3918 connectés
  Charge portable sur usb-c pd
n°11102032
romdu
Posté le 27-02-2022 à 23:24:33  profilanswer
J'ai acheté un acer spin 3, modèle exact sp313-51n-56j4
Il est livré d'origine avec un chargeur liteon donné pour 20v et 3,25a, avec chargement via usb-c PD.
J'ai cherché à le le remplacer par d'autres chargeurs et/ou des powerbanks déliverant des tensions identiques, et des ampérages proches ou similaires mais ça ne fonctionne pas.
C'est sur le critère "powerbank" que cela m'enquiquine le plus car l'autonomie n'est pas folle et quand je prend le train c'est pour traverser la france.
j'avais un chromebook auparavant qui n'était pas si capricieux.
des idées ? Merci,
n°11102034
kabyll
Posté le 27-02-2022 à 23:46:32  profilanswer
hello,
tu as la reference exacte des deux chargeurs ? original + celui que tu as acheté ?
le plus important c'est d'avoir un chargeur avec la mm tension 20V,
l'ampérage lui peut être identique ou supérieur (pour pouvoir sortir au moins autant de Watts que l'original)
n°11102036
romdu
Posté le 27-02-2022 à 23:56:55  profilanswer
Original : liteon pa-1650-58, 20v 3,25a
chargeur adaptable : xiaomi mi 65w laptop charger, 20v 3,25a
powerbank : x-moove powergo laptop, 20v 1,5a
n°11102037
kabyll
Posté le 28-02-2022 à 00:51:07  profilanswer
le dernier c'est pas bon,
1.5 A > capable de sortir maxi 20V x 1.5 A = 30 Watts maxi
alors que l'original est prévu pour 20 x 3.25 = 65 Watts
le second a les mm caractéristiques donc ca devrait faire le boulot,
il fonctionne pas ?
n°11102745
romdu
Posté le 02-03-2022 à 10:54:52  profilanswer
Merci de ta réponse. Effectivement, ça ne fonctionne pas y compris pour le 2ème chargeur.
n°11102912
glassman
C'est pas faux
Posté le 02-03-2022 à 21:32:16  profilanswer
J'ai le Xiaomi, mais attention, le PD exige un câble compatible. Tu as bien utilisé un câble annoncé PD 65W minimum ?
n°11103254
romdu
Posté le 03-03-2022 à 22:52:35  profilanswer
Le modèle que j'ai à un cable "soudé" (built in), pas dssociable du chargeur.
n°11104463
romdu
Posté le 08-03-2022 à 21:43:03  profilanswer
J'ai activé/désactivé le thunderbolt dans le bios, sans succès...
n°11104469
kabyll
Posté le 08-03-2022 à 21:52:26  profilanswer
retourne les là où tu les as acheté,
le 1er pcq il est pas assez costaud,
le second pcq il a peut-etre un pépin s'il ne fonctionne pas (pcq les specs sont ok)
Cycles de charge/décharge express sur mon PC portable[PC portable] Lenovo Ideapad - Batterie qui ne charge plus
batterie pc portable ne charge plusProblème de charge PC portable
USB et charge batterie HS sur portableSouris bloquée lorsque mon portable charge
charge de batterie PC portableUn pc portable qui ne charge plus
mon ordi portable ne charge plusPC portable plante en charge
Plus de sujets relatifs à : Charge portable sur usb-c pd
