11171 connectés
  COmment on active le DMA sous Win XP Pro?
n°1302561
vipecs
Posté le 27-03-2002 à 16:02:52  profilanswer
Pour mon  lecteur DVD et mon graveur?
n°1302755
vipecs
Posté le 27-03-2002 à 17:09:55  profilanswer
UP!  :cry:
n°1302814
sithlord
Posté le 27-03-2002 à 17:32:12  profilanswer
bin faut regarder dans les propriétés de tes péréphériques...
t'as une liste avec Ultra DMA de sélectionner si c'est bon, ou pio mode only sinon...
cherche, c pas trop compliqué à trouver. C pas tout à fait la meme place que 98 dans la liste, mais tu finiras par trouver...
Je sais plus exactement lequel c'est et je suis pas sous windows donc je peux pas vérifier là maintenant... ;-)
A+
Voili voilou
n°1302847
vipecs
Posté le 27-03-2002 à 17:43:49  profilanswer
Merci.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vipecs--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1302859
sithlord
Posté le 27-03-2002 à 17:45:49  profilanswer
ok
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sithlord--[/jfdsdjhfuetppo]
Voili voilou
n°1315683
vipecs
Posté le 02-04-2002 à 03:12:56  profilanswer
J'ai pas trouvé...help  :sweat:  :cry:
n°1315704
ow03
Posté le 02-04-2002 à 03:58:41  profilanswer
Dans le menu Démarrer, cliquez sur l'icône Paramètres, puis sur Panneau de configuration.
Dans la fenêtre du Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône Système.
Dans la fenêtre Propriétés système, cliquez sur l'onglet Matériel.
http://www.infoprat.net/astuces/windows2k_xp/images/disquedur001_1.jpg
Cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques.
Double cliquez sur Contrôleur ATA/ATAPI IDE.
http://www.infoprat.net/astuces/windows2k_xp/images/disquedur001_2.jpg
Double cliquez sur Canal IDE principal.
Dans la fenêtre Propriétés système, cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
Dans la partie Périphérique 0, changez le mode de transfert en mettant DMA si disponible.
http://www.infoprat.net/astuces/windows2k_xp/images/disquedur001_3.jpg
Cliquez sur le bouton Ok pour activer le mode DMA.
Répétez ces différentes étapes pour le Canal IDE secondaire.
Il s'agit d'un jeu d'énigmes!!
n°1316549
vipecs
Posté le 02-04-2002 à 14:16:48  profilanswer
Merci beaucoup mais j'ai pas ces options...
Je crois que ça vient du pilote IDE de Via pour Win XP.
Je suis blasé... :cry:
n°1316557
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 02-04-2002 à 14:19:21  profilanswer
met le a jours.
et verifie ds le bios qu'ils soient en udma.
n°1316563
iznogoud_2​3
chaud comme la braise
Posté le 02-04-2002 à 14:21:10  profilanswer
JE sais que ca va pas faire avancer le binz, mais on en revient toujours au meme point : VIA, c de la merde en barre
VIA  :gun:  :gun:  :gun:
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con !
n°1316582
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 02-04-2002 à 14:28:41  profilanswer
INTEL POWA!!!!!! [:veryfree]
n°1316590
pilou
Posté le 02-04-2002 à 14:33:35  profilanswer
Mets les drivers VIA 4in1 et ça roule nikel avec XP
n°1316635
vipecs
Posté le 02-04-2002 à 15:00:53  profilanswer
C'est les 4in1 4.37 moins l'AGP et l'ide chez moi car j'ai une KG7 AMD760/Via.
Et pourtant je peux rien règler...
n°1316698
DrDS
Posté le 02-04-2002 à 15:18:41  profilanswer
Etant passer de VIA à Intel, je dis aussi INTEL POWAAAA !!!!
Mais bonne chance quand même  :jap:
n°1316902
ow03
Posté le 02-04-2002 à 16:12:55  profilanswer
Est ce que tu as ça?
http://membres.lycos.fr/ow031/udma.jpg
n°1319968
vipecs
Posté le 03-04-2002 à 17:29:11  profilanswer
J'ai exactement ça ow3!
n°1321363
vipecs
Posté le 04-04-2002 à 01:11:29  profilanswer
Bah alors ow3  :??:  :cry:
n°1321410
ducateam
Foxytruk :) mon boulay à moi
Posté le 04-04-2002 à 01:34:39  profilanswer
Arf :(
Je vois que je suis pas le seul à avoir un problème :(
Bon moi j'ai ca aussi, et pourtant...
Impossible de graver quoi que ce soit, :(, erreure systématique a 5% que je grave de CD à CD ou à partir d'un de mes DD ( UDMA 133 et 7200t/mn)
Je suis paumé :( je ne sais pas si je dois jeter mon graveur ou ma CM :(
Pour info, TOUT les test sous différents logiciels de gravure passent bien aà toutes les vitesse y compris la vitesse maxi (10x), mais TOUTES les tentatives de gravure de 10x à 6x foirent a 5%.
J'ai pas tester en dessous .
n°1321419
vipecs
Posté le 04-04-2002 à 01:42:10  profilanswer
Pourtant chez moi, la gravure et la lecture DVD sont nickels...
n°1321426
ducateam
Posté le 04-04-2002 à 01:44:20  profilanswer
Arf :( pour moi :(
Tant mieux pour toi :)
Saurais tu comment je peux tester pour savoir si c mon graveur qui est raide?
n°1321431
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 04-04-2002 à 01:49:18  profilanswer
Salut mais cela ne sert à rien moi aussi j'ai du via et moin graveur lg et mon dvd pionner passe ne pio j'ai essyer d'installer je ne sais combien de pilotes avec mais rien a faire par contree mon ide 1 avec mon graveur plextor 24X 10X 40X et mon dd 20 Go seagate passe tous les 2 en UdMa moi quand je met udma si possible qu'and il redemarre il est en pio et rien a faire j'ai meme essayer a partir du bios mais rien a faire !
Ps :si je met udma de force avec un soft au demarrage il les detecte dans le bios mais dans windows je n'ai que la plextor les autres ont disparus j'ai meme dejas formatter plusieurs X mais c'est tj pareil rien a faire @ + :hello:
n°1321440
ducateam
Posté le 04-04-2002 à 01:55:55  profilanswer
Oui moi aussi j'ai eu ce problème, mais c'est reglé, il etait reconnu dans le bios en udma 33 et pas dans windows. Pour le voir dans Windows xp je devais configurer mon graveur en PIO4 :(.
Bon, mais maintenant ca fonctionne , il est reconnu dans Win xp en udma2, par contre c'est pour le gravage que ca me gene.
Je change de graveur ou de cm :(
Au debut sous 2000 ca marchait, et puis un jour plus rien :( apres c'est revenu et sous xp ca remerde :(
n°1321486
manofjah
Posté le 04-04-2002 à 02:31:42  profilanswer
t'as essayé de changer l'organisation de tes nappes (genre t'inverse graveur et dvd ou tu fous ton dvd sur l'autre nappe, etc....)
n°1321495
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 04-04-2002 à 02:49:43  profilanswer
de ce que j'ai vu, tu sembles avoir les pilotes BM Ultra ATA de Via.
pour pouvoir gérer le mode des disques installés, tu as un soft qui s'appelle IDETOOL fourni dans le répertoire d'installation des pilotes IDE.
Si tu ne le trouve pas , télécharge le Pack KG7 de ma faq, et récupère-le dans le répertoire Pack KG7 1.31/IDE 3.014/IDETOOL, ca pourra t'aider.
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°1321511
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 04-04-2002 à 03:28:30  profilanswer
cai que t'as mis les via 4in1
avec les derniers c pas ca que t'as...
sinon tu as toujours la methode idetool qui marche... mais bon... mettre des vrai 4in1 ca aide !
n°1331615
vipecs
Posté le 07-04-2002 à 17:21:58  profilanswer
ow03? j'ai exactement l'image que tu as affiché!!!
J'ai regardé avec IDETOOL et tout à l'air correct mais alors pourquoi CDSpeed de Nero ne veut pas fonctionner?
n°1331646
BMOTheKill​er
Posté le 07-04-2002 à 17:33:38  profilanswer
j'ai eu ce problème quand j'ai essayé de réinstaller win2k après avoir récupéré ma KT7A, bref j'avais exactement ce qu'il y avait sur le screen de OW3... ce que je conseille, c'est de redémarrer en mode sans échec, supprimer les VIA, si besoin virer de la liste des périph : VIA Bus Master Ultra ATA, puis supprimer le fichier oemX.inf et oemX.pnf se trouvant dans votre répertoire INF de WINNT (pour win2k) ou WINDOWS (pour XP), puis rebooter normalement et recommancer l'install des VIA 4in1 manuellement avec ajout/suppr de matos, puis il va vous dire qu'il a trouvé des drivers et qu'il en existe d'autres, vous choisissez autres et dans la liste vous devez avoir 3 noms, 2 identiques et justement celui que vous venez de virer, donc vous prenez l'autre (pas VIA bus master ultra ATA), puis vous validez, ....
après ça j'avais accès aux réglages et aucun problème, par contre e pige pas pourquoi il installe par défaut VIA BM U-ATA alors que sur la KT7A que j'avais avant, il mettait directement le bon (je sais plus le nom exact...)
n°1369162
bjone
Insert booze to continue
Posté le 19-04-2002 à 17:57:50  profilanswer
hooooooooooooooo les beaux screen shoot ;)
n°6615241
dan891
dada
Posté le 27-09-2008 à 11:55:54  profilanswer
Bonjour, je suis sous xp et j'ai un peut le meme probleme que vous, en effet, je n'arrive plus a graver, cd entre autre et parfois dvd, il me sort "BLOC INVALIDE" et ca s'arette là.
J'ai lu les posts divers et moi, je n'es pas comme les autres, au niveau "controler ATA/atapi ide", j'ai seulement" NVIDIA nforce(TM) IDE CONTROLER"
Donc, je peur rien activer.
J'ai aussi reformater mon pc il y a un certain temp et j'ai controler aussi au niveau des peripheriques, je n'es aucuns point jaune de negatif.
Alors, comment faire?
Merci si idees.
dan
MSI K7N415 PRO C'est pour quand ?[PB] GF4 Prolink et MSI KT 266 Pro 2
>> Problème avec ASUS A7V133 + 1.008A et Win 98 <<Webcam Philips ToUcaM Pro : Un probleme (et le bouton)
Sortie TV (s-video) 3D Prothet II Pro GTS Help !!2920 et Win XP
qq1 a activé l'option "fast" pour le cpu sur une abit kt7a???Le "seamless link" de mon graveur s'active sans raison apparente et...
Compatibilité ensemble son DTT2200 + Win XP + SBLive 5.1 ??????Comment formater COMPLETEMENT un disque dur sur Win XP ?
Plus de sujets relatifs à : COmment on active le DMA sous Win XP Pro?
