3828 connectés
  Conseil d'achat
  Choix SSD ME pour Starfield : S 970 EVO?
n°11266284
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 22-07-2023 à 17:19:34  profilanswer
Bonjour
Je me remonte une nouvelle machine (Ryzen 7900, 7900XTX, 32Go 6000Mhz, MSI B650 Tomahawk). Objectif Starfield.
Pour le SSD, j'ai choisi le Samsung 970 EVO plus 2To qui semble éprouvé, bien noté, et ne chauffe pas trop.
On m'indique sur un fil FB que la vitesse de lecture du SSD (3500Mo/s) pourrait brider le chargement des textures du jeu en 4k Ultra.
Je suis un peu surpris, pour moi c'était déjà un M2 très véloce. Il suggère un Crucial P5 que j'avais reperé mais réputé pour chauffer pas mal.
Vous confirmez que j'ai visé un peu bas?
Merci d'avance.
n°11266364
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 23-07-2023 à 06:25:28  profilanswer
Hello, World [:disturbed angel:2]
N'étant pas un spécialiste des SSD mon avis est à prendre avec des pincettes !
Voici un document résumant les choix de SSD >>> SSDs
Le Samsung 970 Evo Plus est dans les pattes du Crucial P5 en terme de bande passante ! Toujours sur la bande passante, le Crucial P5 Plus fait jeu égale avec le Samsung 980 Pro !
En ce qui concerne la chauffe, la MoBo propose des dissipateur qui devrai palier au problème !
Ce fil FB t'annonce des brides, mais cela se répercute comment dans les faits ?
À la revoyure camarade [:bakk70]
Plus d'info' sur ma config' ►►► https://forum.hardware.fr/configura [...] =PixelMaZe
n°11266367
kabyll
Posté le 23-07-2023 à 07:23:52  profilanswer
Le jeu n'etant pas sorti, ca va etre compliqué de trouver des infos concretes.
Ce serait probablement plus sage d'attendre des tests
Mais a titre perso, je doute que la difference soit enorme a l'usage entre un 3500 mo/s et un 7000 pour ce qui est des temps de chargements des textures.
n°11266472
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 23-07-2023 à 16:06:53  profilanswer
Merci des retours
  Conseil d'achat
problème de connexion de 4 SSD sur un port PCIe x16choix puissance alim
[réglé] remplacement SSD SATA, passer sur du M.2?Choix clavier Eclairé Sans fil (Remplacement de Logi. K800)
Choix Riser 30cm PCI E 4.0SSD ne répond plus
Lenovo Ideapad 15ACH6 Choix de la RAMChoix nouveau boîtier
Remplacement SSD d'origine par SSD NVME probleme dans BIOSChoix DDR4 3600Mhz 4000Mhz 4600Mhz pour AMD Ryzen 5800X ?
Plus de sujets relatifs à : Choix SSD ME pour Starfield : S 970 EVO?
