4041 connectés
  Chute/Drop FPS en jeu (RTX 2070)
n°10538974
mineof
Posté le 07-03-2019 à 15:28:43  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique, la KFA2 GeForce RTX 2070 Ex 1 click OC 8 Go disponible ici https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -137136612
Une fois la carte montée dans le PC, ne connaissant pas le logiciel DDU, je désinstalle (très salement) les pilotes Nvidia. Je fais quelques tests et me rends compte de grosses chutes de FPS en jeu en plus d'un coil whine assez important.
Les jeux testés : AC Odysée, Far Cry New Danm, BF5 et ... Minecraft.
J'ai donc réalisé toutes ces étapes trouvées sur différents topics :
  • Mise à jour du bios.
  • Utiliser le logiciel DDU pour une réinstallation des pilotes graphiques.
  • Vérifier la latence à l'aide du logiciel DPC Latency : rien d'anormal.
  • Sur cadencer le fréquence du processeur en cochant "Performances élevées" dans "Option d'alimentation" de Windows.
  • Vérifier l'utilisation des disques : rien d'anormal.
  • Tests avec et sans G-Sync, V-Sync.
  • Aucune surchauffe
  • Et finalement un formatage.
Une seule chose avait l'air de corriger le problème; le changement de prise électrique. Le PC ainsi que les écrans sont branchés sur un onduleur Eaton 500W.
Ma config :
  • AMD Ryzen 7 2700X
  • Gigabyte B450 AORUS PRO en version bios F5
  • 2x8Go de RAM G.Skill 2133 MHz
  • KFA2 GeForce RTX 2070 Ex 1 click OC 8 Go
  • SSD 120Go, 2xHDD 7200Trm
  • Alimentation Corsair RM650x
  • Ecran AOC 1080p et AOC G-Sync 1080p
  • Windows 10 Professionnel
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/4/1551968421-assassin-s-creed-odyssey-screenshot-2019-03-07-14-49-54-03.png
Sur cette capture d'écran réalisée après un benchmark sur Odysée, on dirait un problème de latence.
Je m'en remets à vous !
Mineof
Message édité par mineof le 07-03-2019 à 15:33:11
n°10538981
pepitogize​h
Posté le 07-03-2019 à 15:38:18  profilanswer
Je vois rien de choquant, c'est normal d'avoir des petites chutes parfois, ça vient des jeux.
Désactive les nuages volumétriques, ça détruit les perfs pour rien.
Quand au coil whine c'est normal.
r5 2600x + 2060 j'ai 56 fps, ça chute à 22 chez moi, par contre j'ai moins en nombre total d'images (3400).
T'as des perfs assez moyennes à mon avis ça doit venir de ce qui tourne en tâche de fond.
Message édité par pepitogizeh le 07-03-2019 à 15:44:41
n°10538985
mineof
Posté le 07-03-2019 à 15:44:15  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Non justement ce n'est pas normal. Je sais bien que les jeux d'Ubisoft ne sont pas les plus optimisés mais quand même. Aucun autre bench que j'ai pu voir sur Youtube ne résultent de tels drops. Rien en tache de fond...
Pour le coil whine, malheureusement, je sais que c'est normal. J'ai l'impression d'être le seul à en avoir sur cette carte au vu des commentaires des autres clients.
Si je ne trouve pas de solution, je pense que ça partira en retour et échange :(
Message édité par mineof le 07-03-2019 à 15:46:25
n°10538988
pepitogize​h
Posté le 07-03-2019 à 15:46:36  profilanswer
Tente de faire une install clean de windows sur une partition et refait le bench.
T'as des rams à 2133 aussi, ça joue sur les ryzen, les miennes sont à 3200 mhz.
Message édité par pepitogizeh le 07-03-2019 à 15:47:20
n°10538990
mineof
Posté le 07-03-2019 à 15:47:45  profilanswer
Déjà essayé :(
La RAM n'est pourtant pas sollicité à 100%. Tu penses que ça joue ?
C'est vraiment étrange car je n'ai jamais eu ce type de problème avec ma GTX 1060 de chez MSI.
Message édité par mineof le 07-03-2019 à 15:49:43
n°10538991
pepitogize​h
Posté le 07-03-2019 à 15:50:54  profilanswer
Oui ça joue même si elles sont pas remplies, c'est la vitesse des rams qui joue pas mal.
Tu es certain d'avoir acheté des rams à 2133 mhz ? Elles sont souvent notées à cette vitesse par défaut, les miennes c'est pareil. Check les profils XMP dans le bios, si on te propose de vitesses plus grosses.
J'ai déjà vu des benchs avec des gains notables en jeu selon la vitesse de la ram, c'est pas mal d'avoir des 3000/3200mhz avec les ryzen. Rien de ouf en terme de fps mais framerate plus stable etc.
Message édité par pepitogizeh le 07-03-2019 à 15:52:54
n°10538996
pepitogize​h
Posté le 07-03-2019 à 15:56:13  profilanswer
Ton jeu est installé sur le ssd ?
Tu n'as pas de problèmes de perf, tu as un meilleur framerate que le mien, je dois avoir un bon oc qui fait que je n'ai pas beaucoup moins que toi.
Là j'ai juste des chutes moins grosses que toi, peut-être que ça vient de la ram ou du jeu sur ssd.
Message édité par pepitogizeh le 07-03-2019 à 15:56:47
n°10538999
mineof
Posté le 07-03-2019 à 15:58:05  profilanswer
2133 Mhz dans le gestionnaire de taches et 1064.1 MHz dans CPU-Z. Je suis un peu perdu. La fréquence qu'indique CPU-Z est sur le moment ?
Pour les profils XMP, je ne suis pas très à l'aise. Je dois aller dans le bios et on me le propose forcement ?
Le jeu est installé sur HDD, pas assez de place sur le SSD.
Message édité par mineof le 07-03-2019 à 15:59:07
n°10539002
pepitogize​h
Posté le 07-03-2019 à 16:00:28  profilanswer
Va voir dans le bios la vitesse des rams et les profils xmp proposés et prend le plus rapide, si tu ne sais pas si tu as bien acheté des rams à 2133 mhz ou si elles peuvent aller plus vite.
Donc voilà déjà le jeu sur hdd ça influe un peu sur les chutes comme ça ;p
Message édité par pepitogizeh le 07-03-2019 à 16:00:55
n°10539003
lecas
Posté le 07-03-2019 à 16:02:30  profilanswer
Tiens, si ça peut t'aider j'ai quelque chose d'approchant concernant ta config (testé sur un PC avec la même KFA un peu overclockée, et de la RAM à 3000 MHz):
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/4/1551970865-assassin-s-creed-r-odyssey.png
n°10539010
mineof
Posté le 07-03-2019 à 16:11:28  profilanswer
pepitogizeh -> Je viens d'aller voir dans le bios et elles sont bien à 2133 MHz
lecas -> Merci ! Et cela ne te dérange pas ces drops ? Je parle vraiment de micro coupure de 0.5 secondes, c'est très désagréable.
Message édité par mineof le 07-03-2019 à 16:12:35
n°10539012
lecas
Posté le 07-03-2019 à 16:15:50  profilanswer
J'ai pas encore vraiment joué à ce jeu mais je n'ai rien constaté de gênant, par contre sur le benchmark oui.
Sans oc GPU:
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/4/1551971723-assassin-s-creed-r-odyssey-noc.png
n°10539013
mineof
Posté le 07-03-2019 à 16:18:00  profilanswer
Si seulement c'était que dans ce jeu :(
n°10539014
lecas
Posté le 07-03-2019 à 16:20:56  profilanswer
Downgrade sur ma version de pilote pour tester?
n°10539016
mineof
Posté le 07-03-2019 à 16:23:05  profilanswer
Déjà essayé et c'est le même problème...
n°10539017
gus hansen
Posté le 07-03-2019 à 16:23:27  profilanswer
Salut , j'ai moi aussi un Ryzen (R5 1600) et suite à la remarque de @pepitogizeh j'ai fait quelques recherches.
https://www.youtube.com/watch?v=c6YUtGXIW08
https://www.youtube.com/watch?v=NXRERc7RkiE
https://www.youtube.com/watch?v=xdz1hRKzPqk
Effectivement la fréquence de la RAM a l'air d'influer sur les perfs beaucoup plus que je ne pouvait penser  :ouch:
n°10539018
mineof
Posté le 07-03-2019 à 16:24:55  profilanswer
Oui j'ai vu ça ici aussi https://www.tomshardware.fr/2018/07 [...] u-ryzen/3/
C'est assez impressionnant ! Selon leur conclusion, la meilleure (la plus stable) fréquence serait la 2933 MHz.
Message édité par mineof le 07-03-2019 à 16:26:37
n°10539021
lecas
Posté le 07-03-2019 à 16:26:31  profilanswer
Oui c'est vrai que j'ai un Intel, la RAM influence beaucoup les Ryzen
n°10539028
havoc_28
Posté le 07-03-2019 à 16:41:44  profilanswer
Sur Ryzen, la fréquence RAM et celle du lien du bus Infinity Fabric entre les 2 CCX de Zen 1 sont liées.
n°10539071
mineof
Posté le 07-03-2019 à 17:43:19  profilanswer
Après recherches, j'ai commandé ces barrettes : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96832.html
A défaut de corriger le problème de drop, j'aurai déjà une meilleure fréquence et ces barrettes sont optimisées Ryzen.
n°10539103
pepitogize​h
Posté le 07-03-2019 à 18:33:37  profilanswer
Ouais j'ai les mêmes tu peux les pousser à 3200 sans changer la tension ni les timings.
n°10539911
mineof
Posté le 09-03-2019 à 11:44:26  profilanswer
Bon après changement de RAM cadencé à 3000 MHz, je gagne quelques FPS et un peu de stabilité. Je vais maintenant essayer sur d'autres jeux. Les jeux d'Ubisoft ne sont pas des références.
n°10540840
mineof
Posté le 11-03-2019 à 14:03:57  profilanswer
De base la RAM n'est pas à 3000 MHz. Il faut donc l'overclocker en passant par le bios.
Le problème c'est qu'elles sont annoncées à CL 15 et quand je lance CPU-Z il est affiché CL 16. Peut-être un problème de timing ? Je précise que l'oc a été fait en easy mode dans le bios. Autre précision, sur la boite et les barrettes est inscrit C15 au niveau du code barre. Mais en dessous est inscrit : 3000MHz 16-17-17-36.
Les barrettes ont été acheté sur Amazon : https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] geance+lpx
Message édité par mineof le 11-03-2019 à 14:20:18
n°10540972
lecas
Posté le 11-03-2019 à 18:20:54  profilanswer
C'est le profil "XMP" qui monte avec des paramètres incorrects dans le BIOS? Ce n'est pas de l'OC, c'est un paramétrage qui apparaît automatiquement dans le BIOS après installation de la RAM.
n°10540976
mineof
Posté le 11-03-2019 à 18:30:45  profilanswer
D'accord pour l'OC mais je ne comprends pas vraiment ta question.
Sinon petit update sur la carte graphique, retour et échange.
n°10541065
lecas
Posté le 11-03-2019 à 22:16:52  profilanswer
Quelque part, dans le BIOS, il y a un réglage de la vitesse de la RAM, et dans les choix, il y a le choix "XMP" qui est le réglage pour lequel la RAM est certifiée. En choisissant ce profil, tu dois forcément tomber sur du 3000 MHz CAS 15.
n°10541068
mineof
Posté le 11-03-2019 à 22:23:48  profilanswer
Il me propose uniquement le "Profil 1" qui doit être le profil XMP.
n°10541069
mrdoug
Posté le 11-03-2019 à 22:24:02  profilanswer
Pour moi ça vient clairement du fait que les jeux soient installés sur un HDD. De plus en plus de jeu demandent un SDD en config recommandée ce n’est pas pour rien.
n°10541084
mineof
Posté le 11-03-2019 à 23:08:59  profilanswer
D'accord mais pourquoi aucun lag en fenêtré sans bordures ? De mon coté, le disque n'est demandé que dans les chargements.
n°10541317
petit-tigr​e
miaou
Posté le 12-03-2019 à 14:33:15  profilanswer
C'est nouveau ça ?
Tous les jeux que je fais s'en foutent complet d'être sur SSD ou HDD. L'un va juste plus vite que l'autre pour le jeu en question c'est tout.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10541324
mineof
Posté le 12-03-2019 à 14:43:06  profilanswer
petit-tigre a écrit :
C'est nouveau ça ?
Je suis d'accord avec toi, il ne faut quand même pas abuser. Si le problème venait du HDD, celui-ci serait défaillant.
n°10541332
petit-tigr​e
miaou
Posté le 12-03-2019 à 14:52:44  profilanswer
Il y a peut-être des jeux où ça a une incidence notamment en cas d'accès chronique mais ça doit être très marginal, limite exceptionnel.
Message édité par petit-tigre le 12-03-2019 à 14:53:09
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10543542
mineof
Posté le 16-03-2019 à 18:45:45  profilanswer
Bon, après test de la nouvelle carte, cette dernière fait autant (voir d'avantage) de coil whine mais les drops ont l'air d'avoir disparus. Je ferais d'autres tests.
https://image.noelshack.com/minis/2019/11/6/1552758274-assassin-s-creed-odyssey-screenshot-2019-03-16-18-41-44-42.png
Message édité par mineof le 16-03-2019 à 18:46:44
n°10543732
lecas
Posté le 17-03-2019 à 09:55:16  profilanswer
Ah oui en effet ça fait une belle différence... c'est quoi comme carte?
n°10543754
mineof
Posté le 17-03-2019 à 10:41:12  profilanswer
C'est la KFA2 GeForce RTX 2070 Ex 1 click OC 8 Go, la même que la première, c'est un échange avec le vendeur.
n°10543893
mineof
Posté le 17-03-2019 à 15:31:34  profilanswer
Après plusieurs tests, il s'avère que le problème persiste. Je commence vraiment à désespérer. Je vais essayer d'autres solutions et contacter le support de KFA2.
Je commence à croire que c'est une incompatibilité avec Ryzen.
n°10543911
lecas
Posté le 17-03-2019 à 15:55:50  profilanswer
Si c'était le cas, j'aurais eu de meilleurs résultats avec mon Intel... mais ce n'est pas le cas.
n°10749910
django95
Posté le 12-04-2020 à 13:33:05  profilanswer
Bonjour, j'ai le meme problème actuellement avec la meme CG, a tu trouver une solution ?
RTX 2070RTX 2080 ..Très peut de FPS
RTX 2080 à 539€Quelle marque pour une RTX 2060
FPS RTX 2080Question build RTX 2070
Plus de sujets relatifs à : Chute/Drop FPS en jeu (RTX 2070)
