3388 connectés
  Disque dur
  changement dd seagate
n°8726957
omega-28
Posté le 20-05-2013 à 20:13:51  profilanswer
Bonjour
je doit remplacer mon dd interne seagate barracuda de 2 to qui est hs mais je sait pas par quoi ... avez vous un autre dd a conseiller ?
merci d'avance
n°8733269
bonjourtou​s
Posté le 26-05-2013 à 05:29:14  profilanswer
Aucune marque n'est à l'abris d'une panne.
C'est pour un disque de données ou système ?
n°8733273
noreload
Posté le 26-05-2013 à 05:52:49  profilanswer
WD a un bon SAV :)
n°8733510
bonjourtou​s
Posté le 26-05-2013 à 12:52:40  profilanswer
J'ai envie de dire peu importe la marque, vu le faible nombre de constructeurs. Ils ne sont pas beaucoup à concevoir cette unité de stockage, contrairement aux SSD qui ne requièrent pas les mêmes contraintes et la même complexité (les SSD se résumant à  implémenter des puces sur un PCB).
Western Digital est le leader sur le marché des disques durs. Son leader chip lui confère un savoir faire reconnu en témoigne d'ailleurs la fiabilité de ces HDD.
Bref, pour pouvoir éclairer ta lanterne
disque système ou secondaire ?
n°8733686
omega-28
Posté le 26-05-2013 à 16:11:43  profilanswer
secondaire
n°8733724
bonjourtou​s
Posté le 26-05-2013 à 16:59:58  profilanswer
Si ton disque dur sert au stockage un HDD dans les 5000 tours est une option intéressante, notamment pour leur rendement et leur silence. Chez WD tu as les caviar green comme le WD20EZRX, tu peux opter pour une capacité supérieure si tu estimes en avoir besoin (3To).
Cependant si ton OS est installé sur un petit SSD et que du coup tu dois installer beaucoup d'applications sur ton disque dur, tu peux opter pour un  7200 RPM et dans le même ordre de prix tu peux retenter avec le Seagate 7200.14.
n°8734262
omega-28
Posté le 27-05-2013 à 05:47:50  profilanswer
  Disque dur
ecran quasi noir apres changement de dalleChangement de CG que choisir
Changement de carte graphique, gros problèmes avec AeroChangement écran + connecteur alim pc portable
Help needed pour changement CM/Proçorecherche prestataire pour changement composant CMS
Changement de PCB disque Seagate et SamsungChangement PCB seagate sans le même firmware
changement PCB disque dur seagate
Plus de sujets relatifs à : changement dd seagate
