3857 connectés
  Chut de FPS Probléme
n°10481890
iprayzing
Posté le 05-12-2018 à 17:05:45  profilanswer
Salut tous le monde, j'ai un gros probléme que j'arrive pas à résoudre depuis 2,3jours c'est une chute de FPS de 40 à 5 FPS quand sa veut sa bug alors voila
Pour commencer ma config:
- Windows 10 64bit
- Carte mère MSI B85-G43
- Intel Core i7-4770 CPU @ 3.4Ghz
- 8GB DDR3
- Radeon RX 580 Nitro+ 8GO
- Alim CORSAIR AX1500i - 1500 Watts
- 1 écran
- Speedtest: 6ping / 635Mbps download / 180Mbps upload
- 1 Disque dur  de 2To de data (avec 1,8kGo de libre)
J'ai alors fait des test voici le résultat: http://image.noelshack.com/fichier [...] 2048-n.jpg
                                                    http://image.noelshack.com/fichier [...] 1312-n.jpg
j'ai aussi une vidéos qui montre les chut de FPS que je peut transmettre par FB,
J'ai fait le test aussi sur un jeux vidéos rust et c'est la meme chose, que je joue en low ou en hight c'est les même chut de fps qui vienne.
n°10482245
iprayzing
Posté le 05-12-2018 à 22:39:48  profilanswer
une idée svp ???
n°10482251
Revere
Posté le 05-12-2018 à 22:50:15  profilanswer
Tu as des températures CPU bcp trop élevé en jeu il semblerait et donc ça throttle.
Tu refroidis ton CPU avec quoi ? En tout cas, il y a surement mauvais contact entre ton refroidissement et ton CPU.
n°10482252
jonokuchi
Posté le 05-12-2018 à 22:50:26  profilanswer
Regarde les chiffres, ton cpu monte à 100c° !!!!
Il se met en sécurité et baisse sa fréquence.
Démontage du ventirad, nettoyage et changement de pâte thermique au plus vite.
n°10482256
iprayzing
Posté le 05-12-2018 à 22:56:27  profilanswer
j'ai un watercooling ok merci je ferais cela
MON CPU doit avoir combien de degrés maximum ?
n°10482260
Revere
Posté le 05-12-2018 à 22:59:16  profilanswer
ça dépend du refroidissement mais un non k comme ça 70 degrés en charge c'est déjà assez haut
Message édité par Revere le 05-12-2018 à 22:59:56
n°10482265
jonokuchi
Posté le 05-12-2018 à 23:10:00  profilanswer
Si c'est un AIO, il se peut que la pompe soit HS.
n°10482310
iprayzing
Posté le 05-12-2018 à 23:55:40  profilanswer
Quesque c'est AIO, et bah le watercooling et neuf
n°10482315
jonokuchi
Posté le 06-12-2018 à 00:10:38  profilanswer
Un AIO = kit watercooling All in one.
même s'il est neuf, vérifie que la pompe fonctionne.
n°10482318
iprayzing
Posté le 06-12-2018 à 00:23:29  profilanswer
ok je peut vérifié comment si la pompe fonctionne ?
n°10482325
jonokuchi
Posté le 06-12-2018 à 00:53:25  profilanswer
Tu peux approcher ton oreille pour écouter et poser la main dessus.
Vérifie également dans le bios la vitesse de rotation en tr/min dans le gestionnaire.
Regarde bien aussi si tous les ventilateurs fonctionnent.
A la suite, si tout est ok, il faudra vérifier le montage du waterblock.
n°10482335
iprayzing
Posté le 06-12-2018 à 02:29:28  profilanswer
Tout marche bien pour ma part, bizard
n°10482926
iprayzing
Posté le 07-12-2018 à 03:54:13  profilanswer
J'ai tout démonté mon pc et remonté toujours le même probléme, je doit le ramener chez un spécialiste c'est mon watercooling...
n°10482929
eastride
Posté le 07-12-2018 à 05:11:42  profilanswer
tu vois bien que ton cpu est à 100°c et qu'il ne tourne pas à 3.4ghz mais 0.8ghz
remplace ton aio par un ventirad correct et ce sera nickel, et ça te coutera moins cher
[Help] Problème inconnu après montage du pcProblème alimentation ?
Problème configuration evo 970Probléme Lenteur Jeux PC
probléme pc haut de gammeProblème carte graphique
[Vitrtualbox] Probleme nat d'un service WEBProbléme RX 580 8GO Nitro+
Problème de batterie qui ne charge plus : 19% disponibles (branché, en[Résolu] Gros probleme chut de FPS
Plus de sujets relatifs à : Chut de FPS Probléme
