2858 connectés
  Mémoire
  Changer DDR5 6000Mhz CL40 pour DDR5 6400Mhz CL32
n°11244743
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-05-2023 à 10:57:47  profilanswer
Avec le prix extrêmement bas de la mémoire actuellement, je me pose la question de switcher de mémoire pour l'évolution de ma machine.
Je suis actuellement sur un kit Corsair Vengeance 2x16Go en DDR5 6000Mhz CL40
Il faut que j'upgrade pour mon utilisation en 64Go.
Je me pose donc la question de reprendre le même kit ou de retirer l'actuel pour partir sur un 4x16Go en DDR5 6400Mhz CL32
Est-ce que le gain de fréquence/timing serait significatif ?
Mon usage est de gaming (FPS principalement sur écran 144Hz) et post-traitement photo assez avancé.
Pour la config, je suis sur un 13700K / Z790 / RTX 3090 Ti
Merci pour vos avis :jap:
n°11244795
hellion666
Posté le 02-05-2023 à 13:02:16  profilanswer
Est ce que ton kit s oc? J' ai un kit xpg en 6000c40, mais il tourne en 6400c36 actuellement. Et c est uniquement parce que j' ai pas testé autre chose
n°11244800
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-05-2023 à 13:24:47  profilanswer
Non, il est d'origine, qu'il a déjà du mal à atteindre sans planter... :/
n°11244828
surfeur069​74
Posté le 02-05-2023 à 14:34:57  profilanswer
Aucun grand intérêt dans la vie de tous les jours (c'est mon point de vue).
la différence entre un kit 6000CL40 vs 6400CL32 doit être de quoi ? 0,5%, aller 1% et peut être quand bench (et aller en post traitement photo mais est-ce que tu vas voir la différence en réel ???).
Surtout que si tu dis que t'as du mal à atteindre 6000mhz avec seulement deux barrettes, alors avec 4 barrettes le phénomène ne fera que s'amplifier et il n'est pas dit que tes 4 barrettes 6400mhz CL32 tiennent.
A la rigueur remplacer par deux barrettes de 32go en 6400mhz pourquoi pas.
sur les CM dédiée à l'overclock, bien souvent il n'y a que deux ports de RAM :)
Message édité par surfeur06974 le 02-05-2023 à 14:35:41
n°11244832
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-05-2023 à 14:41:24  profilanswer
Merci pour ton retour surfeur :)
Après, si je comprends bien, 4 barrettes ont du mal de manière générale à tenir leur fréquence/timing sur de la DDR5 ?
Du coup, si je conserve mes 6000 CL40 actuelles, je serais sans doute en dessous avec 4 barrettes :/
n°11244837
surfeur069​74
Posté le 02-05-2023 à 15:12:07  profilanswer
Je t'en prie.
Ce n'est pas une science infuse mais oui ce n'est pas garanti que tu tiennes les 6000 CL40 avec 4 barrettes et d'autant plus que de ce que tu nous as dit tu as déjà du mal avec 2 barrettes ^^.
n°11244838
nvidiafore​ver2
Posté le 02-05-2023 à 15:12:20  profilanswer
Cela n 'a pas l'air de poser de problème sur du Z790 :
https://www.youtube.com/watch?v=Z4b [...] nnel=Luumi
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°11244839
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-05-2023 à 15:19:27  profilanswer
Merci !
Ça change la donne du coup et me ramène à mon interrogation initiale :D
n°11244851
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 02-05-2023 à 15:58:36  profilanswer
raptor a écrit :
Merci !
Le gain en perfs est loin d'être négligeable.
Selon ces tests, tu y gagnerais plus de 5% de perfs en jeu. 13900k et 13700k = même architecture.
Article complet : https://www.techspot.com/review/263 [...] y-scaling/
https://www.cowcotland.com/images.php?url=https://www.cowcotland.com/images/news/2023/03/impact-ddr5-vitesse-7700x-7950x3d-7700x-1.jpg&t=660
Message édité par bonk1 le 02-05-2023 à 16:05:19
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°11244865
surfeur069​74
Posté le 02-05-2023 à 16:15:02  profilanswer
https://www.cowcotland.com/images.p [...] .jpg&t=660
5% c'est un peu généreux car si je prends ce tableau pour comparer la DDR5 6000 CL 30 vs la 7200 CL 32 ça donne en fps mini : 154fps/159fps = 3.2% et pour les fps max 199/205 = 2.9%.
Donc autant dire que de passer de la DDR5 6000 CL40 à DDR5 6400 CL32, je pense que le gain sera encore moindre que ces 3%.
Tu ferais mieux d'essayer d'optimiser ta RAM dans le bios, tu arriveras peut-être aux mêmes résultats. Après si t'as budget illimité why not ^^.
Et puis on parlait de jeux dans la résolution en full HD mais quand on a un 13700K et surtout une RTX 3090ti/RTX4090 j'espère qu'on ne joue pas dans cette résolution  :pt1cable:  qui est très CPU demandant comparé au 2K et 4K où les différences de modèles de RAM vont tendre à se resserrer encore plus puisque c'est la carte graphique qui deviendra limitante
Edit : Je viens de regarder la vidéo, le gars à des RAM dédiées à l'overclock en plus d'avoir une EVGA classified qui sont réputées depuis 15 ans pour leurs capacités d'overclock ^^. On parle d'une carte mère à 700$ et d'un kit de RAM qui en 2x16go est vendu entre 280 et 450€ en France... Pour une différence de perf de 3% ?
Message édité par surfeur06974 le 02-05-2023 à 16:27:23
n°11244868
bonk1
Posté le 02-05-2023 à 16:30:19  profilanswer
Le mieux est de regarder jeu par jeu, là c'est la moyenne.
Comme souvent certains y sont plus sensibles que d'autres.
Vu sa conf et si demain il veut passer sur une RTX 4090, je serais tenté de faire le mieux aussi coté RAM. D'autant que vu qu'il doit upgrader, je ferais pas l'économie de qques 10aines d'Euros.
n°11244873
bonk1
Posté le 02-05-2023 à 16:42:07  profilanswer
Moi je dis ça, je dis rien ;-)
https://www.amazon.fr/dp/B0BPL82FD9 [...] HNB96&th=1
n°11244875
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-05-2023 à 16:43:16  profilanswer
Merci pour vos retours !! :)
Quelques précisions.
Je suis effectivement sur un écran en 3440x1440 (avec l'idée d'avoir le maximum de FPS pour profiter au mieux du 144Hz).
Quant au coût pour les 64Go au total, le fait de racheter un kit de 2x16Go en 6000/C40 me reviendrait à 120€.
Pour un 2x16Go 6400/C32 environ 200€ (300€ moins la revente potentielle de mon kit actuel aux alentours des 100/120€)
Donc, un écart d'environ 80€ pour le passage 6000/C40 ---> 6400/C32
EDIT :
Ahah, c'est justement ce kit qui me fait hésiter :D
Message édité par raptor le 02-05-2023 à 16:44:16
n°11244880
surfeur069​74
Posté le 02-05-2023 à 16:54:59  profilanswer
Mdrr, tu peux passer par l'achat de ce kit, ou tu peux essayer de prendre les timmings et fréquences de ce kit et les appliquer manuellement au tiens dans le bios pour arriver à avoir les mêmes perfs (il faudra probablement jouer sur la tension et les timmings secondaires). Avec un peu d'optimisation et de chance c'est pas impossible qu'il passe.
Bien souvent quand un constructeur vend ses RAM sous différentes appellations et fréquences timmings, il est pas impossible de copier celle du modèle d'au dessus et que ça passe si tes barrettes n'ont pas un silicium vraiment pourri :p.
Si t'as pas de chance sur ta RAM, tu ne pourras rien en tirer par contre ^^. Mais ça se tente car ce sont quand même des € d'économies contre juste un peu de temps et de patience
Message édité par surfeur06974 le 02-05-2023 à 16:55:57
n°11244884
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-05-2023 à 17:10:35  profilanswer
Cela signifie qu'en montant sur un 6400/C32, je pourrai aussi tenter de monter encore plus haut ? :D
n°11244899
surfeur069​74
Posté le 02-05-2023 à 17:42:21  profilanswer
Mdr oui c'est le principe de l'overclocking, après y'a quand même une limite physique entre la tension envoyée (ex : sur la vidéo précédente le gars envoie quand même 1.45 volt sur ces barrettes ce qui est quand même beaucoup pour de la DDR5 avec une possible durée de vie réduite), la capacité du contrôleur de la CM de la RAM à accepter les hautes fréquences, la chauffe et bien entendu la qualité de la loterie du silicium des barrettes ^^.
Après si c'est pour essayer d'overclock des barrettes de 6400 CL32 en 7200 mhz en CL32 ça risque d'être tendu, autant prendre directement des 7200 mhz CL32.
Dis moi à tout hasard, t'as bien activé un profil XMP dans ton bios pour que tes barrettes soient reconnues en 6000 mhz CL40 ? ou tu as pu checker sur CPUZ que c'est bien le cas ?
n°11244949
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-05-2023 à 20:00:08  profilanswer
Oui, je l'ai activé et c'est la seule manière d'avoir les 6000Mhz
C'est une longue histoire :sarcastic:
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9946_1.htm
n°11244985
bonk1
Posté le 02-05-2023 à 21:19:06  profilanswer
EDIT :
Perso je prend 2 kits comme ça et je revends ton ancienne RAM
Et ensuite je prends une 4090, et je fais mon kéké avec les benchs sur le topic RTX 4xxx  :lol:
n°11245021
raptor
Le doute m'habite
Posté le 02-05-2023 à 22:35:53  profilanswer
C'est fait ! (pour la RAM, le GPU, ça attendra !! :o)
Merci pour tous vos conseils en tout cas :jap:
n°11245140
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-05-2023 à 12:16:33  profilanswer
4 barettes du coup ?
n°11245142
raptor
Le doute m'habite
Posté le 03-05-2023 à 12:27:51  profilanswer
Yes, j'avais besoin de 64Go
n°11245146
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-05-2023 à 12:52:58  profilanswer
Tu nous diras si ça fonctionne :D
n°11245150
raptor
Le doute m'habite
Posté le 03-05-2023 à 13:12:33  profilanswer
D'après ce que j'ai cru lire dans les messages un peu plus haut, les Z790 semblent assez bien supporter les 4 barrettes :)
n°11245198
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-05-2023 à 16:12:05  profilanswer
Si j'en prend une au hasard
https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] vl_memory/
on passe de 7800mhz a 6200 en compatibilité avec 4x moins de barrettes...
Les cpu étant le même ça ne change pas grand chose du z690...
Message édité par uNReaLx77 le 03-05-2023 à 16:22:05
n°11245643
raptor
Le doute m'habite
Posté le 05-05-2023 à 15:45:05  profilanswer
Installées, XMP appliqué, 6400Mhz configuré dans le BIOS, jusque là, ça va
Par contre, je ne comprends pas bien la suite :o
Dans Windows, les 64Go sont reconnus en 6400Mhz donc, no problem
https://i.ibb.co/Qrm4prq/5.png
Par contre, dans CPU-Z, c'est une autre histoire...
Dans l'onglet Memory, j'ai 3 fréquences différentes et pas le bon CAS
https://i.ibb.co/TBH0SQs/6.png
Et dans l'onglet SPD de CPU-Z, toujours pas les bonnes fréquences et avec des CAS encore différents
https://i.ibb.co/Y2qtbXS/1.png
https://i.ibb.co/cCvy9V9/2.png
https://i.ibb.co/HhcNfgM/3.png
https://i.ibb.co/2hCbpf9/4.png
Je ne comprends que dalle :??:
Vous auriez une idée ? :)
n°11245648
surfeur069​74
Posté le 05-05-2023 à 16:00:20  profilanswer
Salut ! Je ne comprends ce qu'il y a comme problème ?
Si c'est bien reconnu comme 6400mhz dans CPU-Z dans l'onglet Memory. Dans la case Dram Frequency tu as bien écrit 3200 mhz (il faut multiplier x2 donc tu as bien 6400mhz).
C'est quoi les CAS écrit tu ta boite des barrettes ou sur les barrettes elles-mêmes (jdirais comme ça au hasard 32/40/40/84/124  :D )?
Dans l'onglet SPD il te marque les normes agrées JEDEC avec des fréquences et CAS agrées par la norme et dans la dernière case la norme XMP agrée par corsair sur tes barrettes.
Dans ton bios, tu devrais avoir un XMP profil de 32/40/40/84/124 pour 1.40 volt.
si tu as choisis dans le bios (je prends ta 1ère image de CPUZ dans l'onglet memory), un profil XMP 6400mhz à 40/40/40/77/117, c'est normal que tu vois celui ci s'afficher dans l'onglet Memory CPU-Z
n°11245691
raptor
Le doute m'habite
Posté le 05-05-2023 à 18:36:37  profilanswer
Hello surfeur06974 :hello:
Le problème venait effectivement du BIOS.
Il m'offre la possibilité de faire du XMP 1 ou XMP 2
Le premier semble un XMP remixé à la sauce Asus
Avec le XMP 2, CAS et fréquences ont été ajustés et je suis désormais bien en 32/40/40/84/124 à 6400Mhz :)
Du coup, par rapport aux messages ci-dessus, je confirme que 4 barrettes en DDR5 ne peuvent pas de problème pour tourner à leur fréquence native.
n°11245758
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-05-2023 à 22:41:56  profilanswer
Nikel
C'est quoi la carte mère ?
n°11245759
raptor
Le doute m'habite
Posté le 05-05-2023 à 22:43:02  profilanswer
Une Asus Rog Strix Z790-F Gaming
n°11245761
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-05-2023 à 22:50:10  profilanswer
Ah ben tu vois ça fait même pas parti de leur qvl, après possible que se soit ton cpu qui fasse bien son taf.
n°11251268
schpounzzz
mangeur de hardware.
Posté le 29-05-2023 à 12:04:00  profilanswer
Tes Corsair avec icue te permettent de créer des profils XMP maison
Cash:  "Quand ça sera fini, fait moi penser s'il te plait à lui arracher la langue!" Tango: "Avec une dépanneuse"
  Mémoire
Nouveau setup: 1440p, Gaming, DDR5, 2500€DDR5 chauffe un max...
Comparaison ddr5Quelle RAM ddr5 pour montage vidéo ?
Disuqe dur à changer ou pas ?AMD (DDR5) : Des kits avec profils EXPO 1 ou 2...ou les 2?!
Quel timing choisir pour de la DDR5changer de ssd sur le portable
Qu'est ce que je dois changer sur mon PC ?Changer une 3070 pour une 7900xt, quel gain?
Plus de sujets relatifs à : Changer DDR5 6000Mhz CL40 pour DDR5 6400Mhz CL32
