3753 connectés
  Chute de FPS après quelques minutes de jeu
n°8183800
WattMann
Posté le 11-01-2012 à 13:46:02  profilanswer
Salut à tous,
Je viens à votre aide car j'ai un problème vraiment pénible, il devient très compliqué de jouer plus de 10 minutes sans avoir d'un coup et pendant plusieurs minutes des gros ralentissements même des freeze d'écrans d'une seconde ! J'ai ce problème surtout sur Battlefield 3. Je ne pense pas que ce soit ma connexion car mon ping reste le même. Mais par contre je passe de 45fps régulier à des 15, 3, 27, fps en quelques secondes.
Pour résoudre ce problème j'ai essayé plusieurs choses : scan antivirus avec deux différents, passage de Ccleaner, jouer en qualité faible, reboot ma carte mère, mais le problème est toujours la !  :(
Voici ma config:
carte mère : evga p55 ftw
CG : evga gtx 480 (non oc)
Cpu : i5 750 (non oc)
ram : G.skill 4go 1333mhz
DD : samsung F3 1To
Le tout refroidi par un cooler master haf 932, et un sythe ninja 3
Merci  :jap:
n°8183823
Thrall72
Posté le 11-01-2012 à 14:00:05  profilanswer
Essaye pour commencer par enlever tout ce qui est thème Aero et le reste. Genre met un thème Windows 98 et ressaye après.
n°8183824
chuckbaba
Posté le 11-01-2012 à 14:00:25  profilanswer
Ta connexion internet se fait pas clef wifi ; ethernet ; carte wifi !
Si c est une clef essai de voir si celle ci ne merde pas ou de changer de port usb
Je ne vois que internet pouvant t enmerder.  Je laisse les pros repondre ;)
n°8183831
WattMann
Posté le 11-01-2012 à 14:07:23  profilanswer
pour le thème, j'ai celui d'origine et j'avais pas ce problème avant.
Pour la connexion, j'ai éssayé wifi et ethernet, même chose :(
n°8183923
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-01-2012 à 15:11:16  profilanswer
Problème de chauffe de la carte graphique ? Faudrait relever ses T° en jeu.
Et dans le doute, tu peux toujours faire le ménage et virer la poussière qui traîne dans les ventilos, ça fera pas de mal.
Message édité par Fraisouille le 11-01-2012 à 15:11:39
n°8184206
WattMann
Posté le 11-01-2012 à 18:22:31  profilanswer
Salut, les t° sont bonnes : seul la CG fait des pointes a 90°c (la gtx 480 chauffe beaucoup)
J'ai fait les poussières quelques jours avants.
Je cherche et je trouve pas de solution à ce problème :(
n°8184222
Adrix12
Adrix pour Adrien et 12 euhh..
Posté le 11-01-2012 à 18:30:25  profilanswer
en dernier recourt tu peux essayer un clean install de windows 7
Si vous avez de bonnes connaissances en gstreamer SVP cliquez :-)
n°8184233
WattMann
Posté le 11-01-2012 à 18:36:45  profilanswer
Tu veut dire formater ?
n°8184554
WattMann
Posté le 11-01-2012 à 23:13:03  profilanswer
Problème résolu en fesant une réparation du jeu via windows ! Merci
Boot impossible après chute (PC Portable)HD5770 et baisse de FPS
Probleme FPS 285 gtxPerte de FPS après être passer en SSD
FPS drop BF3 - map 64 joueurschute de fps crossfire 6870
Chute des tensions & TempératureNouvelle confygue! FPS, 3D, silence, sobriété. Besoin de conseils
Nouveau Core i5 à 97° pendant 30 minutesBaisse de FPS SLI GTX 580
Plus de sujets relatifs à : Chute de FPS après quelques minutes de jeu
