graph ultime pour mon HTPC
Encore merci :jap:
  Boitier
Compatibilité entre ces composants et conseilsAlim. Corsair VX 550 ou Antec Earthwatts 650???
Probleme compatibilité Vista et HDD en sataBloqué a 60 hz avec ATI
Bloqué a 60 hz avec ATICompatibilité cpu et mobo
compatibilité ventirad et asus maximus II geneCartes a petite consommation et/ou low profiles ATI de prévu ?
Choix entre 2 ATI 4770 ?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité ATI 4770 et Antec Fusion Remote ?
