4212 connectés
  Comment CLONÉ MON WIN XP SUR UN AUTRE Disque Dure ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1304066
AmiaTous
Posté le 28-03-2002 à 00:49:35  profilanswer
J'ai un Disk de 13.6Gig en 3 Partision
1Er NTFS de 8Gig
2e  FAT32 de 4Gig
3e  FAT32 de 1.2Gig
Il est Primaire sur le second IDE avec un DVD
Donc il est (D) comme Nom
et J,ai un 9.1Gig Comme Primaire en premier avec un CD-RW
Lui il est Multi-BOOT   ( Win XP / Win98Se )
et il contient le Win98Se
Tout les swapFiles ce font sur la Partision 1.2Gig du deusiere DD
Moi Ce que je veux ces ClonÉ La Premiere Partision de Mon 13.6Gig sur un autre DD de 20Gig
!!!!  Merci des Reponces
Merci@Tous
Ami@Tous
n°1304067
sambogosse
Posté le 28-03-2002 à 00:51:45  profilanswer
ghost ;)
la pierre tombe sur l'oeuf, malheur à l'oeuf. L'oeuf tombe sur la pierre ... malheur à l'oeuf :-)
n°1304071
AmiaTous
Posté le 28-03-2002 à 00:52:35  profilanswer
Ghost clone le NTFS
Ami@Tous
n°1304076
sambogosse
Posté le 28-03-2002 à 00:56:17  profilanswer
ben oui... et alors  :??:
n°1304078
AmiaTous
Posté le 28-03-2002 à 00:57:12  profilanswer
Merci Pour L'info
Ami@Tous
n°1304081
sambogosse
Posté le 28-03-2002 à 00:58:08  profilanswer
aaah c t une question :D
ben oui moi j'ai cloné une partition win2000 y'a pas longtemps, sur un autre dur, tout en créant d'autres partitions par derrière, ca marche nickel  :sol:
n°1304087
bbloup
Posté le 28-03-2002 à 01:02:23  profilanswer
Si je peux me permettre qq remarques :
1. c'est pas bon pour un disque d'avoir à la fois des partitions ntfs et fat32
2. tu perds bcp en vitesse de swap en laissant le fichier sur la 3e partition : cette zone a des temps d'acces et des débits très inférieurs au début du disque -> si tu swapes souvent ca peut ramer plus que ca ne devrait
3. je ne suis pas sûr que même en clonant ta partition du 13go sur le 20go à l'identique ce soit détecté au boot, à vérifier
4. de toutes manières ca coute rien d'essayer ghost
n°1304097
AmiaTous
Posté le 28-03-2002 à 01:20:31  profilanswer
Merci de L'info Sur Les swapFiles
Ami@Tous
n°1304136
baja27
Posté le 28-03-2002 à 02:56:01  profilanswer
je nais pas tester mais j'aimerais savoir si il faut que le windows qui va le copier soi en  NTFS aussi, ou bien si win 98 auquel ghost est instalé va le faire. parce que si win 98 en
 fat 32 n'est pas capable de lire le ntfs  coment va t'il le copier ,contrairement a ntfs qui lui lis le fat32.
c'est une question que je me posse,sans l'avoir essaillé
n°1304144
Fantome
MrPurple
Posté le 28-03-2002 à 03:17:57  profilanswer
Norton Ghost 2002 ! 82?uros chez Surcouf
je me le suis payé cet aprem :sol: (mis part les divx tout est en regle chez moi :sweat: )
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°1304152
chris25fr
Posté le 28-03-2002 à 03:34:51  profilanswer
encore + simple .Drive image
n°1304159
os2
Posté le 28-03-2002 à 04:03:49  profilanswer
ça fonctionne vraiment pas toujours....
présentement dans mon stage j'utilisait une image de ghost ayant win2k et quelques autre soft...
l'image a été conçu sur un p4, aucun problème pour installer l'image sur un 350mhz,550mhz, p4 mais sur les 866mhz
erreur au démarrage
c'était un problème de boot....
c'est connu de chez microsoft....
ça peut arriver en installant seulement un service pack, changement de hd, changement de mb
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°1304168
AmiaTous
Posté le 28-03-2002 à 05:18:19  profilanswer
Norton Ghost Entreprise 7.0 2002
avec Drive Image sa marche pas
Ami@Tous
n°1304231
AmiaTous
Posté le 28-03-2002 à 08:22:59  profilanswer
Merci Sa Fonctionne Tres Bien il a redimentionnée les partisions aussi
De
13.6Gig  P1=8.2 P2=4   P3=1.2
a
20.oGig  P1=12  P2=6.4 P3=1.2
Norton Ghost 2002 v7  sur une disquette Boot :sol:  :wahoo:  :ange:  :ange:
Ami@Tous
n°1304299
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 28-03-2002 à 08:48:00  profilanswer
tu pourais m explique la ? parceque j ai dur Fat32+NTFS et meme de temps en temps du extfs2 et linux Swap sur mon HD et je vois vraimenr pas ce que cela change pour le HD kil y ai tout ces format de fichier
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°1304348
Eric B
Posté le 28-03-2002 à 09:19:26  profilanswer
pareil que Z_cool (sauf que moi, c'est du ext3fs au lieu du ext2 pour linux ;) )
n°1306503
sambogosse
Posté le 28-03-2002 à 22:22:49  profilanswer
erreur au démarrage
hummm moi j'ai cloné le dur a destination du même PC donc je peux pas dire... mais bon au pire tu peux faire un fixboot ou un fixmbr pour etre sur que la partition de boot coit correcte...
n°1306514
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 28-03-2002 à 22:26:40  profilanswer
question posée 30 000 fois (parfois sans faute d'orthographe  :sol: ) et en plus c'est du software, rien à voir avec le hard  :sarcastic:
n°1306516
sambogosse
Posté le 28-03-2002 à 22:27:34  profilanswer
quel rabalajoie  :D
n°1306550
bbloup
Posté le 28-03-2002 à 22:45:46  profilanswer
suivant le mode de formatage je crois qu'il y a une différence de la taille des clusters donc la tete de lecture du dd ne doit pas aimer passer d'un secteur fat à un secteur ntfs. enfin c'est qu'une opinion personnelle apres avoir vu +sieurs personnes de mon entourage qui avaient des dd qui avaient claqué sans explication (et pas ibm) apres avoir fait cette manip.
cela dit si on utilise un système par partition ca va, mais dans son cas il a le swap sur une autre partition, ce qui oblige la tête à passer du ntfs au fat. maintenant, j'attends que qq m'explique ou je peux me tromper parce que c'est une explication que je me suis faite en constatant des pbs.
n°1306571
The_chosen​_one
There can only be one !
Posté le 28-03-2002 à 22:53:50  profilanswer
je micruste ;)
jarrive pa a lancer ghost !!!
me di ke ca marche pas sous WNT, kil fo rebooter en DOS
qd je veu creer une diskette de boot, me propose 3 choix : dapres les conseil dun ami, je prd le 3eme.
je choisi le PC-DOS et la !! il me manquerai un fichier : bootsect.dat .
comment on a ce fichier ?!
n°1306590
yoms
Posté le 28-03-2002 à 23:05:35  profilanswer
PowerQuest Drive Image Pro.
Une simple disquette boot et tu crée un fichier image. Nickel. Je fais toujours ça juste après avoir installé toute ma config. Comme ça quand c'est devenu trop instable à cause de Bill, je restore le tout.
n°1306647
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 28-03-2002 à 23:38:22  profilanswer
ouais mais kan vs aver une image sur cd comment vs faites pour linstaller sur un diske dur kan celui ci a pas deja de systeme dexploitation
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1306660
yoms
Posté le 28-03-2002 à 23:43:10  profilanswer
Tu démarres avec un boot qui prend en charge le CD-rom, tu format ton DD (sinon Drive image le propose s'il détecte que l'espace est non alloué, à vérifier). Tu mets la D7 Drive Image, tapes PQDI et tu sélectionnes CD dans la source où se trouve l'image à restaurer. Si cette image est un système bootable, le DD deviendra bootable.
n°1306699
T@nker-xXx
Posté le 28-03-2002 à 23:55:02  profilanswer
je choppe une diskette de boot win98
g mon image faite avec ghost2002
je format avec ma discette et apres je pige pas
n°1306717
yoms
Posté le 29-03-2002 à 00:09:30  profilanswer
Putain, c'est chiant quand on réponds à un mess et que Win t'explique qu'il y a une erreur et que le prog va être arrêté. Mais bon...
Bon, je ne me souviens plus si la disquette de démarrage de Win98 prends en charge le CDRom. Ca fait tellement longtemps que je ne l'ai plus utilisée.
Supposons qu'elle le prenne et que tu as formaté ton DD.
Tu lances Drive image Pro (moi je ne connais pas Ghost, mais ça doit fonctionner pareil). Au menu de départ, tu choisis restaurer la sauvegarde. Il te demande ensuite l'endroit où tu veux la restaurer. Tu indiques ton DD à cet endroit. Puis, il te demande où se trouve le fichier image. Là tu lui indiques le CD. Il se peut que ces deux étapes soit inversées, je ne me souviens plus non plus. Tu finis en confirmant tous les messages. La sauvegarde se restaure. Si ton fichier image (celui sur le CD) contient un système qui est bootable, alors ton DD deviendra bootable, à condition que dans le bios c'est bon. Mais bon, ça c'est normal.
Comme dit, je ne connais pas ghost, mais il doit fonctionner pareil.
n°1306731
T@nker-xXx
Posté le 29-03-2002 à 00:16:29  profilanswer
arf oui c notre bon vieux windows tou ca !!!!!
bon merci je testerai kan jorai choppe une machine de test
ca me ferai economiser kelkes ?
mais kan tu reinstall windob y va te redemander la cle ???
et si jinstall une image XP (qui demande lidentif)ca va me rebloker le pc ossi ????
arf la je pose trop de kestions g honte (enfin preske)
n°1306743
The_chosen​_one
Posté le 29-03-2002 à 00:26:56  profilanswer
bon, alors moi c on, g reussi a copier ma partition system sur mon otr disk  :)
MAIS IL VEU PAS BOOTER DESSUS !!!!!!!!!!!! :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
PK ??????
n°1306745
Flat_jc
Posté le 29-03-2002 à 00:27:07  profilanswer
bon Simplement,
la prochaine installation de Win2k pro
je prend koi pour faire l'image de mon install ??
je serai en ntfs sure (fat32 cdla merde)
merci d'avance
n°1306747
yoms
Posté le 29-03-2002 à 00:28:52  profilanswer
Pas trop de questions t'inquiète pas.
Réponse à tes questions : non
J'ignore ce que contient l'image que tu as sur le CD.
Ce que moi je fais, c'est ça :
J'installe proprement Win et tous les drivers, les patati et les patata que je juge important. Ensuite je crée une image de mon système. Si je veux restorer l'image pour une raison ou pour une autre (on s'en fout ici), je fais comme écrit plus haut. Et là le résultat est le suivant : je réobtiens mon DD comme si je venais d'avoir installé Win2k. Win2K étant DEJA installé, mon PC fonctionne de suite. T'as plus à rerentrer la clé. Tout est déjà fait. Quand je dis que drive image fait une image, c'est à prendre au pied de la lettre.
Maintenant, comme je te l'ai dit j'ignore ce que tu as sur le CD. Si le CD contient l'image d'une installation de Win, tu auras après restauration Win d'installé sur ton PC. Si t'as peur de faire ujne boulette en effaçant des choses que tu ne voudrais pas, partitionne ton disque et crée ne sauvegarde de ton système. Comme ça si tu te plantes, tu restores l'ancienne cette sauvegarde là.
 :love:  :love: Drive Image Pro :love:  :love:
n°1306748
The_chosen​_one
Posté le 29-03-2002 à 00:29:10  profilanswer
ghost c bien :D
mais personne peu me dire pk il veu pas booter sur la copie de patition faite avec ghost ?!
n°1306756
mac fly
Posté le 29-03-2002 à 00:32:00  profilanswer
Je suis tech micro et j'utilise "quotidiennement" gost 7...jamais eu de pb que ce soit de la fat 32, du ntfs et meme clonage complet d'un disque en dual boot (win98 fat32 et Nt4 ntfs).
Dernièrement j'ai meme fait un backup de mon winxp car je voulais faire des tests (et reformater mon 1er ddur)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mac fly--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1306757
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 29-03-2002 à 00:32:20  profilanswer
Juste une précision, si tu clones avec ghost un DD Fat32 et que tu le balances sur un NTFS tu vas te retrouver avec deux DD Fat32! (Essayé y'a pas 15 jours pour transferer mon système sur un nouveau DD)
La copie est parfaite, y compris pour le système de fichier!
(ou alors j'ai raté qqchose, mais bon, c'était un premier essai! :ange: )
De la même manière, si en IDE il suffit d'inverser le maitre/esclave pour garder la bonne lettre, en SCSI (sous XP du moins) ça marche pas! :cry:
Dans mon cas, XP s'entète à appeler la source c: et le DD clone d:
Y'a surement une manip, mais je m'y suis cassé les dents! Donc gaffe!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho--[/jfdsdjhfuetppo]
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1306758
The_chosen​_one
Posté le 29-03-2002 à 00:32:56  profilanswer
mais pk il veu pas booter ?????????????? :bounce:
n°1306760
bbloup
Posté le 29-03-2002 à 00:33:51  profilanswer
The_chosen_one a écrit a écrit :
ghost c bien :D
tu as posé ton ghost sur la 1ere partition de ton disque?
n°1306764
The_chosen​_one
Posté le 29-03-2002 à 00:34:47  profilanswer
oui, partition system -> 1 ere partision du nouvo disk
n°1306765
yoms
Posté le 29-03-2002 à 00:35:45  profilanswer
flat_jc a écrit a écrit :
bon Simplement,
merci d'avance
Win2K pro ??? c'est quoi ça ??? Tu veux dire XP pro ou Win2K ?
Drive image Pro c'est pas compliqué : il prend bit à bit et copie bêtement sans se demander si c'est du 2k ou du schmurtz linuxo-Bill-Xp. C'est comme un miroir. T'as à la sortie ce qu'il y a l'entrée. J'ai toujours utlisé ça et j'ai restoré des dizaines d'image : JAMAIS une seule merde.
Pour ghost : je suis incompétent car je ne savais même pas que ça existait avant ce topic.
n°1306768
bbloup
Posté le 29-03-2002 à 00:36:36  profilanswer
et l'image que tu as créée venait aussi d'1 1ere partition de disque?
n°1306770
yoms
Posté le 29-03-2002 à 00:38:07  profilanswer
C'est pour moi ça ?
n°1306774
The_chosen​_one
Posté le 29-03-2002 à 00:41:17  profilanswer
nan, pour moi :D
bah g fait une copie direct de partition a partition, sans passer par une image gravé.
oui, la partition de depart est ma partition principale W2K PRO(ke jutilise en ce mmt) et celle darive une partition principale
 Page :   1  2
Page Précédente
copie sur yamaha cr2100 avec néro5.5.7.8 ou clone cd 3.3.4.1 KO !disque dur impossible à formater: que faire?
COmment on active le DMA sous Win XP Pro?Pkoi mon PC devient tres lent des que le disque dur travaille (KT7A)
Probleme disque dur, help me! Important G 3 ans de données à sauverCrash totale sous n importe quel système !!!! disque dur en folie
disque WD 40 Go non reconnu avec IWILL XA100+ ???? au secoursBlocage pendant formattage de disque dur ibm
Le meilleur disque SCSI ?[DD] Disque Dur pour portable
Plus de sujets relatifs à : Comment CLONÉ MON WIN XP SUR UN AUTRE Disque Dure ?
