2206 connectés
  Boitier
  Compatibilité boitier/CG
n°11297876
Rocky29
Posté le 16-11-2023 à 16:34:14  profilanswer
Je vais bientôt me faire une nouvelle config, et j'aurai une question concernant le boîtier en rapport avec la CG.
J'aimerai prendre le NZXT H9 Flow, avec une RX7900XTX (Asus tuf probablement, à confirmer)
Sur le site de NZXT, je vois que la longueur interne du H7 flow est de 435 mm, et celle de la RX7900XTX est de 353mm.
Il y a peut être de petite variation selon les models custom.
Apres m'être renseigné, je pense que les deux sont compatibles, mais je souhaiterais avoir confirmation, ce n'est pas après commande qu'il faut s'y intéresser
n°11297919
kabyll
Posté le 16-11-2023 à 18:21:41  profilanswer
hello,
GPU Capacity
The H9 Flow has 435mm of GPU clearance, offering room for the latest NVIDIA 40 Series and AMD 7000 Series cards.
pas de souci, une carte de 353 mm, ca passe laaaaaarge ;)
n°11297929
Rocky29
Posté le 16-11-2023 à 18:37:07  profilanswer
Hello kabyll,
Ha super ^^
Une petite question, au cas où je décide de changer, pour savoir si la carte graphique est bien compatible avec mon boîtier, les paramètres à prendre en compte sont :
- la longueur de la carte en fonction de la longueur interne du boitier
Il n'y que ça qui compte ?
Je vais profiter de ce topic, pour demander conseil sur les boîtiers...
Mes critères sont les suivants, un tres bon airflow, et le design pour un budget de ~150€.
Que pouvez me conseiller ?  :)
Bonne soirée
n°11297940
Thrax_le_B​uffle
C'est à cause de l'odeur
Posté le 16-11-2023 à 18:51:35  profilanswer
Phanteks NV5
NZXT H6 Flow
Corsair 5000D Airflow
BeQuiet PureBase 500FX
Lian-Li Lancool III
ASUS TUF GT502
Fractal North
Thermaltake Ceres 500
Quelques propositions...  :na:
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
n°11297989
kabyll
Posté le 16-11-2023 à 21:19:22  profilanswer
Faut pas regarder la longueur du boitier, pcq certains ont des ventilos en façade qui mangent qqs centimètres.
Ms sur les page des spécifications techniques d'un boitier, y a toujours une ligne qui precise la longueur max du gpu
En dehors de ca, en tt cas sur des boitiers "standards", je vois rien d'autre a prendre en compte
n°11298038
Rocky29
Posté le 17-11-2023 à 00:53:19  profilanswer
OK,
Je vous remercie pour vos conseils  :)
Je reviendrais ouvrir un topic dans conseils d'achats lorsque je serais plus fixé sur ma config, pour voir si le tout est cohérent.
Bonne soirée
n°11298041
kabyll
Posté le 17-11-2023 à 01:01:27  profilanswer
a toi également,
  Boitier
Quel est ce boitier mini ITX ?Avis sur ce boîtier
Problème CG ou alimentation ou autre chose?Synchroniser rgb boitier avec ventirad
Où placer mon ventilateur en haut du boitierQuelle CG: 7800, 7900xt ou 4070 ? pour jeux 4k
Config 1k7 sans CGnouveau boitier pour ma config
CG RTX 3070 laptop non détectéeCompatibilité 7 7800X3D avec MSI PRO B650-P WIFI et RAM
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité boitier/CG
