3626 connectés
  Changement de CG que choisir
n°8725202
delasoul1
Posté le 19-05-2013 à 11:37:00  profilanswer
Ma carte graphique vient de rendre l'âme et je ne sais vraiment pas par quoi la remplacer.
Un peu d'histoire, mon pc est un dell avec d'origine une 5450 que j'ai remplacé par un Ati connect3d 5770 (la défunte... qui fonctionnait pas si mal).
Mon problème c'est que mon alimentation d'origine est daubesque cf photo. http://img801.imageshack.us/img801 [...] 111659.jpg
LE reste est d'origine
i5 3200
1 dd
1 dvd
6 de ram
Merci de vos conseils
Ps : ha oui niveau budg j'aimerais pas y mettre des milles et des cents pour plutot investir dans une nouvelle machine
Message édité par delasoul1 le 19-05-2013 à 11:38:32
n°8725212
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 19-05-2013 à 11:48:04  profilanswer
Je crois pas que les alims dell soient daubesques.
En tous cas une 7790 ou 7850 devraient passer sans problème, elles consomment comme une 5770.
Si t'es séré en budget, prends une 7750, enfin tu fais quoi de ton pc en fait ? Si pas de jeu du tout et nouvelle conf, oprend n'importe quel truc à 40€.
Message édité par darkstalker le 19-05-2013 à 11:48:50
n°8725416
delasoul1
Posté le 19-05-2013 à 15:36:33  profilanswer
:) Merci pour cette réponse rapide.
C'est vrai que je n'avais pas spécifié l'usage, j'ai rien contre un petit Btf3 de temps en temps et le dernier jeux que j'ai fait tourné Bioshock.
Si la 7750 permet des performances correctes (comparée à la 5770), je dis bingo... sinon je casserai peut-être un peu plu la tirelire.
J'ai regardé un peu les configuration requise ils conseillent tous du 400 w minimun. Les constructeurs prennent une telle marge de manœuvre au cas ou il y aurait 50 gadgets en plus sur la machine ?
Niveau constructeurs il y en as des plus fiable que d'autres ?
Dsl ca fait beaucoup de question.
n°8725458
darkstalke​r
Posté le 19-05-2013 à 16:28:26  profilanswer
une 7790 consomme 80W, une 7750 environ 50.
n°8725470
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 19-05-2013 à 16:44:31  profilanswer
delasoul1 a écrit :
i5 3200
1 dd
1 dvd
6 de ram
Une alim 350W de marque liteon, c'est tout sauf daubesque chez moi...
n°8725480
darkstalke​r
Posté le 19-05-2013 à 17:01:08  profilanswer
C'est pourquoi j'en ai point parlé, monseigneur.
n°8725560
delasoul1
Posté le 19-05-2013 à 18:22:56  profilanswer
^^ par daubesque je voulais plutot dire faiblard
n°8725568
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-05-2013 à 18:26:57  profilanswer
Non non c'est bien la conso en charge, regarde le test sur HFR, une HD 7750 pompe 45W...
Redémarrage en boucle suite instal CGNouvelle CG & alimentation
Changement écran + connecteur alim pc portableQuelle mémoire choisir, budget max = 200€
Help drivers CG Hd7970 OC 3goHelp needed pour changement CM/Proço
recherche prestataire pour changement composant CMS[AVIS] changement de CG quoi choisir
Changement CM et CG que choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG que choisir
