5251 connectés
  Baisse de FPS SLI GTX 580
n°8049628
Eaters-sta​r
Posté le 19-09-2011 à 15:10:38  profilanswer
Bonjour a tous,
Ayant fais de grosses folies récemment, je me suis acheter une nouvelle config sur le socket 1155, avec un I7 2600 K non OC, un SLI de GTX 580, un SSD, un raid 1 pour le stockage, le tous sur une carte mère P8P67 WS REVOLUTION, mon soucis c'est qu'avec une config pareille je ne devrais avoir aucun problème pour faire tourner n'importe quel jeu actuel.
De plus après de multiples recherches sur le forum je n'ai pas trouver de solution a mon problème, qui est de grosses baisse de FPS sur les jeux, j'ai vérifié mes températures avec speedfan elles sont normal. J'ai fais les tests GPU et CPU avec OCCT tous m'a l'air normal, les fréquences annoncer par CPU-Z on l'air correct, je désespère un peu car je n'arrive pas a trouver d’où vient mon problème. Mes drivers sont bien évidemment a jour. Alors j'ai pensé que cela viendrait peut être de mon OS donc j'envisage un reformatage mais j'aurais aimer avoir vos avis avisés. Merci par avance
n°8049653
Blackwidow​ww
Posté le 19-09-2011 à 15:29:03  profilanswer
Résolution ? Jeux ? Baisse globale des fps dans des scènes 3D lourdes ou plutôt baisses intempestives dans toutes les scènes 3D (micro-stuttering) ?
n°8049692
Eaters-sta​r
Posté le 19-09-2011 à 16:11:17  profilanswer
Merci pour ta réponse, alors ma résolution  est de 1920*1080 full HD, les jeux çà va de batman arkam asylum, assasin's creed, wharammer 4000 space marine, GTA 4 et j'en passe.
Dans la plupart des FPS par contre je n'est pas ce problème, pour les baisses de FPS je dirais intempestives dans tous les scènes 3D en plein jeu quand il n'a y as pas d'ennemis j'ai autant de problème que lorsque l'écran est surchargé d'animations.
Je pense que c'est du micro-stuttering
n°8049720
Blackwidow​ww
Posté le 19-09-2011 à 16:29:22  profilanswer
Si c'est du micro-stuttering, tu ne peux pas faire grand chose à part attendre des versions mieux optimisées des pilotes.
Par contre, je suis surpris que ce phénomène puisse être genant avec deux GTX580 sur du Full HD, tu descends à combien en fps ?
Ne serait tu pas trop gourmand en AA ?
Message édité par Blackwidowww le 19-09-2011 à 16:29:38
n°8049727
Eaters-sta​r
Posté le 19-09-2011 à 16:38:24  profilanswer
Je n'ai pas vraiment regarder a combien de FPS je descendais, ce que je peut dire que c'est extrêmement gênant, j'ai l’impression que le jeu est saccadé comme si mon PC n'était pas assez puissant, pour l’anti-aliasing c'est justement le genre de paramètre ou je ne suis pas trop gourmand j'évite de le régler trop haut !
n°8049734
Blackwidow​ww
Posté le 19-09-2011 à 16:44:05  profilanswer
Etrange.... pour ma part j'ai deux GTX460 sur du Full HD et le seul jeu qui m'embete avec du micro-stuttering c'est Juste Cause 2. Après on a peut-être pas les mêmes exigences ;).
n°8049738
Eaters-sta​r
Posté le 19-09-2011 à 16:47:35  profilanswer
Bah justement je viendrais pas sur le forum si j'avais ce problème que sur un jeu xD Comme je le dit c'est récurrent sur beaucoup de jeu et j'ai une impression de lag qui me font me demander pour quel raison les jeux ne veulent pas tourner correctement !
n°8049744
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-09-2011 à 16:52:31  profilanswer
Regarde s'il s'agit de micro-stuttering ou d'une baisse de framerate...
Met à jour le bios de ta CM ainsi que les drivers si ce n'est pas encore fait...
n°8052012
Eaters-sta​r
Posté le 21-09-2011 à 17:07:59  profilanswer
J'ai mis le bios de ma CM a jour, le problème est toujours là. Par contre comment savoir si c'est du micro-suttering ou une baisse de framerate, je veut dire comment je fais la différence ?
n°8052671
darkron
Posté le 22-09-2011 à 11:18:53  profilanswer
Avec fraps éventuellement ou avec une option du jeu ?
En sachant que la différence entre les 2 c'est que tu
vas avoir un fps elevé mais des saccades dans un cas,
et des grosses variations de fps dans l'autre.
n°8053641
Eaters-sta​r
Posté le 23-09-2011 à 00:34:17  profilanswer
Ok pas de problème je regarde cela et je vous tiens jus, en tous cas merci pour votre aide !
n°8053653
Eaters-sta​r
Posté le 23-09-2011 à 00:50:15  profilanswer
Donc après vérification il s'agit bien d'une grosse baisse de framerate, sur wharammer je passe de 400 fps a 10-12, et sur GTA je passe de 400 a des fps compris entre 4 et 20. A votre avis  a quoi cela pourrait être du ?
n°8055134
Eaters-sta​r
Posté le 24-09-2011 à 12:46:47  profilanswer
Personne n'aurait une solution ou un début de solution ? Ca serait cool de votre part ! Merci d'avance !
n°8055226
mogana
Posté le 24-09-2011 à 14:14:09  profilanswer
Donne plus de détail : os 64 ? seven ? alim ?
Procède par pas :
  Si l'os vient de l'ancien système, avec tes changements vaut mieux reformater
  S'il est tout neuf ie installé lors du montage de ta nouvelle config :
    Avec gpu-z regarde le lien pciex (genre es-tu à PCI-E 2.0 x 16 @x16 2.0 ?)
    Lance 2 instances de gpu-z et met les à surveiller chacun une carte
    Joue quelques minutes ou lance un bench genre 3d mark ou heaven et regarde ensuite le comportement des indicateurs fréq, temp etc
    Si la fréquence varie énormément regarde si la temp est forte ce qui supposerait du throttle
    Quelle est la puissance de ton alim ? Si en dessous de 700W, faut regarder de ce côté là
    As-tu des processus qui tourne en tâche de fond quoique avec ta machine même deux anti-virus ne la ralentissent pas
    Regarde le gestionnaire de périph et regarde si t'as un périph avec une croix ?
    Regarde si tes disques en sont dma ou pio ? ça arrive parfois ces conneries
    As-tu mis les drivers intel pour l'ahci notamment ?
n°8055442
Eaters-sta​r
Posté le 24-09-2011 à 16:26:37  profilanswer
Mon OS est un seven 64 bits Ultimate, il a été installé lorsque j'ai monter ma machine.
Je suis bien en PCI-E x 16 @16.
Mon alim est une Corsair 1200 W donc ça ne doit pas venir de là.
Je n'ai pas de processus en fon genre 2 antivirus.
Le gestionnaire de périph est OK !
Pour mes disque je ne trouve pas la ligne Contrôleur ATA/ATAPI IDE dans le gestionnaire mais je pense être en UDMA car j'ai un débit d'environ 100 Mb/s.
La température des mes cartes en charges dépassent rarement 70°C, pour les fréquences je suis bien a ma fréquence de 782 Mhz
Et j'ai bien mis les drivers pour l'ahci !
Donc tous m'a l'air ok !
Message édité par Eaters-star le 24-09-2011 à 16:37:36
n°8055891
mogana
Posté le 24-09-2011 à 22:22:22  profilanswer
donc tout à l'air bien, désolé mais je ne peux rien dire de plus
essaie chaque carte seul pour voir si tu as un pb avec une
après je vois pas à part renvoyer les cartes ou les essayer chez un ami
bon courage
ps : essaie en enlevant ton disque raid d'abord puis le ssd, peut-être tes ralentissement viennent des accès disques
Message édité par mogana le 24-09-2011 à 22:24:21
n°8055942
Eaters-sta​r
Posté le 24-09-2011 à 23:21:51  profilanswer
Écoute merci beaucoup pour ton aide, après comme tu dit je vais essayer en enlevant une carte graphique on verra bien, j'ai penser au accès disque car lorsque je lance un  jeu du SSD je n'ai pas le problème alors que les jeux installer sur le raid me font ce problème donc tu as peut être raison !
Sinon depuis le départ j'ai l'impression  que mon windows n'est pas très stable a ton avis cela pourrait t'il venir de l'OS ?
En tous cas merci encore pour ton aide !
n°8056427
Eaters-sta​r
Posté le 25-09-2011 à 14:50:48  profilanswer
Bon j'ai tester les cartes séparément et j'ai toujours le problème, ce serait vraiment étonnant que les deux aient un problème sachant que je n'ai pas acheter les deux en même temps, pour les disques j'ai essayer les jeux sur le ssd et sur le raid le problème est toujours présent.
Je commence a devenir dingue je vois vraiment pas de quoi sa peut venir je pense que je vais essayer un reformatage et remettre tous les drivers pour voir.
Donc si vous avez des avis différent je suis preneur les gars ^^
n°8056470
lone
Posté le 25-09-2011 à 15:24:42  profilanswer
A mon avis, tente une install vierge sur une autre partition en installant juste un jeu pour voir si l'Os/pilotes peut-être en cause.
Dans ce genre de problème, il faut procéder par élimination.
n°8056740
Eaters-sta​r
Posté le 25-09-2011 à 18:11:43  profilanswer
Oui c'est pas bête, je vais essayer en espérant que ce soit la cause du problème. Ça m’enlèverait un gros poids !
n°8057174
mogana
Posté le 25-09-2011 à 23:10:58  profilanswer
essaie d'installer ton os sur un disque à la fois, c'est peut-être l'utilisation de l'un d'eux qui pose pb
si je suppose que tu as ton os sur le ssd, débranche ton raid et fais un test
si ça ne marche pas, débranche ton ssd et installe sur un de tes sata.
n°8057246
Eaters-sta​r
Posté le 26-09-2011 à 00:51:30  profilanswer
Ok je vais essayer de débrancher le raid pour commencer on verra bien, je fais ça demain et je te tiens au jus !
Soucis divers de saccades/baisse de perfomance (vidéos&jeux)Surchauffe Gainward GTX 570
SLI 2x GTS450 sur une p55?Xigmatek et GeForce GTX 560 Ti
Carte Graphique Diférente SLIAide modèle GTX 570
EvGA GeForce GTX 570 DS HD - 1280 Mo GDDR5 320 bitEcran noir au démarrage - GTX 570 et drivers NVIDIA
EVGA GTX 580 DS
Plus de sujets relatifs à : Baisse de FPS SLI GTX 580
