3186 connectés
  Conseil d'achat
  Choix de marque CM compatible ARGB
n°11244799
benic
Posté le 02-05-2023 à 13:15:45  profilanswer
Bonjour, je vais commander mon premier PC avec aRGB et j'aurais vraiment besoin d'aide
J'ai récemment acquis un watercoling asus tuf gaming argb , et je compte prendre un pack de 3 ventilateur asus tuf gaming argb fourni avec un "hub" pour connecter 4 ventilateurs (donc les 3 du pack et les 2 du watercoling avec un connecteur Y).
Ma question est la suivante : si je veux synchroniser mes ventilateurs avec d'autre éléments argb dans mon boitier comme des ram GSKILL trident, en ayant la possibilité de contrôler la couleur directement sur mon pc (donc sans utiliser une télécommande mais plutôt un logiciel ), faut il que je branche les ventilateurs au hub fourni avec ou dois je les branchés sur la carte mère ?
Si je dois le brancher sur la carte mère, dois-je prendre une carte mère tuf gaming comme les ventilateurs ou puis prendre une autre marque comme msi ou gigabyte?
Je sais que cela peut sembler un peu bête comme question mais, je préfère ne pas me tromper avant d'acheter n'importe quoi^^
Merci  :)
  Conseil d'achat
Port RJ45 de CM semble mort. Quelles solutions ?[Résolu]CM Broches CPU 8+8
Choix carte mère AM5 pour Ryzen 7900Cm Micro ATX et les jeux, fini !
Aide choix CM/RamProblème LED DRAM sur CM Gigabyte
choix carte mère(help) Ma ram n'est pas compatible avec ma CM
Plus de sujets relatifs à : Choix de marque CM compatible ARGB
