6090 connectés
Sujet : COmment on active le DMA sous Win XP Pro?
dan891 Bonjour, je suis sous xp et j'ai un peut le meme probleme que vous, en effet, je n'arrive plus a graver, cd entre autre et parfois dvd, il me sort "BLOC INVALIDE" et ca s'arette là.
J'ai lu les posts divers et moi, je n'es pas comme les autres, au niveau "controler ATA/atapi ide", j'ai seulement" NVIDIA nforce(TM) IDE CONTROLER"
Donc, je peur rien activer.
J'ai aussi reformater mon pc il y a un certain temp et j'ai controler aussi au niveau des peripheriques, je n'es aucuns point jaune de negatif.
Alors, comment faire?
Merci si idees.
dan
Merci si idees.
dan
bjone hooooooooooooooo les beaux screen shoot ;)
BMOTheKiller j'ai eu ce problème quand j'ai essayé de réinstaller win2k après avoir récupéré ma KT7A, bref j'avais exactement ce qu'il y avait sur le screen de OW3... ce que je conseille, c'est de redémarrer en mode sans échec, supprimer les VIA, si besoin virer de la liste des périph : VIA Bus Master Ultra ATA, puis supprimer le fichier oemX.inf et oemX.pnf se trouvant dans votre répertoire INF de WINNT (pour win2k) ou WINDOWS (pour XP), puis rebooter normalement et recommancer l'install des VIA 4in1 manuellement avec ajout/suppr de matos, puis il va vous dire qu'il a trouvé des drivers et qu'il en existe d'autres, vous choisissez autres et dans la liste vous devez avoir 3 noms, 2 identiques et justement celui que vous venez de virer, donc vous prenez l'autre (pas VIA bus master ultra ATA), puis vous validez, ....
après ça j'avais accès aux réglages et aucun problème, par contre e pige pas pourquoi il installe par défaut VIA BM U-ATA alors que sur la KT7A que j'avais avant, il mettait directement le bon (je sais plus le nom exact...)
vipecs ow03? j'ai exactement l'image que tu as affiché!!!
J'ai regardé avec IDETOOL et tout à l'air correct mais alors pourquoi CDSpeed de Nero ne veut pas fonctionner?
-VDV-
vipecs a écrit a écrit :
J'ai exactement ça ow3!
cai que t'as mis les via 4in1
avec les derniers c pas ca que t'as...
sinon tu as toujours la methode idetool qui marche... mais bon... mettre des vrai 4in1 ca aide !
grosquick de ce que j'ai vu, tu sembles avoir les pilotes BM Ultra ATA de Via.
pour pouvoir gérer le mode des disques installés, tu as un soft qui s'appelle IDETOOL fourni dans le répertoire d'installation des pilotes IDE.
Si tu ne le trouve pas , télécharge le Pack KG7 de ma faq, et récupère-le dans le répertoire Pack KG7 1.31/IDE 3.014/IDETOOL, ca pourra t'aider.
manofjah t'as essayé de changer l'organisation de tes nappes (genre t'inverse graveur et dvd ou tu fous ton dvd sur l'autre nappe, etc....)
ducateam
Cor a écrit a écrit :
Salut mais cela ne sert à rien moi aussi j'ai du via et moin graveur lg et mon dvd pionner passe ne pio j'ai essyer d'installer je ne sais combien de pilotes avec mais rien a faire par contree mon ide 1 avec mon graveur plextor 24X 10X 40X et mon dd 20 Go seagate passe tous les 2 en UdMa moi quand je met udma si possible qu'and il redemarre il est en pio et rien a faire j'ai meme essayer a partir du bios mais rien a faire !
Ps :si je met udma de force avec un soft au demarrage il les detecte dans le bios mais dans windows je n'ai que la plextor les autres ont disparus j'ai meme dejas formatter plusieurs X mais c'est tj pareil rien a faire @ + :hello:
Oui moi aussi j'ai eu ce problème, mais c'est reglé, il etait reconnu dans le bios en udma 33 et pas dans windows. Pour le voir dans Windows xp je devais configurer mon graveur en PIO4 :(.
Bon, mais maintenant ca fonctionne , il est reconnu dans Win xp en udma2, par contre c'est pour le gravage que ca me gene.
Je change de graveur ou de cm :(
Au debut sous 2000 ca marchait, et puis un jour plus rien :( apres c'est revenu et sous xp ca remerde :(
Cor :hello:
ducateam Arf :( pour moi :(
Tant mieux pour toi :)
Saurais tu comment je peux tester pour savoir si c mon graveur qui est raide?
vipecs Pourtant chez moi, la gravure et la lecture DVD sont nickels...
ducateam Arf :(
Je vois que je suis pas le seul à avoir un problème :(
Bon moi j'ai ca aussi, et pourtant...
Impossible de graver quoi que ce soit, :(, erreure systématique a 5% que je grave de CD à CD ou à partir d'un de mes DD ( UDMA 133 et 7200t/mn)
Je suis paumé :( je ne sais pas si je dois jeter mon graveur ou ma CM :(
Pour info, TOUT les test sous différents logiciels de gravure passent bien aà toutes les vitesse y compris la vitesse maxi (10x), mais TOUTES les tentatives de gravure de 10x à 6x foirent a 5%.
J'ai pas tester en dessous .
vipecs Bah alors ow3  :??:  :cry:
vipecs J'ai exactement ça ow3!
ow03 Est ce que tu as ça?
http://membres.lycos.fr/ow031/udma.jpg
DrDS Etant passer de VIA à Intel, je dis aussi INTEL POWAAAA !!!!
Mais bonne chance quand même  :jap:
vipecs C'est les 4in1 4.37 moins l'AGP et l'ide chez moi car j'ai une KG7 AMD760/Via.
Et pourtant je peux rien règler...
pilou Mets les drivers VIA 4in1 et ça roule nikel avec XP
machistador
iznogoud_23 a écrit a écrit :
JE sais que ca va pas faire avancer le binz, mais on en revient toujours au meme point : VIA, c de la merde en barre
VIA  :gun:  :gun:  :gun:
INTEL POWA!!!!!! [:veryfree]
iznogoud_23 JE sais que ca va pas faire avancer le binz, mais on en revient toujours au meme point : VIA, c de la merde en barre
machistador met le a jours.
et verifie ds le bios qu'ils soient en udma.
vipecs Merci beaucoup mais j'ai pas ces options...
Je crois que ça vient du pilote IDE de Via pour Win XP.
Je suis blasé... :cry:
ow03 Dans le menu Démarrer, cliquez sur l'icône Paramètres, puis sur Panneau de configuration.
Dans la fenêtre du Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône Système.
Dans la fenêtre Propriétés système, cliquez sur l'onglet Matériel.
http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] r001_1.jpg
Cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques.
Double cliquez sur Contrôleur ATA/ATAPI IDE.
http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] r001_2.jpg
Double cliquez sur Canal IDE principal.
Dans la fenêtre Propriétés système, cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
Dans la partie Périphérique 0, changez le mode de transfert en mettant DMA si disponible.
http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] r001_3.jpg
Cliquez sur le bouton Ok pour activer le mode DMA.
Répétez ces différentes étapes pour le Canal IDE secondaire.
vipecs J'ai pas trouvé...help  :sweat:  :cry:
sithlord ok
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sithlord--[/jfdsdjhfuetppo]
vipecs Merci.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vipecs--[/jfdsdjhfuetppo]
sithlord bin faut regarder dans les propriétés de tes péréphériques...
t'as une liste avec Ultra DMA de sélectionner si c'est bon, ou pio mode only sinon...
cherche, c pas trop compliqué à trouver. C pas tout à fait la meme place que 98 dans la liste, mais tu finiras par trouver...
Je sais plus exactement lequel c'est et je suis pas sous windows donc je peux pas vérifier là maintenant... ;-)
A+
vipecs UP!  :cry:
vipecs Pour mon  lecteur DVD et mon graveur?
