2446 connectés
  Conseil d'achat
  Choix clavier prise PS2 facile à nettoyer ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11222022
Eddy_60
Défenseur des chats opprimés ⭐
Posté le 15-02-2023 à 11:31:17  profilanswer
quel clavier sans touches qui s'enfoncent donc facilement nettoyable avec rétro éclairage  ?
Y a toujours de la poussière chez moi donc je voudrais clavier ou je passe un chiffon dessus.
Une prise PS2 car mes ports USB sont saturés.
Merci.
Message édité par Eddy_60 le 15-02-2023 à 11:46:43
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
n°11222032
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-02-2023 à 12:05:52  profilanswer
Franchement s'ennuyer avec du PS2 , cela va restreindre ton choix, prend un mini HUB USB à 10€ :o
Tu peux prendre un clavier mécanique gaming , tu as les touches qui peuvent ètre toute retirées , cela se nettoie plus facilement.
Message édité par Space le 15-02-2023 à 12:06:35
n°11222058
Eddy_60
Posté le 15-02-2023 à 14:18:36  profilanswer
Space a écrit :
ça existe pas une clavier sans touches, on passe juste à coup de chiffon et terminé ?
n°11222065
naphh
minai shinmai
Posté le 15-02-2023 à 14:57:13  profilanswer
les clavier pliable ? https://www.amazon.fr/clavier-soupl [...] A437882031
brancher en PS/2 n'a rien de compliquer, sauf quand il y a des LED (ca demande trop de watt) il faut juste un ps/2 to usb quoi, dans 90% des cas
Message édité par naphh le 15-02-2023 à 15:00:57
n°11222226
Eddy_60
Posté le 15-02-2023 à 22:22:41  profilanswer
Un retro-éclairé avec led consommant peu en ps2 c'est impossible ?
n°11222229
seianec
Posté le 15-02-2023 à 22:24:19  profilanswer
En 2023 ça devient compliqué, peut-être voir dans les bas-fonds d'Amazon, ou sur Aliexpress peut-être?
n°11222253
zonka
x58 forever!
Posté le 16-02-2023 à 00:56:21  profilanswer
Fais comme moi, prends un vieux clavier mécanique IBM avec convertisseur DIN vers PS/2 :)
n°11222260
Space
Posté le 16-02-2023 à 03:43:23  profilanswer
vi prends exemple sur Zonka , c'est un vieux chnock en informatique [:volta]
Message édité par Space le 16-02-2023 à 03:43:59
n°11222275
gima56
Posté le 16-02-2023 à 08:18:29  profilanswer
The best way to clean a keyboard is… the DISHWASHER?
Ça s'appelle un écran avec fonction tactile et, pour en avoir sur mes Lenovo Yogabook, c'est quand même beaucoup moins pratique pour taper vite.
Message édité par gima56 le 16-02-2023 à 08:20:58
n°11222321
naphh
minai shinmai
Posté le 16-02-2023 à 10:41:40  profilanswer
j'ai jamais vu de clavier que ne perdai pas au moin 50% d'intensité/puissance des LED, mais j'ai jamais test des truc comme ca https://www.amazon.fr/Cablematic-Fl [...] B007G5SEOG
au moin il y pas, une LED sous chaque touche
Message édité par naphh le 16-02-2023 à 10:41:54
n°11222554
Eddy_60
Posté le 17-02-2023 à 07:19:16  profilanswer
J'ai un vieux Dell SK 8135 Rev 0, j'ai 2 ports USB dessus qui ne fonctionnent pas, c'est normal ?
n°11224262
naphh
minai shinmai
Posté le 22-02-2023 à 14:51:19  profilanswer
https://www.dell.com/community/Desk [...] -p/4091652 il faut un driver apparement, ca reste possible pour un HUB, bien sur il faudrai être branche en USB alors
Message édité par naphh le 22-02-2023 à 14:52:27
n°11224824
Eddy_60
Posté le 24-02-2023 à 13:10:04  profilanswer
Merci, j'en ai récupéré un, je vais les nettoyer en attendant autre chose.
n°11225310
Eddy_60
Posté le 25-02-2023 à 21:34:24  profilanswer
Sur quel lien je dois télécharger en faites ? Ca parle de modifier la base de registre aussi..
Message édité par Eddy_60 le 25-02-2023 à 21:35:31
n°11225354
leroimerli​nbis
Posté le 26-02-2023 à 11:11:56  profilanswer
Tiens, eddy.
Vous moquez pas, il utilise encore windows Xp.... Un clavier ps2, c'est normal pour lui.
n°11225362
naphh
minai shinmai
Posté le 26-02-2023 à 11:29:17  profilanswer
@Eddy_60 oops, le lien est mort la dessus, je pensai que le .aspx étais ok (HP est une branche de dell, ils sont un peu cousin mais de loin xd)
j'ai trouvé ca:
ftp://ftp.dell.com/input/R42232.exe
https://www.dell.com/community/Desk [...] -p/1296345
Message édité par naphh le 26-02-2023 à 11:30:57
n°11225456
Eddy_60
Posté le 26-02-2023 à 15:02:42  profilanswer
j'ai trouvé ca:
Lien mort effectivement..
leroimerlinbis a écrit :
Tiens, eddy.
J'ai 3 Dell SK 8135, je les ai démonté entièrement, nettoyer chaque touche et même les membranes décollées,
ils fonctionnent tous comme neufs..
Trouve moi un lien pour faire fonctionner l'USB dessus.
n°11225463
zonka
x58 forever!
Posté le 26-02-2023 à 15:12:57  profilanswer
Tu peux aussi chercher, hein, on n'est pas tes boys :o
n°11225510
Eddy_60
Posté le 26-02-2023 à 16:22:27  profilanswer
C'est pas évident vraiment
n°11225522
naphh
minai shinmai
Posté le 26-02-2023 à 16:42:11  profilanswer
j'y crois pas...
bha je pense que j'utiliserai snappy/SDI ou l'auto detect de dell https://www.dell.com/support/kbdoc/ [...] ateur-dell
n°11225558
Eddy_60
Posté le 26-02-2023 à 18:00:47  profilanswer
Donc il existe pas de driver pour ce clavier, c'est pour ça que je trouve pas.
n°11225559
zonka
x58 forever!
Posté le 26-02-2023 à 18:02:32  profilanswer
Comme proposé essaie SDI update / snappy drivers
n°11225561
zonka
x58 forever!
Posté le 26-02-2023 à 18:11:21  profilanswer
Sur le net certains répondent qu'il n'y a pas de pilotes spécifiques au sens propre et que s'il y a un problème c'est au niveau pilotes chioset ou OS.
Quelle config /CM ?
Tu es en XP SP3 au moins ?
n°11225610
Eddy_60
Posté le 26-02-2023 à 21:01:01  profilanswer
Quelle config /CM ?
Config n°1 => https://forum.hardware.fr/configura [...] do=Eddy_60
Oui Sp3
n°11225675
Modération
Posté le 27-02-2023 à 07:49:57  answer
Tiens, eddy.
C'était pas très constructif.
Il a demandé gentiment et c'est effectivement une gageure de trouver du PS2 aujourd'hui la question est légitime.
n°11225676
TotalRecal​l
Posté le 27-02-2023 à 07:54:00  profilanswer
Eddy > tu ne peux pas ajouter un hub USB ou voir si ta carte mère n'a pas des ports USB internes pour lesquels tu pourrais ajouter un bracket ou un module en façade ?
Comme ça : https://www.tradeinn.com/f/13783/13 [...] -2.0-a.jpg
Ou tu n'as pas déjà (par hasard) un périphériques qui ajoute des ports USB que tu n'utilises pas comme ton écran ?
Il y a diverses façons de rajouter de l'USB et le choix de claviers serait légèrement plus vaste.
Attention pour certaines cartes mères le clavier doit être branché sur un port USB précis (genre le premier de la CM) pour être dispo au boot et aller dans le BIOS, donc si tu rajoutes des ports ça sera potentiellement plus pour tes autres périphériques.
Topic .Net - C# @ Prog
n°11225678
Eddy_60
Posté le 27-02-2023 à 08:39:11  profilanswer
Je pourrais en effet, mais la question que je me pose c'est le moyen de faire fonctionner ceux que j'ai sur le clavier car pour l'instant je me débrouille avec une rallonge usb.
Le clavier date de la norme usb 1.1 il me semble, l'incompatibilité vient peut être avec le usb 2.0.
Au démarrage du pc, je vois bien mon clavier s'allumer, quand à savoir si c'est le premier..c'est une dg965ot Intel.
Message édité par Eddy_60 le 27-02-2023 à 08:41:41
n°11225698
TotalRecal​l
Posté le 27-02-2023 à 09:31:07  profilanswer
Non, les différentes versions de l'USB jusqu'au 3 sont totalement rétrocompatibles, surtout le cas vieux périphérique sur USB plus récent.
Mais du coup je suis un peu perdu, tu as déjà un clavier branché en USB mais dont le hub ne fonctionne pas et du coup tu manques de ports, ou tu as aussi un souci avec les touches du clavier ?
Vu que le truc a des touches multimédia c'est probablement une histoire de driver, même si le hub USB devrait pouvoir fonctionner sans, et même certaines des touches multimédia).
Mais je pense qu'ici personne ne cherchera très loin pour comprendre pourquoi ton clavier d'il y a 20 ans ne fonctionne pas parfaitement.
Donc je reste sur mon conseil d'ajouter des ports.
Message édité par TotalRecall le 27-02-2023 à 09:32:19
n°11225796
gima56
Posté le 27-02-2023 à 13:19:21  profilanswer
Sur de vieilles cartes, ça m'est arrivé.
L'USB n'était pas activé de base, donc j'avais dû récupérer un clavier PS2 le temps d'aller dans le bios pour activer l'USB au démarrage.
Ensuite, plus de problème.
n°11225804
Eddy_60
Posté le 27-02-2023 à 13:43:56  profilanswer
https://zupimages.net/up/23/09/39g0.jpg
https://zupimages.net/up/23/09/gb57.jpg
Je vois pas quoi faire lô
n°11225843
naphh
minai shinmai
Posté le 27-02-2023 à 14:52:48  profilanswer
les rev sont un peu bizarre aussi
https://www.dell.com/support/home/f [...] rId=R34632
https://www.dell.com/support/home/f [...] erid=dpw8m
tu le branche bien directement au pc un usb 2.0 de pref ? au moin sur front panel ?
d'apres ce qui je lis ca craint... c'est un usb 1.1... grosse chance de problème firmware (pas mal de monde a ce problème), et il y a minimum 3 rev, A00; A01; G ?
même dans le cas où tu réussirai a le faire marché... a part brancher une mini souris dessus je vois pas a quoi ca sert
Message édité par naphh le 27-02-2023 à 14:53:35
n°11225982
Eddy_60
Posté le 27-02-2023 à 17:53:37  profilanswer
Pour te répondre, révision 0 pour le clavier, je l'avais acheté 54€ chez Dell en direct, ils ont même pas été fichu
de m'envoyer un clavier avec une révision supportant l'usb 2.
J'ai une mini souris saitek, elle fonctionne sur l'usb 1.1 du clavier c'est mieux que rien  :D
Message édité par Eddy_60 le 27-02-2023 à 17:57:02
n°11226035
naphh
minai shinmai
Posté le 27-02-2023 à 19:28:57  profilanswer
pourtant j'en voyai pas mal ce genre de clavier vers 2012 dans les bureau, du USB 1.1 haha et, dell parlait de faire du 6-8 ans guarantie xd, (oui bon apres je comprend... USB 1.1 est la norme a respecter dans la guarantie etc) , j'aime bien dell dans les grosse ligne
Message édité par naphh le 27-02-2023 à 19:30:45
n°11226118
Eddy_60
Posté le 27-02-2023 à 23:00:08  profilanswer
J'ai jamais pensé utilisé la souris pour libérer un port usb 2.0, ça fonctionne tant mieux mais à part une souris on doit pas y brancher grand chose j'imagine.
n°11226173
gima56
Posté le 28-02-2023 à 10:36:56  profilanswer
C'est la première fois que je vois un tel message...
Utilise un hub avec une alimentation externe ?
n°11226259
TotalRecal​l
Posté le 28-02-2023 à 14:11:11  profilanswer
C'est assez classique avec l'USB 1 qui était limité à 500mA (et encore même moins sur certaines mobos foireuses, je me rappelle de soucis avec les chipsets VIA qui étaient il me semble lié à la consommation).
Effectivement la solution (partielle) c'est d'utiliser un hub alimenté.
Message édité par TotalRecall le 28-02-2023 à 14:11:27
n°11226447
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 28-02-2023 à 20:53:15  profilanswer
mettre un OS décent ?
non parce que XP franchement ... j'ai même pas envi de chercher la source de ton problème...
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°11226449
zonka
x58 forever!
Posté le 28-02-2023 à 21:02:51  profilanswer
Je pense que ce sera pire avec un seven ou autre . De toute façon vu le CPU single core, je tenterais pas...
n°11226471
Z_cool
Posté le 28-02-2023 à 22:04:54  profilanswer
les claviers low profile; retro éclairé, c'était pas sortis a l'époque, y arrive un moment, il faut mettre le hardware a jour. ou arrêter de vouloir y faire tourner les dernière truc sortis
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°11226536
gima56
Posté le 01-03-2023 à 08:03:24  profilanswer
Faudra surtout expliquer en quoi XP n'est pas décent... 2000 ou 8, ça se discute, mais XP n'a pas de problèmes, à part son âge.
Et... je vois pas en quoi ça va résoudre le problème lié au matériel.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Conseil d'achat
Aide choix carte graphique et boitierChoix Boitier
PC portable pour prise de cours (handicap)prise sur cm sur façade avant 3.0
choix carte graphiqueAide pour choix nouvel écran gaming 2023
Choix carte graphiqueChoix pc portable
Choix écran gaming 34"Choix ventirad ?
Plus de sujets relatifs à : Choix clavier prise PS2 facile à nettoyer ?
