10827 connectés
  Compatibilité composant avec boitier PC ?
n°10395940
1unterstyl​e
Posté le 19-07-2018 à 18:50:42  profilanswer
Bonjour à tous, à la suite d'une orage mon CPU CG CM ram et alim ont grillé, j'aurai voulu savoir si les composant suivant sont compatible avec la tour de mon pc au niveau connectique car je ne m'y connais pas du tout.
https://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532018661-composant.png
Mon ordi est un PREDATOR G5920     (AG5920_H)
J'aimerai également savoir si les composants choisi sont adéquat pour la gaming.
Je reste attentif à vos question si nécessaire.
Merci d'avance de votre aide
Message édité par 1unterstyle le 19-07-2018 à 19:42:18
n°10395953
lesabreur
Posté le 19-07-2018 à 19:47:34  profilanswer
le problème des PC "du commerce" c'est souvent les boitier mal étudiés/ventilé et avec connectiques spécifiques. C'est un pêu la loterie. Au point au tu en es un bon boitier gaming se trouve entre 35 et 50€...
Exemples : https://www.ldlc.com/fiche/PB00249440.html ou https://www.ldlc.com/fiche/PB00187768.html ou https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 42410.html
n°10395957
1unterstyl​e
Posté le 19-07-2018 à 19:52:18  profilanswer
Merci pour ces exemple , le problème c'est que dans l'immédiat je suis vraiment limité financièrement, et si je peux épargner ne serait-ce que 30euro se serai parfait.
En tout cas mon boitier actuel est ergonomique et bien ventiler, reste à voir si les connectiques sont compatible.
Je peux mettre des photos de chaque composant garder si nécessaire.
Message édité par 1unterstyle le 19-07-2018 à 19:57:35
n°10396011
lesabreur
Posté le 19-07-2018 à 22:32:36  profilanswer
Ok, quel budget?
Après un boitier avec alim en haut c'est pas top en terme de flux de chaleur/gaming (tu remarqueras que tous les boitier cités ont l'alim en bas et les cages hd à 90° - le type de boitier comme acer fait que l'alim aspire l'air chaud du processeur...).
D'autre pars vu ton budget limite je partirai sur un i3 8100 (équivalent i5 jusqu'au série 7000),bien plus haut en fréquence qu'un i5 8400 ce qui est mieux pour le gaming.
Si tu prends une carte-mère avec seulement 2 slots mémoire il ne faut prendre qu'une barrette de 8 Go sinon en cas d'upgrade vers 16 Go, tu devras tout changer ou faire 12 Go en perdant 4 Go...
Alim à voir, cette nouvelle cooler master est peu connue...
Idée : https://shop.hardware.fr/configurat [...] 4721b89e06
n°10396015
1unterstyl​e
Posté le 19-07-2018 à 22:39:13  profilanswer
Merci pour cette réponse super détaillée !
-OK pour la RAM je pars donc sur une 8Go plutôt
-Avant il y avait un i7 3770 qui faisait le taff quoi que un peu léger sur certain jeux , du coup qu'est ce qui serait plus ou moins équivalent pour un prix abordable ?
Un i3 ou i5 a faible cadence sera assez puissant ?
-En alimentation je ne m'y connais pas du tout, 430W sera t'il suffisant ? y'aura t'il toute les connectique pour relier lecteur boitier disques CM .. ?
Mon budget est de 600 euro pour l'instant donc un boitier serait une dépense en moins.
Message édité par 1unterstyle le 19-07-2018 à 22:48:16
n°10396020
lesabreur
Posté le 19-07-2018 à 22:51:55  profilanswer
Autre possibilité : https://shop.hardware.fr/configurat [...] f5a032ecf0 plus dans les prix de l'i5 :
Ryzen 5 1600 : 6C/12T overclocable, ventirad stock de qualité (contrairement à Intel), équivalent en perfs à un i7 3770K in game (et plus en applicatif)
NB: il existe d'autres marques qu'asus en carte-mère, souvent moins cher à gamme égale (Asus = Apple du PC). Tu as de quoi te caser un boitier avec 600€ ou remplacer la 1050Ti par une GTX 1060 6 Go ou une RX 570 4 Go bien plus perfs en jeu. Notes que les nouvelles cartes graphiques ne sont plus compatible vga.
Message édité par lesabreur le 19-07-2018 à 22:55:50
n°10396022
1unterstyl​e
Posté le 19-07-2018 à 22:56:14  profilanswer
Cette seconde option me convient davantage  !
- Quelle sont les différences entre les cartes mères ?
J'ai juste besoin du minimum
n°10396023
lesabreur
Posté le 19-07-2018 à 22:58:37  profilanswer
Avec une 1050Ti une 300/350W de qualité suffirait. Seul avantage avec Acer c'est qu'ils fournissent en générale une alim FSP-Fortron, marque réputée. La connectique est complète sur les alims proposées.
n°10396025
1unterstyl​e
Posté le 19-07-2018 à 23:02:33  profilanswer
- J'avais en effet une FSP500-70EP
- Pour la carte mère une ATX serait plus adéquat mais laquelle choisir parmi toute celle proposée :s
A moins que cela ne m'apporte rien de plus. Je pourrais fixer une microAtx sur mon gro boitier ?
Message édité par 1unterstyle le 19-07-2018 à 23:06:05
n°10396028
lesabreur
Posté le 19-07-2018 à 23:07:55  profilanswer
Fonctionnalités différentes (overclock, nombre d'usb/PCIe géré, multi-gpu, etc...).
Chez Intel c'est simple : pour OC, gérer plusieurs cartes graphiques : chipset Z370 obligatoire avec un proc "K" pour overcloker. Les autres chipsets ont des fonctions en moins (pas d'OC, pas de gestion du RAID, nombre usb limité, etc....).
AMD est plus souple sur l'OC : tous les chipset et tous les proc peuvent-être OC (sauf le chipset A320).
Sinon pour comparer avec ton Acer, ce genre d'OEM met une carte-mère type Intel H310 ou AMD A320 @50€ et la vend comme si elle valait 150€ (et j'exagère à peine), en ayant bridé à mort le BIOS...
n°10396030
lesabreur
Posté le 19-07-2018 à 23:12:28  profilanswer
Si tu regardes, ta mobo est une micro-ATX. Malgré un format géant des boitiers et bien "jackyisé" les OEM comme ACER ou HP utilisent presque tout le temps des cartes-mères micro-ATX (24 x 24 cm). Même si le boitier est grand il n'a pas les entretoises pour une carte-mère plus grande (ATX).
Message édité par lesabreur le 19-07-2018 à 23:18:45
n°10396031
1unterstyl​e
Posté le 19-07-2018 à 23:18:18  profilanswer
Oui c'est bien une 24X24 , donc micro.
Je vais donc partir sur la config ci dessus. Je m'en sors même pour moins de 600
Merci de m'avoir apporter ton aide chef !
Message édité par 1unterstyle le 19-07-2018 à 23:30:57
n°10396089
chermositt​o
Posté le 20-07-2018 à 10:23:22  profilanswer
Pour dix euros de plus, vous pouvez avoir le ryzen 2600.
https://www.materiel.net/processeur [...] 51296.html
n°10396162
1unterstyl​e
Posté le 20-07-2018 à 14:55:28  profilanswer
-Il y a une différence notable entre les deux processeur ?
-Pourquoi ne pas prendre 2 X4 Go de ram au lieu 8Go étant donner que la CM sélectionner si dessus possède 4 slots ?
n°10396168
1unterstyl​e
Posté le 20-07-2018 à 15:26:25  profilanswer
J'ai fais une config avec le ryzen 2600 et 2X4 ram, dites moi ce que vous en pensez
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 1050TI+8GO
n°10396169
lesabreur
Posté le 20-07-2018 à 15:29:07  profilanswer
Dans ce cas-là oui. Ma remarque concernait ta première sélection.
n°10396172
1unterstyl​e
Posté le 20-07-2018 à 15:34:57  profilanswer
C'est correct cette config ?de plus si je souhaite améliorer la CG et la RAM plus tard ce serait possible avec ce matos ?
Message édité par 1unterstyle le 20-07-2018 à 15:35:38
n°10396173
lesabreur
Posté le 20-07-2018 à 15:35:51  profilanswer
Ton lien est foiré .
Plus de fréquence de base sur le 2600 (marge d'OC plus limitée par contre). BIOS à jour nécessaire suivant la mobo choisi mais c'est bon si tu commandes sur le hardware shop.
n°10396174
1unterstyl​e
Posté le 20-07-2018 à 15:38:42  profilanswer
Oui sur le shop d'ici , je t'héberge la config
n°10396175
1unterstyl​e
Posté le 20-07-2018 à 15:40:42  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2018/29/5/1532094026-composant.png
PC en rade - besoin d'aide pour diagnosticCOMPATIBILITE CARTE MERE MSI Z97 PC MATE - PROCESSEUR i5 8500
Conseil achat Écran PC/GamingBesoin d'une config pour premier PC gamer
Changement PC portable par un HP Omen 15-ce086nzCompatibilité Alim / CM / Ventilos
Demande avis pour PC multiusage plutot HdGboitier avec fenêtre
Config PC 1500 €
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité composant avec boitier PC ?
