6781 connectés
  Comment installer une SB PCI 512 et une SB Live 5.1! ensemble??
n°1440645
Willer
Posté le 15-05-2002 à 14:18:33  profilanswer
J'ai essayé d'installer ces deux cartes ensemble sous Windows 98 SE et bien comble de malheur, ça ne marche pas... Les deux sont détectée, mais la seconde carte (512) ne fonctionne pas correctement selon Windows... Y'a t'il qqu qu'y a déjà essayé?
Merci d'avance!
n°1440656
cedric_bix
Posté le 15-05-2002 à 14:22:37  profilanswer
a tu un confit ??
n°1440661
metallicab​lood
keep cool & be zen !
Posté le 15-05-2002 à 14:23:29  profilanswer
tu as essayé d'installer les cartes de façons independantes l'une de l'autre ?
n°1440677
Willer
Posté le 15-05-2002 à 14:29:06  profilanswer
Ça n'a pas vraiment l'air d'un conflit d'irq ou d'adresses de ché pas trop quoi...  Par contre, étrange? À l'ouverture de mon PC, ça l'indique la présence de deux cartes utilisant les mêmes ressources (irq et etc). C'est mes deux cartes sons.. Y'a ti qqch à essayer de régler de ce côté là? J'ai essayé d'installer la Live avant la PCI 512 (j'l'ai même enlevé de son port PCI) mais, même résultat ou presque.
Autre détail: j'ai une SB Vibra 16 ISA connecté... est-ce que ça peut avoir des répercussions?
n°1440684
Willer
Posté le 15-05-2002 à 14:31:13  profilanswer
Par contre dans Windows, ils n'utilisent pas le même IRQ...
n°1440730
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 15-05-2002 à 14:42:00  profilanswer
euh, juste comme ca, une SB 512, c reconnu par Win ( en tt cas chez moi sous 2K SP2 ) comme unne "live basic"...
dc a mon avis, ca risque d'etre difficile a faire cohabiter...
mais ce n'est qu'un avis... :D
n°1440767
Willer
Posté le 15-05-2002 à 14:50:56  profilanswer
Y'a ti qqu qu'y a un "avis" plus positif?? ;)
n°1440821
cedric_bix
Posté le 15-05-2002 à 15:05:28  profilanswer
verifie les param de ton bios au niveau de irq, etc...
mais aussi les option Plug n Play (desactivation de os PNP)
Y a t'il des jumper sur les cartes.
Si tu les essai seules, on t'elle les même irq.
sinon installe en une, modifi son irq, puis change pour verif l'irq de la seconde, puis remets les deux.
n°1440838
Willer
Posté le 15-05-2002 à 15:09:01  profilanswer
dac je vais faire ca!
n°1441361
Willer
Posté le 15-05-2002 à 17:30:44  profilanswer
Négatif..
Pas de jumpers non plus...
n°1441526
cedric_bix
Posté le 15-05-2002 à 18:28:16  profilanswer
quel sont les port PCI que tu utilise. il arrive que les deux dernier soit partagé avec d'autre perif de la carte mére ?
n°1442461
Willer
Posté le 16-05-2002 à 02:48:13  profilanswer
J'ai 5 ports PCI + 2 ISA
Le premier: Ati TV Wonder
Le deuxième: SB Live 5.1!
Le troisième: Carte réseau Realtek
Le quatièmme: SB PCI 512
Le cinquième: rien
Le premier ISA: modem
Le deuxième ISA: SB Vibra 16
n°1442491
gentle
Posté le 16-05-2002 à 07:35:00  profilanswer
question, ca sert à quoi 2 cartes sons ? 2sb deplus ???
n°1442834
cedric_bix
Posté le 16-05-2002 à 11:00:00  profilanswer
verifie si les port PCI que tu utilise ne partage pas leur IRQ physique avec un autre perif.
Par ex: ma cm (kt7a-Raid) le dernier port PCI partage son irq avec le controlleur Raid et le precedent avec le controlleur Ide.
Tu trouveras ces info dans la doc de ta cm.
n°1442846
EHRETic
Posté le 16-05-2002 à 11:05:20  profilanswer
Avec ta carte SB 512, ça fait 3 cartes son, je pense que ça fait un peu bcp...
Chez moi j'ai 2 PCs, avec chacun 2 cartes sons, un sous XP (2*SB 128) et l'autre sous millenium (1 SB Audigy et celle de la CM (VIA)).
Aucun pb sur les 2 PCs, donc c'est peut du à l'OS, un peu vieillot maintenant.
n°1442886
cedric_bix
Posté le 16-05-2002 à 11:16:01  profilanswer
C'est vrai que viré ta vibra peut peut etre aider !!
n°1444739
Willer
Posté le 16-05-2002 à 20:07:56  profilanswer
La deuxième carte de son me sert pour avoir la préécoute sur un logiciel de mix. Donc c'est très très pratique.. Ça peut se faire avec seulement une.. mais c'est moins pratique ;)
Pour la question de virer la Vibra, bin j'ai rien contre :) Mais, faut que la 512 fonctionne.. ;-) Au sujet des irq "physique" je vais vérifier si d'autres matos intégrés les utilisent...
installer windows 2000 avec l'ATA100Carte video 3D PCI
Où puis-je trouver une Radeon PCI ou une AIW Radeon PCI ??recherche driver pour carte graphique PCI sis 6205
ASUS Live Update sous Windows=> Meilleur Moyen de Nicquer son bios?[Olitec ADSL Office PCI] Comment ça marche ??
rueducommerce c un bon site ? ke penssez vous du modemBEWAN ADSL PCI?Ports USB sur PCI/ISA partagé
dd ntfs à installer sous win 98Bewan ADSL PCI ST avec Asus A7V133 et A7v333 Kelkun à çà Siouplai?
Plus de sujets relatifs à : Comment installer une SB PCI 512 et une SB Live 5.1! ensemble??
