3394 connectés
  Comment changer mes ventilateurs / boitier NZXT H440
n°10396726
Mamiebrown​ies
Posté le 22-07-2018 à 17:05:08  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je suis depuis 6 mois en possession d'un PC orienté Gaming que j'ai monté moi-même. J'ai comme boitier un NZXT H440 muni de 4 ventilateur boitier de série (un 140 mm à l'arrière et trois 120 mm à l'avant). Je trouve mon PC bruyant et pour y remédier j'aimerais investir dans de nouveaux ventilateurs boitier.  :jap:
Mon problème est que le branchement ce n'est pas mon fort. Pour le moment tous ces ventilateurs de séries sont branchés en 3 pin sur le fan hub du H440. Il n'y a donc pas de réglage possible quant à la vitesse de rotation de ces derniers (du moins c'est ce que je comprend  :sweat: ). J'aimerais passer sur des fan Noctua mais je ne sais pas si je dois choisir des 4 pin PWM (je ne sais pas où les brancher) ou des 3 pin a brancher sur le hub ?
Des idées ? conseils ? solutions ? :whistle:
Merci d'avance
Francois
Message édité par Mamiebrownies le 22-07-2018 à 17:09:58
n°10396759
disabled 9​3
Posté le 22-07-2018 à 18:26:17  profilanswer
Tu as quoi comme CM ?
Tu as bien un HUB avec ce boitier ?
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/22/180722064755866280.png
Message édité par disabled 93 le 22-07-2018 à 18:36:59
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10396763
Mamiebrown​ies
Posté le 22-07-2018 à 18:39:51  profilanswer
- J'ai une Asus Strix Z270E
- Oui hub présent
n°10396765
disabled 9​3
Posté le 22-07-2018 à 18:48:00  profilanswer
Actuellement tu as quoi comme refroidissement pour le CPU ?
Moi perso je n'aime pas tous ces HUB a la con des boitiers  :o
Je préfère gérer toute ma ventilation par la CM,elle font ca très bien aujourd'hui.
Et tu sur aussi que cela ne vient pas d'autre chose comme la CG ou l'alim ?
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/22/180722070345719484.png
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/22/180722070527946765.png
Message édité par disabled 93 le 22-07-2018 à 18:53:53
n°10396770
Mamiebrown​ies
Posté le 22-07-2018 à 19:08:50  profilanswer
Merci pour ces schémas !
J'ai un NZXT kraken x62 pour mon CPU.
Ça ne vient pas de ma CG mais c'est possible que ce soit l’alimentation... ;)
n°10396775
Mamiebrown​ies
Posté le 22-07-2018 à 19:23:42  profilanswer
Après vérification, mes ventilateurs de boîtiers sont là cause numéro 1 ! Mais j'accuse aussi mes ventilateurs de mon x62 ! Et changer tous ces ventilateurs c'est la galère
n°10396933
disabled 9​3
Posté le 23-07-2018 à 08:33:21  profilanswer
A l'avant tu peux mettre 2x140mm en 4 pins que tu branche sur CHA-FAN 1 ou 2
A l'arriere 1 x140mm en 4 pins sur CHA-FAN 1 ou 2
Je vois bien des  SilentWings 3 140 mm PWM HIGH-SPEED
https://www.materiel.net/ventilateu [...] 33988.html
Bien réglé avec la CM du genre :30% a 30°C/40%a 40°C Etc...
Inaudible en IDLE et performant.
J'ai beaucoup aussi les Corsair ML 140 avec leur vitesse de 400/2000RPM
J'ai les ML PRO red et je peux te dire que c'est vraiment un bonheur,a 800RPM en IDLE c'est inaudible et ca brasse de l'air.
Par contre niveau price c'est pas le moins cher.
Pour le Kraken la c'est autre chose.
n°10397012
Mamiebrown​ies
Posté le 23-07-2018 à 12:49:10  profilanswer
Merci énormément !! Mais si j'ai 3 x 140mm ça me fait 3 x 4 pin mais avec le cha_fan_1 et 2 ça ne me fait que deux input... Comment brancher les trois ? Et pour gérer les vitesses je me sert du bios Asus ?
Mr merci encore !
n°10397043
ElysiumFR
Posté le 23-07-2018 à 13:56:58  profilanswer
Il existe des dédoubleurs de prises fan
n°10397048
Mamiebrown​ies
Posté le 23-07-2018 à 14:02:25  profilanswer
En gardant le PWM sur les deux ventilateurs ?
n°10397147
disabled 9​3
Posté le 23-07-2018 à 18:28:42  profilanswer
Prend ca pour les 2 de facade par exemple
https://www.materiel.net/accessoire [...] 07357.html
Tu peux meme branché les 3 140mm sur le meme port.
Il ne faut pas dépasser 1A donc 12W en général sur un port FAN.
Tu garderas le PWM sans probleme mais il faut voir ca dans le bios.
Dans le bios tu peux régler chaque port FAN indépendament.
Donc si tu utilise CHAFAN1 et 2 tu régle c'est 2 sortie en PWM.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/23/180723065213112385.png
1.68W pour le SILENT WINGS 3 | 140mm PWM HIGH-SPEED tu as grave de la marge  :D
ML140 PRO LED Red 140mm PWM c'est 0.276A donc 3 max par port.
ML140 PRO 140mm PWM c'est 0.202A donc 5 ca passe.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/23/180723070028521974.png
Tu clic sur CHA1FAN + PWM +la tu choisi comme tu veux,perso je préfère le mode Manuel pour régler moi meme les courbes.
 Apply a chaque réglage  :D
Meme chose pour CHA2FAN si tu l'utilise
Message édité par disabled 93 le 23-07-2018 à 19:00:46
n°10397252
Mamiebrown​ies
Posté le 23-07-2018 à 23:18:27  profilanswer
Merci enormement disabled93 !! tout est clair et précis !
n°10397253
disabled 9​3
Posté le 23-07-2018 à 23:23:34  profilanswer
Ah ba la après je viens chez toi le faire  :lol:
n°10397295
Mamiebrown​ies
Posté le 24-07-2018 à 08:29:46  profilanswer
Haha c'est vrai que là que tu m'as prémâché le travail ;)
Composants prêts, il me manque un boîtierVentilateur encrassé ne tournant plus
Boitier DEEPCOOL WAVE v2Compatibilité composant avec boitier PC ?
boitier avec fenêtreChoix ventilateur 120 boitier ""résolu""
Ventilateur Carte graphique MSI GTX970 gaming 4gProjet changement boitier P5 vers ...
Plus de sujets relatifs à : Comment changer mes ventilateurs / boitier NZXT H440
