8609 connectés
Sujet : Chtit probleme de boot
popoles
robusta a écrit a écrit :
le probleme de la disquette est resolu
mais un autre probleme a pointe son nez
derriere
a savoir
lorsque je met la disquette de demarrage (la premiere) et que je boote dessus, il me met boot from atapi cdrom: failure
juste apres y  a le lecteur de disquette qui  s enclenche et me met cette erreur
boot: I/o error reading disk
Insert another disk
ca veut dire quoi tout ca
quelqu un peut m aider
parce que ca commence a me prendre vraiment la tete
merci pour votre aide
pour le 1er pb, faut modifier la sequence de boot dans le bios
floppy en 1er, ensuite le dd ou le cd selon ce que tu veux
pour le 2eme pb, pas de bol, ta disquette est illisible (erreur de lecture), il faut la recreer
popoles
derriere
a savoir
Insert another disk
robusta le probleme de la disquette est resolu
derriere
a savoir
Insert another disk
DrGreenthumb peut-être la nappe du lecteur de disquette qui est à l'envers.
ou alors la nappe est bien mise mais le lecteur n'est pas branché electriquement.
robusta personne ne pourrait m aider
robusta UP avant le dodo
robusta je precise quand meme
le disque dur est formate
je tente de mettre windows xp
DISK BOOT FAILURE
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
voila l erreur au il me met
robusta ca doit etre les nappes a l envers
je vais y remedier
maintenant ca me mets ca
DISK BOOT FAILURE
je vais faire un tour dans le bios
popoles si y s'allume pas, alimentation du lecteur
si y reste allumé en permanence, nappe à l'envers
popoles le voyant du lecteur disquette s'allume ?
robusta verifie
mais toujours cette erreur
floppy disk fail (40)
je continue de voir
popoles vérifier la nappe et ses connexions carte mére et lecteur disquette
robusta si c est bon l ecran demarre
mais y a a maintenant un probleme avec le lecteur disquette
floppy disks fails (40)
ca viens d ou
popoles la carte graphique démarre pas.
la cause peut etre la carte graphique elle-même (carte ou enfichage dans l'agp), ou l'alim qui fournit pas assez, ou la carte mère qui fournit pas assez sur l'agp
Pulpul Bien vu pour la CG !
Si tu en a une qui traine, change la !
popoles
1 bip un peu long
suivi de 3 bips courts
vous savez d ou ca viens
je vais essayer de changer d alim et puis je verrais
carte graphique
robusta 1 bip un peu long
Tux Retire la disquette! ;)
popoles po facile
ide1 : le disque master avec un périph en dma (cd par exemple)
ide2 : graveur master avec zip en slave
mais bon, j'ai jamais testé avec zip
robusta autrement
comment faudrait il brancher tout ca sur la carte mere avec placement des cavaliers
popoles
je vous explique mon chtit probleme
j ai une carte mere dfi P2XBL avec 2 port ide
j ai un lecteur zip 100 mo
Un graveur
Un lecteur cd
et bien sur un disque dur 40go de seagate
le decor plante voila l acte
mon ecran s allume 1 fois sur 3
et quand il s allume il me met apres avoir soi disant detecte le lecteur:
DISK BOOT FAILURE
Si quelqu un a l astuce pour que mon pc boote normalement du premier coup, faites le moi savoir
Dites m en plus aussi sur le placement des cavaliers
et si tu insistes après le message d'erreur ?   "enter"
Pulpul Verifie l'alimentation, c'est pas normal qu'il s'allume une fois sur trois
robusta je vous explique mon chtit probleme
Un graveur
Un lecteur cd
DISK BOOT FAILURE
