4363 connectés
  Changement résolution tout seul quand écran s'éteint et se rallume
n°10766418
alilegrand
Blanc sans le n ça fait black
Posté le 13-05-2020 à 13:21:52  profilanswer
Alors je vais être bref, il y a quelques jours j'ai installé un jeu assez gourmand et j'ai dû mettre à jour les pilotes de ma carte graphique que j'avais pas mis à jour depuis fort longtemps.
Tout s'est bien passé, sauf que j'ai un problème maintenant :
Depuis, à chaque fois que mon écran s’éteint et se rallume, la résolution devient inadapté à mon écran malgré qu'elle reste inchangée dans les paramètres et voilà c'est très dérangeant.
Du coup, pour régler ça, je dois à chaque allumage d'écran changer ma résolution en une mauvaise puis remettre la bonne et là ça se remet normalement.
Voilà, j'espère que j'ai été claire.
(PS: j'ai déjà essayé de désinstaller et réinstaller les pilotes de ma carte graphique. Une fois, j'ai réinstallé avec la dernière version et la 2eme fois avec une version un peu plus antérieure, mais toujours pareil)
Merci pour vos réponses  ;)
Message édité par alilegrand le 13-05-2020 à 13:25:49
n°10766427
GRANDTAZ
Posté le 13-05-2020 à 13:34:50  profilanswer
a première vue un problème de pilote puisque avant maj pas de problème
comment a tu mis a jour?
par dessus ou en désinstallent proprement
quel version a tu mis ?
donne aussi ta  config?
n°10766449
alilegrand
Posté le 13-05-2020 à 14:18:22  profilanswer
Alors, pour la mise à jour, je suis allez sur le site de Nvidia, j'ai pris la dernière version du pilote pour ma carte graphique, j'ai téléchargé le .exe et j'ai installé normalement du coup. Du coup, pour te répondre, je pense que c'est par dessus que j'ai installé.
J'ai mis la version 445.87 avec GeForce Experience inclus puis j'ai eu le problème.
Ensuite, pour essayer de réparer, je suis partie sur GeForce Experience et j'ai réinstallé de là-bas la même version. Ensuite, vu que ça ne marchait pas, j'ai désinstallé (pilotes graphiques Nvidia) en allant sur le panneau de configuration du PC, j'ai redémarré le PC puis j'ai installé la version 442.59, que j'ai téléchargé sur le site de Nvidia. Et voilà, toujours le même problème.
J'ai une GTX 1060 6GB, 8 gb de ram , i5-6500, windows 10 et comme écran j'ai un Haier FHD (réf : LE22M600CF)
Merci pour votre aide !
n°10766455
GRANDTAZ
Posté le 13-05-2020 à 14:29:12  profilanswer
ok donc maj par dessus pas bon
desinstall avec panneaux de config pas bon
telecharge le soft DDU (https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html)
desinstall en mode ss échec tes pilotes est redémarre
puis réinstalle la 445.87 pour voir si sa marche
n°10766460
alilegrand
Posté le 13-05-2020 à 14:40:35  profilanswer
Donc si j'ai bien compris, j'installe le DDU, j'allume mon pc en mode sans échec, je lance DDU, je désinstalle mes pilotes Nvidia, j'éteins et je rallume mon pc en mode normal et je réinstalle la 445.87 à partir du fichier que j'avais téléchargé avant ?
(C'est pour m'assurer de qu'est ce quil faut faire en mode sans echec ou pas et de l'ordre)
n°10766467
GRANDTAZ
Posté le 13-05-2020 à 14:57:07  profilanswer
tu redémarre ton pc en mode ss echec
la tu exécute ddu en mode administrateur (ya pas besoin de l'installer)
désinstallation des pilotes redémarrage du pc en mode normal
est tu réinstalle
n°10766514
alilegrand
Posté le 13-05-2020 à 16:09:16  profilanswer
J'ai fais toute cette manip, j'ai réinstallé le pilote graphique, après j'ai fais le test. J'ai éteins mon écran et j'ai rallumé et BIM ! Toujours le même problème malheureusement.
Voilà ! Merci pour l'aide en tout cas
n°10766524
GRANDTAZ
Posté le 13-05-2020 à 16:20:57  profilanswer
voir avec un autre pilote entre celui que tu avais a l'origine et le dernier que ta mis toujours en suivant la même manip
ton écran c'est une tv?
n°10766526
alilegrand
Posté le 13-05-2020 à 16:27:49  profilanswer
Le problème c'est que j'ai aucune d'idée du pilote que j'avais avant. Sincèrement, je ne sais même pas si j'avais des pilotes pour ma carte graphique.
Mon écran c'est une TV oui.
n°10766529
GRANDTAZ
Posté le 13-05-2020 à 16:33:52  profilanswer
une tv peut être la le probleme
tu na pas un cd d'instal avec ta carte graphique?
voir pilote dessus
n°10766535
alilegrand
Posté le 13-05-2020 à 16:45:29  profilanswer
Non malheureusement, pas de CD d'install pour ma carte graphique.
En fait, mon hypothèse c'est qu'il y ai une embrouille entre ma carte graphique et mon écran tv. Et le fait que ça soit venu juste après que j'ai installé le dernier driver pour ma carte graphique c'est peut être parce que j'en avais même pas ou une version très ancienne.
n°10766540
gima56
Posté le 13-05-2020 à 16:56:28  profilanswer
Quel écran ? Une TV, mais encore ? Quelle définition de base, quelle définition après ?
Quelle Carte graphique ?
Quel câble entre les 2 ?
n°10766561
alilegrand
Posté le 13-05-2020 à 17:37:48  profilanswer
J'ai une GTX 1060 6GB et comme écran j'ai un Haier FHD (réf : LE22M600CF). Du coup comme résolution j'ai 1920 x 1080, j'utilise un câble HDMI. En faite, je suis en 1920*1080, normal, et là j'éteins mon écran et je rallume, et c'est comme si l'image de l'écran dépassait du cadre, comme si ça zoom et je peux pas voir toute l'intégralité de l'image et c'est moins net. Et là quand je pars dans les panneau de configuration Nvidia pour changer la résolution je vois que c'est toujours la même 1080p --> 1920x1080 et du coup pour revenir à la normale je dois mettre une mauvaise genre 1280*720, par exemple, et ensuite je remet 1920x1080 et c'est bon je retrouve une bonne résolution avec aucun soucis.
n°10766623
kenpachi07
Posté le 13-05-2020 à 18:43:00  profilanswer
En faisant cette manip, ce doit etre ton écran qui recalcule automatiquement le calibrage ...
Il faudrait je pense que tu fasse un calibrage manuel via les options nvidia
(Disons que c'est une option a éventuellement explorer)
n°10766677
alilegrand
Posté le 13-05-2020 à 19:46:47  profilanswer
Je veux bien essayer mais est-ce que tu saurais comment faire parce que perso je sais pas trop.
Merci à tous pour vos réponses.
n°10766681
GRANDTAZ
Posté le 13-05-2020 à 19:53:43  profilanswer
oui c'est surement sa  embrouille entre ta carte graphique et ton écran tv
a cause du nouveau driver
il faut que tu essaye un autre driver
ou avec un autre écran (pour éliminer un suspect)
gpu récent tv ancienne
n°10766729
alilegrand
Posté le 13-05-2020 à 20:46:01  profilanswer
Je pense avoir résolu mon problème merci pour vos réponses.
J'ai pris la télécommande de mon écran et j'ai commencé à chercher si y'a des paramètres qui pourraient peut être régler le problème et j'ai trouvé une touche qui permet de modifier le format de l'affichage et j'ai modifié le mien de 16:9 à Mode Auto. Depuis, plus de problème.
J'espère que ça pourrait aider des personnes ayant le même type de problème.
ADIEU !
Upgrade de ram - écran noirChangement carte graphique
Changement alimentation : PC ne démarre toujours pasUn seul USB qui fonctionne
Problème pc récent qui s’éteint.Changement de processeur ?
Avis sur changement de config gamer (lags Warzone)460 GTX ecran avec manques
Ecran AOC CQ27G2U/BK avec carte graphique Nvidia ?Avis changement de Config/Upgrade
Plus de sujets relatifs à : Changement résolution tout seul quand écran s'éteint et se rallume
