2966 connectés
  Chute FPS CS:GO
Chute FPS CS:GO
n°10551703
rybar
Posté le 04-04-2019 à 17:48:09  profilanswer
Salut les gars,voila j'ai un PC i3-2350M avec une carte graphique : AMD Radeon 7600M j'ai jamais eu de soucis avec j'ai toujours jouer a CS:GO mais depuis que je m'y suis remis ( 1 semaine ) j'ai enormement de chute de FPS je suis a 120 constant mais arriver devant un ou plusieur ennemi,grosse baisse du cou lag je sais pas d'ou ca peux venir si quelqu'un peux m'aiguiller,je vous remercie
n°10551715
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-04-2019 à 18:00:29  profilanswer
Bonjour
Commence par monitorer les températures CPU et GPU avec MSI afterburner, il y a une option pour avoir l'affichage sur l'écran pendant le jeu.
Un démontage avec nettoyage méticuleux serait peut-être une bonne idée.
Rien pour le moment
n°10551747
rybar
Posté le 04-04-2019 à 19:02:46  profilanswer
Salut merci de ta réponse, tu pourrais m'aiguiller un peu plus sur les CPU ou ça ce trouve etc.. Parceque vraiment je n'y connais rien du tout
n°10551751
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-04-2019 à 19:05:29  profilanswer
Il faut télécharger le logiciel "MSI afterburner", l'installer bien sûr, puis le lancer.
Ensuite, il faut configurer l'affichage pour avoir les infos importantes : https://www.msi.com/blog/setting-up [...] fterburner
Et après tu lances ton jeu avec afterburner également lancé, et tu auras les informations choisies à l'écran, comme dans le lien ci-dessus.
Rien pour le moment
  Chute FPS CS:GO
Chute de FPS avec une 1080ti et un i7 6700k [Résolu !!!]Config avec 256 Go?
Gros problème instabilité des FPSProbleme de FPS
Quel composant améliorer pour gagner des FPS ?KINGSTON A1000 960 Go M.2 PCIe NVMe incompatible ou defectueux ?
Problème de drop de FPS[Réso]Est-ce qu'une carte mère 32 Go max de mémoire supporte 16x2 Go ?
Chute/Drop FPS en jeu (RTX 2070)
Plus de sujets relatifs à : Chute FPS CS:GO
