4627 connectés
  Problème freeze XP, chauffage?
n°6217693
julsski
Posté le 13-02-2008 à 00:49:06  profilanswer
voilà, j'ai un petit problème dont je n'ai pas encore trouvé la solution, je m'explique: après que mon pc ai tourné environ 1h, si je le redémarre pour x raison, l'écran de chargement de xp se freeze, plus moyen de faire quoi que ce soit, le mode sans échec ne fonctionne pas non plus. Seule solution, le laisser un peu plus d'un quart d'heure histoire qu'il refroidisse (je pense), et là ça marche. J'ai le mm problème avec Vista, j'ai essayé de réinstaller XP, pas moyen de s'en défaire! Pire, pour installer un OS, un redémarrage étant nécessaire, ça plante très souvent. A n'y rien comprendre.
Je vous donne ma config:
e6750 avec ventilo boite,
MSI P35 Neo2-FIR,
ALBATRON 8800 GT 512Mo DDR,
2Go DDR2 CORSAIR XMS2 Pc6400 800Mhz,
carte wifi msi
boiter coolermaster élite
alim AXXYON/LC POWER 520Watt Black Mirror ATX 2.0
2 dd de 250 Go en 7200tr/mn (un samsung et un wd)
1 raptor 74Go (pour l'os et les programmes)
à noter que je viens d'essayer de déconnecter le raptor qui chauffait pas mal pour installer l'os sur un autre disque, j'ai le mm pb, pas moyen de finaliser l'install de xp, je ne pense donc pas  que le pb vienne de là.
Vous avez une idée? pck là je pète les plombs, je voulais tenter de l'oc mais avec mes pbs actuels c loin d'être ma priorité!
Merci pour vos réponses,
un utilisateur malheureux de ne pouvoir exploiter sa config...
n°6217698
Posté le 13-02-2008 à 00:57:55  answer
install speedfan pour les t° du cpu/carte mere...
rivatuner pour les t° de la carte graphique...
pas d oc?
tu es alle voir les t° que donne le bios?
n°6217710
julsski
Posté le 13-02-2008 à 01:18:01  profilanswer
bon, j'arrive plus à démarrer xp, l'install sur le raptor est morte et sur l'autre ne fonctionne pas.
J'suis allé voir dans le Bios, j'ai une température de système à 40°C, déjà j'sais pas si c normal mais ça me parait pas énorme, par contre, et là je pense que j'ai une merde, j'ai 98°C pour le CPU!!! et ça baisse pas... soit mon capteur déconne, soit j'ai mal monté mon ventilo, c ça? en tout cas ça doit pas lui faire énormément de bien, me trompes-je?
Je l'éteins, le laisse pour la nuit, j'essaie de le rallumer demain matin voir s'il est tjr aussi chaud pour voir si le capteur merde... sinon je démonte.
n°6217717
Posté le 13-02-2008 à 01:28:43  answer
touches le dissi du cpu, si il est chaud?
98° pour le cpu c est enorme, reverifie ton montage et j espere pour toi que la sonde se trompe...
n°6217783
julsski
Posté le 13-02-2008 à 07:18:50  profilanswer
je touche le dissipateur, il est un peu chaud mais on est loin des 98°C!!
après une nuit de repos, un boot et direct vers le BIOS, j'ai un CPU à 75°C... je pense que ma sonde déconne!! la température augmente dans le temps (ce matin j'entends, en 2mn elle est montée à 98°C).Dans ce cas, c'est un problème matériel ou un problème d'étalonnage de la sonde? J'aimerais bien ne pas avoir à renvoyer la carte mère à mon vendeur...
Mon problème peut il venir d'une sonde deffectueuse?
Message édité par julsski le 13-02-2008 à 07:19:38
n°6218985
julsski
Posté le 13-02-2008 à 18:55:36  profilanswer
up
n°6219373
thornes
Posté le 13-02-2008 à 21:07:32  profilanswer
est tu sur t'avoir bien mis le ventirad ? sinon je pense a la pate thermique c'est celle d'origine ?
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
n°6219742
julsski
Posté le 14-02-2008 à 00:21:42  profilanswer
Je pense avoir mis le ventirad correctement, la pâte thermique est d'origine. Pourquoi, elle est pourrie?
n°6219749
Posté le 14-02-2008 à 00:29:02  answer
refais ton montage, car si tu vois la t° monter, partir a 75° et augmenter c est que ca chauffe....
tu as enleve le cache en plastique qui est sur le dissi...
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2008 à 00:29:27
n°6219915
julsski
Posté le 14-02-2008 à 08:51:22  profilanswer
j'pense l'avoir enlevé, mais dans le doute tu parles de quel dissi? sur le ventirad yen avait pas, tu parles du caloduc de la carte mère? je l'ai devant les yeux, j'ai tout démonté pour vérifier, le proco n'est mm pas chaud (en tout cas pas aux 75°C que me garantie le BIOS au démarrage après la nuit!)
J'comprends pas...
n°6219983
robarry
Posté le 14-02-2008 à 09:51:00  profilanswer
démonte ton ventirad et remonte-le,puis recontrole la température
n°6221604
julsski
Posté le 15-02-2008 à 00:37:36  profilanswer
c'est ce que j'ai fait ce matin, et maintenant ça marche!
Merci à vous tous
p5n32-e sli plus: probleme pour booter a "froid"[carte mère] Problème sur MSI K9N6SGM-V
Probleme avec le nouveau CPU intel E8500 sur c.m. eVGA 680irajout de ram : problème
gros gros probleme avec mon DD SATA, incomprehensibleProblème Asus Maximus Formula et E8400 !
ATI ou problème d'isolation électrique?[RESOLU] Freeze Asus P5K, E6750, 8800GT
Problème de son 5.1probleme pc plante : memoire ou alimentation ou...?
Plus de sujets relatifs à : Problème freeze XP, chauffage?
