4559 connectés
  Temp. trop chaude (42°) idle Ryzen 7900 (??)
n°11280656
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 14-09-2023 à 10:53:19  profilanswer
Bonjour
Mon montage sous watercooling custom progresse, démarrage il y a une heure après une journée de test de fuites.
CPU Ryzen 7900 (non X) avec WB EKWB Velocity2 et GPU XFX 7900XTX avec WB Alphacool modèle "Core".
[CM MSI B650 Thomhawk, 32 go Ram G Skill 6000, SSD M2.]
Rad 480 x 60mm 4x12 avec pompe D5, boucle GPU + CPU. Rigide.
Tout semble fonctionner mais mon CPU me parait trop chaud, surtout en idle (41/42 degrés). Il est monté brièvement à 60 pendant fire strike Ultra.
Durant les 10mn du test cinebench 23 il finit à 50 degrés en multi (24.000 pts).
Le GPU est à 28 degrés en idle et est monté péniblement à 35 durant firestrike.
J'ai pris ce CPU justement pour éviter la chauffe.
Souci de montage à votre avis? Normal? J'arrive de intel et mon dernier processeur date de 2017... (7700K)
J'ai installé un correcteur de torsion AM5 thermalright avant installation du wb.
Certains Cores montent à 5200Mhz, puis rebaissent à 3200 (toujours en idle, stats avec CPUid HWmonitor).
Evidement j'aimerais bien faire baisser ça sans tout avoir à redémonter :-)
Les ventilos ne sont pas encore réglés et tournent a bloc 1700tr mn. Des noctua nfp12.
EDIT : visiblement cela ne change pas grand chose que les ventilos soient à 25%/50% ou 100%, le CPU reste toujours à 41/42 au repos, comme un seuil)
La pompe D5 est réglée en position MAX, fixe non régulée.
Des choses à régler dans le BIOS peut-être? J'arrive de chez ASUS.
Merci pour vos avis et conseils.
https://zupimages.net/up/23/37/u79z.jpg
Message édité par SirFr le 14-09-2023 à 10:57:43
n°11280670
kabyll
Posté le 14-09-2023 à 12:16:23  profilanswer
tu peux verifier dans le bios si t'as pas un overclock automatique,
chez Asus ca s'appelle souvent Cpu Enhancement ou un truc du genre
mais honnêtement, c'est rien du tout 42°C en iddle
pareil pour 50/60 en load
tu t'inquiètes pour rien
n°11280672
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 14-09-2023 à 12:25:35  profilanswer
Merci de ton retour
Mon 7700 était à 30 en idle, d'où ma crainte d'avoir raté un peu mon montage...
Sacant que le GPU va bien, cela me questionnait.
Pas d'OC automatique dans le BIOS
n°11280677
kabyll
Posté le 14-09-2023 à 12:39:10  profilanswer
faut pas comparer un 4 coeurs et un 12 coeurs pour les temperatures
par contre, par curiosité je viens de mater, et t'es censé aller chercher quasi 29 000 pts sous R23
https://www.cpu-monkey.com/en/bench [...] multi_core
PBO est activé ?
https://edgeup.asus.com/2022/contro [...] hancement/
n°11280678
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 14-09-2023 à 12:45:26  profilanswer
OK pour le passage 4c à 12c...
Pour le PBO, je vais regarder. C'est une carte MSI.
n°11280679
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 14-09-2023 à 12:48:39  profilanswer
Il est sur auto
Je relance un bench en mode Enable
Message édité par SirFr le 14-09-2023 à 12:55:53
n°11280683
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 14-09-2023 à 13:05:19  profilanswer
28672
C'est mieux en effet !! merci à toi
n°11280684
kabyll
Posté le 14-09-2023 à 13:05:43  profilanswer
cool ;)
(j'avais pas bien lu, je croyais que t'arrivais CHEZ Asus) :)
Message édité par kabyll le 14-09-2023 à 13:06:26
n°11280685
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 14-09-2023 à 13:11:46  profilanswer
Non j'avais une z270 prime, là chez MSI le bios est assez différent. Et je n'avais pas remis le nez dans un bios depuis pas mal de temps en fait.
Y a plein d'options dans le regagles du PBO chez MSi. Faudra que je regarde ça.
Bon je considère donc que mon PB de chauffe est un faut pb. Merci à toi.
Je viens aussi de faire une maj du bios et j'ai gagné 2 degrés, va comprendre... je n'ai pas rereglé le timing de Ram, c'est peut être pour ça.
Je peux attaquer mon câble management.
Message édité par SirFr le 14-09-2023 à 13:16:13
Artefacts sur du triple écrans avec 7900 XTXPics d'utilisation CPU 100% (ryzen 3 5300u)
Ryzen 5 5600 non reconnu !Ryzen 7 5800x Réglage PBO et CO
Nouvelle config à base de Ryzen 7 7800X3DMSI B550 Gaming Plus + Ryzen 5 5600 : démarrage intermittent !
Avis pour refroidissement Ryzen 7 5800x3DChoix carte mère pour Ryzen 5 5600X ou INTEL i5 12400F
Nouvelle config pas cher : 1080 + ryzen 3600 ? Des avis ?Ryzen 3700X 90° au repos
Plus de sujets relatifs à : Temp. trop chaude (42°) idle Ryzen 7900 (??)
